Вованыч 63
Весь контент Вованыч 63
  1. вопрос ко всем у кого акпп. у меня при накате обороты не падают до холостых пока не остановишься. так и должно быть? акпп работает без нареканий. если это неисправность,в чём причина?
  2. товарищь в течение месяца добовлял в бак ацетон 1л. на 40л. компресяя поднялась и форсы как новые стали.
  3. шланг от рсв был забит. двигун в норме масло не кушает,компр 14. залил на всякий случай раскоксовыватель.
  4. у меня стоит 205/65 всё ок.
  5. это плохо или нормально
  6. подскажите. откуда берётся масло во впускном коллекторе.
  7. регулируемое давление топлива (на холостом ходу) рег.давл. (вакуумный шланг присоединён)-2.1 плюс,минус 0.2 рег.давл. (вакуумный шланг отсоединён)-2.7 плюс,минус 0.2 после выключения зажигания система должна сохранять давление 1.8 не мение 5 минут на горячем двигателе давление не должно привышать 2.7 информ взята из руковадства по ремонту глава 4а
  8. то что у насоса производительность маленькая это совершенно другое. авто будет тупить а на пуск и этого давления хватит. если исправный клапан обратки любое давление будет оставаться в рампе какое то время а падать на ноль.
  9. клапан обратки не работает. в руководстве по ремонту есть точное описание проверки клапана и как он себя ведёт когда не держит.
  10. спорить не буду. информацию брал из книги.
  11. диаметр поршней 1.6-76.0мм 1.8-80.6мм 2.0-84.8мм ход поршня у всех 88.0мм голова у всех одинаковая. до 05.1998 с гидроталкателями,потом с рег.шайбами.
  12. советик хитрый. померить давление можно автомобильным компрессором для подкачки калёс. потом толь обязательно нродуть.
  13. стоит на рампе если стоять перед машиной стоит слева под черепахой. на него одет шланг обратки под ним шланг подачи. крепится двумя болтиками.
  14. у меня была такая хрень. клапан рег давл заклинил. снял забрызгал очест карб и продул компр. заработал.
  15. у меня залито RAVENOL D2 в морозы замерзает.
  16. подскажите кто какие присадки применял для акпп. и ещё кто каким маслом пользуется. акпп cd4e
  17. а если он встрен то как проверить? и стоит он уже ......
  18. <br /><br /><br />OD-отлюч. если пустить в нетр. с горки тоже самое.
  19. <br /><br /><br />у меня держаться от 1200-1500 всё зависит от скорости. в чём причина?
  20. подскажите- при полном отпущенном газе в накат обороты не падаю до холостого. так и должно быть?
  21. взял лист нержавейки,проварил сваркой простой(кемпи) езжу вторй год всё ок. нерж можно взять от бачков стирюмашин
  22. у нас с этим проблема, программы ни у кого нет а офицл только деньги дерут а толку нет
  23. 07.1998г. скорей всего стоит в мав
