Вованыч 63
Весь контент Вованыч 63
  1. понятно. у меня что с откл датчиком что с вкл датчиком ни каких изменений. как его можно проверить. ошибок нет.
  2. для чего нужен датчик распредвала,его функция и на что влияет.
  3. проверь давление в рампе
  4. узел чистый, но места трения есть. ещё такая особенность. пока машина не работает всё нормально. ничего не заедает,пидалька мягкая,но как только запустишь движок начинает подклинивать.
  5. заедает дросельная заслонка.
  6. у меня таже проблема, исвечи у меня такие же стоят,и налёт такой же,всё что можно перебрал,заменил. результат тот же. а ещё я неверю тем кто пишет что у них расход 10л по заводским параметрам 2.0акпп-13.4, 2.0мкпп-12.6
  7. Ajusa 15038600 ставил себе такой. проехал 30000 всё ок.
  8. Ajusa 10138600 передней головки Ajusa 10138500 задней голвки
  9. в крышке передней головки 11 болтов в задней голвки 10
  10. залез в книгу. в книге обзывают передняя крышка и задняя. та что с маслозалевной горловиной передняя.
  11. а что в 6 первой свечки нет или она по середине находится
  12. с той стороны где стоит первая свечка считается передом двигателя. соотвественно встаёшь личиком к двиг и определяешься где лево где право
  13. С Днём Рождения Вованыч 63!
  14. проблема такая.:в пределах от 2000 до 2500 троит и соответственно не едет. на высоких и на малых нормально. ошибок нет. диагност сказал что у меня мало топлева. довление насоса в наорме,форсы чистые. что может быть. проловода свечи маф кислородник нофвые.
  15. вопрс по датчику скорости акпп. может он врать?
  16. замучился с нжк. трескаются. взял DENSO ITV16 IRIDIUM. 1600 за комплект.СУПЕР!!!!!!!!!!!!!! на 1.8 подходят.
  17. нужны свечи и вв провода. WF0FXXGBBFWU26071 спасибо.
  18. вент карт газ. находится за выпускным коллектором. и обязательно шланги проверить.
  19. тогда вопрос по датчику частоты вращения двигателя. может он врать? и где стоит?
  20. как влияет на работу коробаса датчик частоты вращения?
  21. была токая проблема. что делал. 1. залил раскоксовыватель в целиндры. 2. помыл форсы и дросель. 3. промыл систему вент карторных газ. машинку теперь не узнать. а главное выхлоп чистый.
  22. отрегулировали клапана и поменяли грм. увеличился холостой ход и авто греется. в чём причина?
