lektronic2
Весь контент lektronic2
  1. масса на бензонасосе фиговая подними сиденье заднее и смотри чего там отгнило
  2. скорее всего модуль накрылся. провода нормальные? также смотри дпкв.
  3. а так к слову возбуждение гены идет через приборку через лампу и диодик
  4. начни с замеры напруги как те говорят без нагрузки а потом включи все потребители и смотри что показывает тестер. а главное смотри провод идущий от гены к стартеру и от стартера на аккум. это провод как раз силовой. на стартере обычно на монях он закисает на клейме и начинаеться гемор с зарядкой то есть то нет. у меня такое было
  5. кстати на родной потекли сальники. сальники я купил но не стал заморачиваться и купил новую. кому нужны сальники могу выслать в подарок по почте.
  6. у меня тож потекла но не заморачивался купил новую рейку за 13т.р поставили за 2.5 тыс.руб. все полет нормальный
  7. а по поводу фишки разныцы я не ощутил
  8. у нас тож морозы за 20 и такая же проблема началась на моей моне. один раз схватит и все. на работе прогреваю раза 3 за день а вот с утра дома грею датчик температуры инжектора строительным феном ми 3 и все моня оживает. датчик кстати менял но результат тот же. короче надо обманывать мозги хотя бы как пишут на форуме резистором на 5 Ком
  9. от газели подходит движок печки и стоит копейки
  10. если чего пиши адрес почты вышлю те схему
  11. смотри. все три провода идут на блок предов под капотом. один на предохранитель замка зажигания ф10. второй на ф1 питание главной коробки что в салоне и ф2 вентилятор радиатора.а третий через ф9 на реле это питание бэу. все это под капотная коробка
  12. лей 95. даже не парься. я уже год езжу на нем. мой моня 92 вообще не переносит дитонация просто ужас а на 95 все о.к
  13. сам езжу на моне 96 года двиг 1.8 акпп. машинка уже у меня как год. брал за 100т.р. за год нареканий нет замена тока расходников по подвеске. на данный момент пришел кирдык рейке рулевой купил буду менять. а так машинка во всем устраивает. и менять не хочеться но надо что то по свежее и конечно же возьму из мони.
  14. там все просто сделано. плюсовой провод от генератора идет на стартер а от него на акб это провод зарядка и питание стартера. минус от акб на болт стартера крепления к коробке и так же кузов мони. а то что произошло у тя думаю я тож столкнулся с этим летом. так как изоляция на проводах просто ужас, так провод идущий как раз на акб от стартера у меня коротил на корпус в конце концов чуть не сгорел. надел пластиковую гофрину на него и все норма. хотя лучше поменять провод но до стартера достать тяжко.
  15. думаю до весны доезжу с новой рейкой хоть и жалко но надо продавать брать по свежее моню!
  16. всем добрый день. если кому надо рем комплект рейки на моню то могу выслать по почте. я нашел себе рейку за 13.500 итальянскую новую есть и дешевле но остановился на этой. рейку сегодня привезут буду ставить. а так как старую перебирать не буду то и старую могу подарить для дальнейшей переборки.. у нас щас морозы 20 градусов пока 4 дня езжу доливая жижу в бачок. вслучае кому понадобиться старая рейка звоните 8 904 012 26 43
  17. Всем форумчанам привет. Беда произошла такая, потекла рейка с правой стороны из под пыльника. стоит ли менять ремкомплект и есть ли в этом смысл? может купить целиком рейку? рейки в продаже есть даже за 13 т.р.
  18. тож самое было с прогревом двигла. надоело решил поменять термос, после замены температура встала как положено, но зимой всеравно езжу с картоночкой прикрывающей половину радиатора.
  19. Всем добрый. я поступил так. приобрел в магазине комплект подключения противотуманок от таза, подключил как положено, а управляющий провод от реле подключил на плюс за бампером,чтоб не тащить в салон. проблема была решена, и переключатель не плавился!!!!!!!!
