lektronic2
Весь контент lektronic2
  1. смотри ремень. а если с ним все нормально тогда срочно смотри жижу в бачке гура.
  2. я менял почти все провода под капотом и ставил везде 1.5 квадрата медные провода. покупал в магазинах торгующими электрикой. провода убирал в пластиковую гофру и все о.к. проблем с электрикой нет.
  3. скорее от зумера бортового компа
  4. сделай гидравлическую диагностику. давление надо померить причем как можно быстрее.
  5. если все номально с головкой то купи клапана и ставь тока гидрики проверь. было такое
  6. снимай голову и смотри что там с ней из за чего погнуло???????
  7. да менять надо крышку так как при давлении в системе температура закипания другая и теплоотдача от двигла лучше.
  8. смотри в первую это дтож.вся беда на холодной моньке из за него. лечу такую проблему хотя и сам авто электрик простым способом резистором как пишут наши братья. честно скажу замена помогла но до -20 дальше как всегда начинает каприздничать зетек наш любимый но запускаеться если же хороший аккум.
  9. поставь прогу обхода этой нечисти. я вчера на приору ставил все ок.
  10. кстати я заметил что на монях датчики уровня подвирают конкретно. тож самое было
  11. по дискам не знаю. а вот стойки поставил все 4 фирмы BOGE. газо-масляные. дорогу держит да и жестким почти не стал моня из за своего веса.
  12. 3 красных провода от аккума в блок подкапотный предов заходят так один из них идет через ф10 как те и написали на замок зажигания.
  13. мой всю систему гура и все придет в норму.
  14. это клейма на стартере про которую те писал я надо чистить медные болты и затягивать
  15. Бильштайн пружины а стойки BOGE полет нормальный
  16. тож самое было. сопливило после -15 во всех хамутах патрубков. помогло одно. снятием всех хомутов и покупкой в хоз. магазине не узких а широких хамутов под ключь и вся проблема решена.
  17. а это рейка которую я преобрел FO9012. езжу 3 день все отлично работает.
  18. проверяй как пишут давление топлива в рампе.
  19. SS9104 это номер ремкомплекта. отдал за него я 990 рублей
  20. хорошо напишу вечером сегодня.
  21. если под рулем нету то ищи под капотом. но протокол там непонятно какой и ошибки читать светодиодом. под рульный похож на обд 2 но читаеться с него абс подушки и коробка автомат а движок нефига не берет. пробовал.
  22. не любят просто мони таких морозов. тож мучаюсь после -20. но выход нашел дтож он виноват гад. погрел феном и запускаеться сразу
  23. тока желательно моторкрафт найти все остальные через раз работают. слышал кто то от наших тазов модуль ставил.
  24. запусти двс и пошатай там разъем с проводами заглохнит значит там причина
