vl1972
Весь контент vl1972
  1. Ну ты даешь) Номер не на схеме, а внизу в таблице синие цифирки Правый 1489086 (30 см) Левый 1489087 (40 см)
  2. Привет) не знаю можно или нет. Я тебе фотки сделал вчера со своей машины дорестайл. Там две резинки 30 и 40 см. Самоклеящиеся на дефлектор. Посмотри и реши сам по своему месту встанут или нет. В целом, изучив это чудное уплотнение, я понял что оно из себя ничего особенного не представляет и может быть заменено на обычный унивесальный полукруглый уплотнитель толщиной 12-14 мм...по месту надо толщину определять. По размеру щели))Удачи! https://yadi.sk/d/bVJ07loqrGjRT
  3. существует) но микрокат говорит что на ДОрестайл см. картинко ниже
  4. @Dark Way, ну как без вина то можно точный номер сказать? там этих зеркал как грязи)
  5. Его нет. Зато на алиэкспрессах и ебаях полно)
  6. Ну да в два почти раза экономично. Ну дай Бог чтоб как родные ходили, соточку) Может не в этой теме, но на форуме верняк много было про колхоз с изолентами и стяжками. Да не заморачивайтесь, никуда оно не денется и на стяжках, на скорость не влияет, как говорится.
  7. Хех... не будем заниматься поиском, но я реально раз десять читал в этой теме про то что штатные пыльники на нештатные аморты не подходят, и вопрос решался изолентой (она наматывалась вместо белой пластмасски, которой в природе не существует. Удачи. Изолента в помощь. Или иные танцы с бубном (там еще были варианты с капроновыми стяжками) ЗЫ: Если не секрет много сэкономил на покупке монро? Оно хотя бы стоило того?... Ни для кого не тайна что я против ставить что нибудь из амортов вместо стока. Если конечно не прогрессив, и то 50 на 50 повезет или нет
  8. @Дмитрий 51, в дополнение к предыдущему: там получается 8 штук зеленых калпачков (1151825) плюс восемь штук коричневых или серых 1206655
  9. у меня комп завис, а так там еще какие то кольца есть с другой стороны на схеме (поз.6571А которые), завтро уточню такой же у них номер или нет вдруг там половину одних половину других ХЗ)) Почти полюбому впускные другие
  10. Ну так еслив это оригинал, каких я лчно даже не видел - что проще посмотреть инженерный номер на обратной стороне спицы и пробить по нему в инете код для заказа???
  11. 1574865 - комплект (2 шт) струйные без обогрева дорестайл см картинко из микроката ниже
  12. Год у тебя у машины свежий. Как то все же рановато для рычагов) летняя резина может все таки? Привыкнешь)
  13. Не сходишь ты с ума. У меня прошлой осенью когда с европы возвращался с отпуска прошел уже 16 тыс км...появилася наконец в Тюмени прозрачность руля... Резко газуешь тянет вправо, тормозишь тоже тянет в право по трассе водит тачку туда сюда.. Оказалось все банально просто - раздрочились большие (задние) сайленты передних рычагов На вид были как бэ живые, в меру тугие, вроде как ходить бы им еще когда снял рычаги понял им ппц от руки болтались Заменил - симптомы ушли Это как вариант. В машине с пробегом есть чему ломаться но у меня было это) Удачи!
  14. Правда будет когда ты сам посмотришь, какой у тебя фильтр стоит (с малой вероятностью может оказаться и разборный, но я не встречал) Не парься, возьми наворачивающийся 1751529 (1595247) И будет счастье. Он в любом случае встанет как надо и бъется по твоему ВИН А если окажется разборный ЧТО ВРЯД ЛИ, то к следуещей замене если пожелаешь купишь к нему картредж (1343102) удачи)
  15. Синие 1429118 триста тридцадь АЖЖ рублей штука LEX номер KB3439 тоже синие, ничем не хуже - двести рублей штука А эти мои любимые - (серебристые с синим овалом форд 1429120)
  16. 1555661 серебро дорестайл такая http://euroauto.ru/firms/ford/1555661/ можешь черную прикупить. про это здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/122196/?do=findComment&comment=2330596
  17. 7201660 оригинал комплект из двух штифтов Небюджетно Если ты не уверен что именно в них дело (щелкает при торможении в повороте?...) то возьми две штуки ATE номер 11.8171-0008.1 (один штифт, цена 180 рублей) Сэкономишь раза в четыре, и в качестве не потеряешь Удачи
  18. Да ну?...Там до него далеко. Нереально. Я же говорю притрется, ну хочешь - залезь посмотри. Мало ли может его отогнул кто.
  19. Диски + колодки передние? Там сейчас все плотно. Поршни суппортов давно не были в таком (исходно-заводском) положении. Где то не до отходит чуток Забей. Притрется разработается пройдет. Тоже было. Недолго. Щитков на передних тормозах не ставил?
  20. 1543933 два одинаковых левый и правый на пятиступку МТХ-75
  21. 1721245 И не надо пытаться поставить что то из аналогов гемора только больше хапнешь. То опора не подойдет, то пыльник... короче, не стоит оно того
  22. ВИН надо. вдруг у тебя универсал) для седанов независимо от двигателя задние 1721245 с обычной подвеской без наворотов это задний аморт в сборе с пыльником и опорой
  23. Ну да. Экобуст 240 и дизель у них морды почти одинаково весят. картинко приложено
  24. Не знаю как blue, а просто цинтурато П7 в размере 215-55-16 на пассате с завода стояла, прям отвратительно по всем параметрам кроме шума...Избавились на пробеге в тыщу (продали "как новую")
