vl1972
Весь контент vl1972
  1. как вариант задние (большие) сайленты передних рычагов подразд...чились и гуляет. У меня было. Я где то писал об этом http://mondeoclub.ru/forum/topic/100118/?do=findComment&comment=3087087
  2. что такое прокачанные амо? что Вы под этим имеете в виду?
  3. По твоему ВИН заглушающая пластина (так оно называется), на схеме поз. "7081" правая 1702456 левая 1702459 выглядит как то так http://www.ebay.co.uk/itm/121972085460?clk_rvr_id=1043584854047&rmvSB=true
  4. демпфер капота 1699900
  5. 1) демферы капота рестайл и дорестайл разные 2) дефлекторы нижней радиаторной решетки тоже зависит от года и двигателя Без ВИНа никак
  6. нет его отдельно. только с косой. я когда сломал, добрые люди помогли, на разборке)
  7. +1 касательно задних. Особенно если учесть какой говноТРВ продают сейчас). На заде даже дишовские Дельфи нормально ходят. Если на колодках не экономить) Ставьте нормальные колодки и любые (в разумных пределах, естессно) диски назад, не заморачивайтесь особо
  8. Да. колпачки те же что и 1.8-2.0-2.3 коричневые 1206655 (1119848) зеленые 1151825 (1119850) половина одних, половина других) Нормально это)
  9. корпус зеркала (без стекла крышки и фонариков) правый 1777010 (1695547) стекло правое с обогревом 1746419 (1469507) крышко правое "лунар скай" 1699093
  10. P2008 клапана IMRC (управление заслонками впускного коллектора) изучайте http://ffclub.ru/topic/357910/
  11. Стоп, я тут не пре чем, я не ленивый!)))
  12. Можете не заморачиваться. В каталоге Seinsa направляющие заднего суппорта заканчиваются на третьем мондео. А колечки товарищ правильно назвал сами скачайте хотя бы здесь http://xn----7sbgfs5baxh7jc.xn--p1ai/Catalogs/62ac4fba-2a3d-43f9-8fad-8d128d580a9f два каталога и посмотрите что Вам тут разжевывать что ли? AUTOFREN - CALIPER GUIDE CATALOGUE AUTOFREN - Kits de reparacion - Marcas y modelos Ладно так и быть) NK 8919002 Направляющая суппорта тормозного заднего комплект два штука с пыльниками и болтами (на одну ось)
  13. реле бензонасоса возможно. Сам не сталкивался но на фокус клубе много об этом в ногах переднего пассажира, вверху, пластиковая коробка размером чуть больше книги. Это ГЕМ, под корпусом которого 2 платы в 2 этажа, реле бензонасоса на "2-ом этаже" примерно в середине, черный кубик размером 25 на 25 на 25 (мм). Это корпус, под ним само реле
  14. 3 501 303 оригинальный хомут диаметром 58 мм
  15. да ты знаешь, по мне так лучше бы не было. как ни подмазывай, все равно палево получается. ничего не может быть лучше как красить весь "элэмэнт") Единственно что чотко получается - так это бордюрку на дисках убирать алюминивой шпаклевкой и подкраской "мундаст сильвер") удачи!
  16. Однозначно ДА. Наборчики краско плюс лак с кисточками по цветам 18 мл. типо такие http://ffclub.ru/topic/23708/ А еще спреи в баллончиках и банки с краской. По вин можно подобрать любую родную краску
  17. Поменял затертое лобовое. Вот в чем. Я старые щетки не выкидывал. А когда полирнул лобовое - по приколу ради эксперимента их поставил и .... они стали работать ПОЧТИ (не совсем но ...) как новые.
  18. не в обиду, влом рыться в микрокате (ну ладно там бы требовалось найти что нибудь труднонаходимое, а тут - все банальное и много слишком запросил сразу) скачай торент, поставь прогу и будет тебе счастье http://autosoftos.com/soft-i-po-lekarstvo/970-microcat-ford-europe-2016-01-multi-rus-torrent-skachat.html
  19. Товарищ насколько я понял купил не оригинальный модуль, поэтому там возможно стакан тоже не наполняется бензином, на вид может и похож, а конструктив китайская поделка, это все равно что китайский бачок ГУР без сетки фильтра, та же фигня неполноценная ИМХО
  20. Да ладно!) Это слишком жирно. 2 мм для передних и 1.5 мм для задних
  21. Еслив честна я не прредставляю себе что такое спорт решетка рестайл) Что есть в микрокате по кронштейнам парков для РЕстайла в таблице номера
  22. Нет. Только вместе с решеткой 1529760 (7S7T-15K872-CE) Удачи
  23. мне показалось, что тут https://www.drive2.ru/l/2401891/ товарищ вполне разумно уплотнил капот) И судя по комментам в той теме, не он один пошел таким путем)
