Westenberg
Весь контент Westenberg
  1. Еще раз огромное спасибо за совет! Я так понял, что крепления надо освобождать по очереди, т.е. отжимаю первый фиксатор и оновременно тяну эту сторону подушки вверх пока крепеж не выйдет из паза, затем то же самое делаю с другой стороной - все верно? А клемму я всегда скидываю )
  2. Сегодня пытался поставить кнопки, НО оказалось что у меня руль отличается - на нем всего два крепежа для подушки, отжимал фиксатор, но так и не смог снять подушку с руля Alex2110 подскажи пожалуйста, как все таки её снять?
  3. Спасибо за совет! Иду пробовать!
  4. Коллеги, вчера сгорел китаец, ровно год проработал Грущю... Посему хочу спросить какую модификацию Фантома нужно брать, чтобы информация о пробках обновлялась? И буду очень признателен, если продавца посоветуете в Москве!
  5. Коллеги, умудрился оставить не глубокую царапину сантиметров 7 на жёстком пластике пассажирской двери! И как назло на самом видном месте - как раз напротив глаз ( Буду очень признателен, если кто подскажет как от неё избавиться! В инете нарыл инфу, что можно равномерно разогреть строительным феном до 500 градусов, царапина сама исчезнет, - интересно, кто нибудь так уже делал?
  6. Спасибо blink3r - помог разобраться! Провод от зажигания находится в разъёме кнопок включения подогрева сидений - он фиолетового цвета!
  7. Придется доставать, а шнур можно вывести под пепельницей...
  8. Настройки управления на руле в магнитоле есть, что касается проводов, то я лучше когда разберу, тебе фотки скину, а ты вердикт вынесешь - можно или нет, а то я точно не вспомню какие провода есть, а каких нет.
  9. Блин, наверное у меня всё таки другая голова, я так понимаю из китайской магнитолы должны торчать два провода CAN+ и CAN- ?
  10. Навигацию выложу, там всё готовое уже. Давай поподробнее со штекером, я его втыкаю сзади в магнитолу, а второй конец куда? Там же только разъём под ipod!
  11. Если у тебя рестайл, то не подскажу, а вот на дорестайле надо делать так: нежно но сильно тянешь вверх накладку на тоннеле пока защелки не освободятся, селектор переключаешь на D, затем тянешь накладку вглубь салона чтобы появился доступ к винтам под пепельницей, затем кредиткой подцепляешь облицовочные треугольнички по длинной стороне, пока они не вылезут из гнезда, там ещё два винта и всё.
  12. Ты кожух вокруг руля снимал чтобы добраться до провода от зажигания или около магнитолы его нашел? Кстати, могу на этого китайца выложить сборку с Навителом, если кому нужно. И ещё хотел спросить - у тебя провод управления с руля в разъёме магнитолы стоял или колхозить пришлось?
  13. Коллеги, подскажите кто знает, где поблизости от магнитолы CD6000 можно взять провод от зажигания ибо нештатная музыка "съедает" аккум в ноль за 2-ое суток Или к замку зажигания придётся цепляться?
  14. Коллеги, столкнулся с проблемой - при подключении нештатной головы вместо CD6000. В разъёме, который втыкается в магнитолу НЕТ провода, идущего от зажигания Буду очень признателен, если подскажете где его можно найти поблизости от магнитолы
  15. Несмотря на то, что ставить нужно в штатные отверстия, при установке придётся подрезать пластиковые накладки на крыльях- я не решился...
  16. Уже нету.... Извини! Брал на ебее в постах ссылка есть...
  17. У меня такой есть, ещё не ставил, для того чтобы его установить, нужно, как я понял, немного пластиковые накладки в районе кронштейнов капота подрезать, если хочешь, я тебе его отдам по себестоимости?
  18. http://mondeoclub.ru/forum/topic/96947/ Может подойдёт - сразу два подголовника
  19. Перед покупкой Мондео присматривался к Супербу, но он мне показался несоразмерно узким, хотя наверное разгоняется лучше и более экономичный )
  20. Ага, у наших барыг принцип - цена в России должна быть выше в два раза, т.е. 100% прибыли
  21. Ребяты! Вот тут есть из чего выбирать : http://www.dealextreme.com/c/digital-cameras-411 Да и цены ГОРАЗДО приятнее Регистрируйте карту в палке и заказывайте на здоровье!
  22. Ребяты! Ну кто же первый похвалится фотками установленной опоры?
  23. У меня тоже заднее крыло зацвело, машина августа 2010 года В сервис пока не обращался....
  24. Я не буду ставить никаких спойлеров - не хочу лишиться "фирменной" вогнутости багажника
