Westenberg
Весь контент Westenberg
  1. Коллеги помогите, пожалуйста, расшифровать код P0700 IDS говорит что неисправен модуль управления коробкой передач, никто не сталкивался, что это на самом деле? Машина 2.0 дизель, автомат обычный 6-ти ступенчатый! Заранее признателен за помощь!
  2. Конечно устанавливал, смотри на пост выше, от Redpower отличается немного другим цветом меню и ценой на 20 тысяч дешевле! Покупаешь 3G модем за 900 рублей, вынимаешь штатную магнитолу и ПРОСТО ставишь вместо нее новую и ВСЁ, единственное, не забудь GPS антену на лобовое стекло приклеить Товарищи 200% процентов на этой балалайке зарабатывают ! Модем за 30 и камера за 26 долларов в "подарок" при цене 31000 - я просто прослезился от их щедрости !
  3. Вот что поставил - http://www.aliexpres...holesalers.html Это клон Redpower 8903, обошлась в 420 баксов, а теперь он продает за 378 - обидно немного Все, с интернетом и навигационным софтом порядок, установил сборку вот отсюда: http://rutracker.org...c.php?t=3660311 Теперь магнитола Яндекс Пробки показывает! В общем, доволен как слон
  4. Спасибо за подсказку! Наверное там и закажу! В крайнем случае, им же и верну, если не включится Разметочные линии в камере либо есть, либо их нет.... Включить разметку можно в магнитоле - у них у всех эта функция должна быть!
  5. Коллеги, у всех камеры, которые вместо подсветки знака вставляются ЗИМОЙ работают? А то у меня как температура ниже +4 падает, камера не включается! Подключена к фонарю заднего хода! Если у Вас такого косяка нет, то поделитесь, пожалуйста, где покупали! А то замучался уже по 4 месяца без камеры
  6. Балалайка приехала, уже поставил! Звук не плохой , значительно лучше чем у CD6000, хотя предыдущий китаец играл ещё лучше! Мой старенький разлоченный МТС-овский 3G модем ZTE MF112 без всякой доп подготовки нормально зацепился (работает в сети Мегафон)! ПРОБКИ ГРУЗИТ, с интернетом сложнее, т.к. очень мелкое окно браузера - адрес ввести невозможно С рулем дружит, питание выключает по CAN шине, камеру заднего вида включает по ней же! Интерфейс русский, оформление на пять балов! Есть виртуальный CD ченджер, можно скопировать 6 CD, MP3 диски не копирует! Т.е. отличие от Фантома только в том, что с Конверсом не дружит, но я за 1,5 года уже привык обходится без двойной индикации, а учитывая, что Фантом стоит на 20 тысяч дороже, думаю, что и дальше буду без него обходится А теперь самый главный вопрос - у меня Навител настройки не сохраняет - может быть кто-нибудь поделится нормальной версией?
  7. А какой смысл дроссель менять, если через 30 тык. та же история гарантированно случиться? Сейчас потеплеет, сниму дроссель да и подточу крылышко, которое стопарится - если что, то никто ничего не увидит Фотки полюбому сделаю!
  8. ВСЕ КАК ПО НОТАМ! ДРОССЕЛЬ - СУКА!!! (дорогие модераторы, пожалуйста, не удаляйте - ибо НАБОЛЕЛО, пришлось на такси в булочную ехать ) Пытаюсь после булочной завести - ФИГ!!! Открываю капот, снимаю пластиковую крышку, потом ТРИ раза Е_ _ЫСЬ по корпусу дросселя, и о ЧУДО, с полпинка заводится!!! В сервис не поеду, хотя ещё полгода гарантии осталось, ДОРАБОТАЮ ДРОССЕЛЬ НАПИЛЬНИКОМ, т.к. фиг его знает как они новый пропишут, может прошивку мне для Дубаи в ЭБУ закачают, так что при нуле не заведёшься - ОНИ могут ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ ПАРНЯМ, КОТОРЫЕ В ТЕЧЕНИИ ДВУХ ЛЕТ, МЕТОДОМ НАУЧНОГО ТЫКА, ДОКОПАЛИСЬ ДО ИСТИНЫ!!! БЛАГОДАРЯ ВАШЕМУ ВРЕМЕНИ, НЕРВАМ И ПОТРАЧЕННЫМ ДЕНЬГАМ Я РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ЗА ЧАС!!! ЧЕСТЬ ВАМ И ХВАЛА! С меня пиво, само собой
  9. В общем, принимайте пополнение Вчера все было штатно, а сегодня с утра около 0 градусов, раз 15 крутил и ждал и делал вкл./выкл. зажигание - крутит, но не заводит!!! Вечером попробую по дросселю постучать - очень надеюсь что поможет... Пробег 40 000, аккум. новый - осенью поменял.
  10. В общем, заказал я у этого товарища за $420 , теперь жду - вдруг все таки приедет А вот интересно, никто из владельцев RedPower 8903 самостоятельно в ней интернет не настраивал?
  11. Вот что нарыл - http://www.aliexpress.com/product-gs/338608592-Hot--Car-dvd-player-for-Ford-Focus-Mondeo-Kuga-S-max-C-max-Free-shipping-wholesalers.html Похоже что это аналог Redpower... Никто у этого продавца не заказывал?
  12. А у меня в башке не укладывается, что китаец может стоить 35 000!
  13. Вот решил поменять своего китайца на другого китайца, который пробки показывает и к интернету подключается - Phantom не рассматриваю из за цены ) Кто-нибудь слышал, есть ли ещё такие магнитолы или только фантом могет?
  14. Я пользовался на своей машине - ВТ адаптер под симбиан работал хорошо, потом купил iphone и 40 баксов за софт пожалел
  15. Было тоже самое два дня трахался, в общем, когда отожмешь пружину - она во втором окошке появится, фиксируешь её в этом положении, затем ОЧЕНЬ сильно, но НЕ РЕЗКО тянешь подушку на себя, пока из пазов направляющие на этой стороне не выйдут, потом то же самое делаешь с другой стороны, у меня, например, когда я другую сторону поддевал, с первой стороны подушка обратно защелкнулась Пришлось фиксировать вытащенную сторону палочкой
  16. Так в чем проблема поставить? В барахолку за кнопками, думаю и прописать подскажут где - бюджет 4000-5000 руб на круг )
  17. Саш, ты как всегда выручаешь А не скажешь, если только шесть проводов - это значит, что нужно этот разъем со жгутом менять на такой же с 10 проводами, а с блоком куда этот жгут идет мудрить не придется?
  18. Подскажите, пожалуйста! Машина дорестайл, если под передним подкрылком обнаружится разъём под антену, то я так понимаю, его нужно открутить от стойки и воткнуть сразу в антену, или между этим разъёмом и антеной должен быть дополнительный соединяющий кабель? И сколько проводов должно быть в разъеме под задним бампером - у меня шесть...
  19. Там INTRO без крутилок, диагональ 6,2
  20. Хочу доустановить ДД, осилил всю тему, легким путем пойти не получится ибо гарантия, поэтому хотел спросить- На дизеле ГЕМ тоже должен заканчиваться на Cx ? И насколько совместим ГЕМ от рестайла бензинового с дизельным дорестайлом ? Сейчас стоит переходный ГЕМ серии AG9T...
  21. Юрий, лично у меня не было возможности оценить качество звучания Соньки, но когда я заменил CD6000 на безымянного китайца, то сразу отпали мысли поменять штатные колонки, поставить усилитель и т.п. Дело не в терминах, а в том что звук наконец стал устраивать AK-75 да и меня (на предыдущие 5 машин, ставил только Clarion и почти всегда менял динамики)
  22. Ну все, свершилось - вчера стал обладателем КК Еще раз спасибо Alex2110!!!
  23. Все, снял Сделал специальное приспособление - взял стальную полоску 1,5 мм толщиной, шириной 4 мм и длиной 100 мм, отступил от края 20 мм и загнул под 20 градусов, а загнутый кончик заточил! Поддел первый фиксатор пока он не появился в круглом отверстии рядом и потащил подушку на себя - вышла из крепежа, как миленькая, так же поступил со вторым! Теперь нужно активировать! Еще раз спасибо Alex2110!
