Most220 777
Весь контент Most220 777
  1. Я тоже думал полерну и лаком заново покрою а мастера (моляры) сказали что это чушь и лак будет держаться до первого нагрева диска . Не поверил сделал один диск неделя и лак вспучило. Причем лак был какой то мотоциклетный особо прочный. Вот так
  2. А в какой цвет ты их покрасил?
  3. Если не секрет в какие деньги он тебе встал.
  4. Чушь
  5. Надо вникать.
  6. Подожди . Кто то писал что отключал его потом подключал и какое то время ездил нормально. Он как то с подачей топлива связан или это чуш тогда зачем он там стоит.
  7. Какую роль играет датчик сцепления. Он вроде нужен только для круиза
  8. Противотуманка осталась???
  9. Ничего там внутри нет.
  10. Я ничего не понял про какую трубку идет речь. У меня было подобное я поменял шланг от впускного коллектора(сзади между стенкой и мотором) до клапана рециркуляции. При этом ничего заказывать ненадо там обычный шланг. Я гдето даже писал про это.
  11. Для информации. Есть БУ корзина диск выжимной.
  12. Товарищи заменил себе бензонасос. Старый снял тк сетка вхлам забита чистить толку нет . Да и в жару машина тупила. А так впринцепе он нормальный отдам недорого.
  13. Не будет. А вот машину болтать будет. Шипы не ставь лутше липучку 205/50/16
  14. Честный 18л в любом режиме. тк медленно ты ра нем ездить не сможешь. Удачи
  15. Есть передние фары ксенон
  16. По поводу резины могу сказать следующее. За 4 года попробовал 1 контики 225/40 впринцепе нормально но не предел мечтаний , ловит колею дымит валится в поворот. 2 Vredestain sessanta 225/40 резина супер по сравнению с конти но жесткая... 3 Danlop 9000 225/40 сгорела через 15000км 4 Мишки спорт 225/40 самое лутшее из всего перечисленного, но мне кажется тонковата боковина а так супер.
  17. Тебе решать.
  18. Алгоритм таков. 1. Аккуратно нажимая отверткой на защелки(их три на каждой трубке) отсоединяеш трубки(на каждом штуцере по три резиновых кольца их надо не про... бать а снять и поставить потом как было). 2.Аккуратно откручиваешь большую гайку(плоскогубцы+молоток) 3.Сначала снимется верхняя часть колбы затем сунь руку в бак и аккуратно чтобы не оторвать поплавок поверни основную часть против часовой стрелки она отщелкнится и снимется. А дальше сам все поймешь
  19. Заедь к официалам пусть ошибку уберут, сама по себе она не уйдет. Так же со слов тех же официалов,а горит чек мотор работает в аварийномп режиме.
  20. Не зря воздухозаборник на коробку сделан.
  21. Именно так.
  22. По цене не помню но как то гуманно. А по поводу восстановления ерунда получится, лутше поменять.
  23. Ситуация такая, резко стала ехать только в пол газа, залил бак вроде пошла потом снова сдохла(на улице+35). Чек загорелся(бедная смесь), начали разбираться все в один голос насос. Ну вобщем почистил сетку и все норма. А ПЕРВЫМИ признаками было подергивание когда с 5 на 6 переходищь. сначала на 180(как будто свечи или провода) а пото и выше.
  24. По цене надо определиться. Передние%60,Задние одна потекла вторая целая. Есть опоры стоек(менял комплект). По кольцам на туманки, они целые но хром полез, цена тоже ХЗ , посмотрю по чем новые брал.
