Most220 777
Весь контент Most220 777
  1. Давай давай.
  2. Да они такие.
  3. Посмотрю отпишусь. Самому интересно стало
  4. Да там 2 скорости. На малой по моему работает 1 а на большой оба. Либо один с двумя скоростями. Но то что 2 скорости это точно
  5. Ждать когда отвалится))))))
  6. ХЗ У меня пробег за 150 и с радиаторами все ок. А стойки стаба еще даже менять не думал . До тебя видимо ее хорошо уработали.
  7. Да ничего не будет. Когда ремень к замене подойдет тогда и ролик поменяешь.
  8. Я с этим свистом уже год катаюсь . Причина свиста сам ролик менять пока не думал.
  9. С разборки уплотнители посмотри
  10. Ерунду не говори. Сначала на стшный мотор посмотри а потом пиши
  11. Да хоть где, хоть у официалов
  12. У меня есть. Только пока она у тебя окажется станет золотой. Новую закажи она ерунду стоит.
  13. А где ты предохранители смотрел?
  14. Слышь умник. Одна осталась тк вторая на помойке.
  15. У меня бу есть в количестве 1 штуки. Очень бюджетно
  16. Может защиту картера снять??------Выкинь ее
  17. коронная зубчатая шестерня-отдельная деталь
  18. Видимо это все из за адаптационной заслонки . Меняешь трос- задаешь другой диапазон работы (ну и остальное по той же схеме)
  19. И еще . При любых опирациях с данным автомобилем( особенно это актуально когда меняем трос газа, кхх, заслонку снимаем ставим) НАДО обязательно скидывать клемму акб.
  20. Рассказ по теме. Наконец то постигла меня проблема плавающих оборотов. Все было нормально(плавали в пределах разумного), поменял кхх(ГУДЕЛ) какое то время ездил все ок. Потом пошло поехало . Начало закусывать трос газа.Заказал оригинал и решил что вот она беда ща починю. Короче поставил я новый трос стало еще хуже чем было. Педаль газа стала деревянной нажимать только двумя ногами, с места не тронуться , педаль утапливается рывками, ну и ехать соответственно не в кайф. Начал разбираться . Трос газа снимал ставил раз 100 причем по всякому результата никакого. Причем когда ставил новый трос мне показалось что он короче. Снял оба троса положил рядом действительно длина самого троса одинакова а вот рубашка на новом длиннее. Думаю ладно это решаемо но почему педаль рывками? Так я добрался до заслонки. Результат все валы гуляют и перекашиваясь клинят . Вобщем заказал новую но ездить как то надо пока новая идет. Сегодня решил уделить день этому ведру и разобрать заслонку на молекулы с мыслью если даже не соберу то лутше пусть оно стоит в гараже чем мучеться ездить. Скинул клему с акб снял заслонку. Снял датчик положения заслонки там все намыл(грязи было много а смазки не было ) я так понял когда моешь заслонку при этом вымываешь всю смазку и вот причина почему она выходит из строя. На сухую работал и ДПДЗ. Хорошо сама тарелка на подшипниках а не на втулках иначе с этими промывками ей бы уже давно пи.... настал. Все смазал , тарелку притер практически идеально все отрегулировал насколько возможно ( из за лифтов в механизме управления она закрывалась не до конца и открывалась тоже не полностью) Открытие и закрытие отрегулировал механическим способом тк само управление на втулках (которым хана)не стал заморачиваться вытачивать новые( там подпилил там подогнул) . Воткнул все назад. Из двух тросов в итоге собрал один(собственного производства) Завел и глазам не поверил, обороты 700 и при перегазовке падают как надо без всяких рывков и зависаний( вобщем как с завода) Подводя итог скажу следующее. Мыть заслонку можно но после этого надо ее разбирать и смазывать.
  21. Не парни тут нужен аукцион. ЛОТ № 1 начальная цена 50000р и понеслась. Вот это интересно.:D:D:D
  22. А у нас такого шланга нет
  23. Так это сопун коробки а трубка самопал ее там быть не должно.
  24. Я бы приехал.
