Yanek
Весь контент Yanek
  1. А ставлю их трубой толстостенной, вырезал пазы под пластины что бы заходили свободно, и на пресс, кривовато, но работает.
  2. Либо плохо поставили, родные заменил на 100 может позже чуть, и вот на 315 снова меняю, но они не рваные были, а просто гуляли. Хз, может и подделка, а может завод другой. У них наверное не один же.
  3. Сезон, потом сайлентблоки, сожрало что то, шипы вроде держались, но не все, и она упирается в каше, нужно газовать, до 100 ещё терпимо, а потом страшновато. На том же гудиере такого не было. Утром выезжаю со двора, -15 на улице, левый поворот, и жопа пошла в занос, на 2 передаче, благо ни кого не было. Потом проверял, прогрею по дороге, как в формуле1, все, лёд держит нормально. На холодной понесет. Зато по грязи, по каше, в городе копает нормально, но выходишь на трассу и страшновато ехать быстро. Тем более этот мондео потяжелее старого, если понесет, фиг остановишь. Резина по снегу, по дождю должна быть хорошей, и не лысой. Думаю она и по реагентам будет скользкой. Это тоже не гуд.
  4. 4 вроде, очень скользкая пока не прогреется, копает хорошо, больше ничего хорошего, прожила один сезон и все. 15 размер был.
  5. Что то я сомневаюсь в этих тестах. Резина так себе я думаю.
  6. Не помню где-то читал, класс вроде только для программирования, опять же возможно. То ли странник писал, то ли кто то. В теме какой то. Поиском надо по темам про 4 мондео. Отпишешь потом что и как, тоже наверное предстоит... Пробег уже нормальный.Вот что то нашёл: http://mondeoclub.ru/forum/topic/123601/
  7. Заехать на подъемник и послушать рулевую тягу, либо крестовина под рулём, либо ещё что то, там много вариантов. Только убедится что это именно оно, а то будут разводить на рейку либо что то подороже посложнее. У меня тяга стучала на 70 тыс, и вторая на 300 тыс.
  8. Криво прикрутили тормозной диск скорее всего, снять, почистить хорошо, смазать медной смазкой и прикрутить ровно, и пусть проверят тебе кто делают.
  9. Ну долил я сегодня, в расширителе не видно было тосола, до метки вошло 2 литра.
  10. Ей скорее всего. Там на ней сзади есть тяга маленькая, на ней стопорное колечко, осторожно, не потеряя его, снять и пошевелить тягу вверх в низ, у меня не ехало так, эта тяга засралась, и не давала турбине воздуха. Но скорее всего снимать и смотреть, ибо разрушение турбины, не есть хорошо. Делов может понаделать. Искать кто ими занимается хорошо, чем заменят, кто будет снимать, и где будут делать её, обычно это разные люди, какой картридж поставят, и самое: гарантия как и сколько.
  11. Не встречал пока такого. Хз, а после перезаводки пропадает? Может и правда где то контакты или провод в косе перетерло. У меня уже больше 300 тыс, пока все нормально. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
  12. У меня это было и на старом мондео, просто стоял тосол ниже уровня, если долью, выкинет на трассе, и тут похоже. Попробую ещё корпус термостата на металлический заменить, пластик этот не держит нифига, на фокус клубе уже что только не делали, да и я, и мазал, и менял, подтекает при высоком давлении и высыхает. Вроде не заметно, но налет розовый есть. Пол года я уже езжу так, доливал, доливал, плюнул. По сканеру температуру на ходу контролировал, в жару дал ей хорошо, больше 103 не росло вроде. Да и фиг с ним, это неустранимая фича форда. Надо в заботливые руки продавать, уже 320 тыс, из них 260 тыс мои. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
  13. Все похоже, забил пока, езжу, температура на месте, хз что это. Тосол нормальный, он тут не причем. Единственно у меня подтекает из под термостата. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
  14. Опорные подшипники? Поднять на подъемник немного машину, и пробовать крутить руль. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
  15. Развала вроде у нас нет. Да и ладно, лишь бы ровно ехала. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
  16. Аж завидно)))) Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
  17. Вряд-ли, коробки то разные и там не совсем ШРУС, чуть другая конструкция. На это в теме 2 го мондео надо спрашивать, тут про 4. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
  18. Я бы сразу на развал поехал, и пусть мастер поглядит что там и как, возможно когда снимали стойку, и могли крутануть наконечник, вряд-ли , но могло наконечник закусить. Или били по кулаку и с тягой что то рулевой. Попросить хорошо все проверить. Был случай у знакомого, забыли болт в шаровую вставить, после звонка: а это мы забыли, подъезжай, закрутим, не пацаны, я стою там и там, едьте и крутите. Благо вышел через 2 км в магазин и заметил дырку блестящую без болта. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
  19. Ставлю лемфердер и проблем не заметил, нормально все работает, и долго. Может левый бывает, но не встречал, феби на этой не ставил, а на старой было откровенное дерьмо. Полиуретан стоит кое где, на 2 моне стоит уже давно, живые, нормально держит. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
  20. Это смотреть надо, на сервисе. Похоже на ШРУС, но есть ещё внутренний. По фото трудно понять. Пыльник шруса глянуть, может дырка вода попала. Он обычно сухой и чистый. Ну и сами тормоза посмотреть. Покачать на домкрате может колесо, вывернутое. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
  21. Они порой не откручивают, не пошло, резать, а болты тут хитрые, с юбкой под головкой, ставил обычные, из камазовского магазина, затянули и нормально, ничего не открутилось за 3 года. Я на этой менял все в 4 летнем возрасте, все легко пошло, ну вроде графиткой промазал, должно открутиться. По идее должны пойти все, да и в сервисе болты у них есть какие нибудь, что то да подберут, я бы не брал новые, цена зашкаливает, может они хорошие, но уж больно дорого. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
  22. Да должны вроде открутиться, пока ещё не старые машины. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
  23. Как читал у одного механика умную мысль, мы привыкаем к медленному износу подвески и результат заметен только при замене всех узлов на новые, а частично не особо что то даёт, ну стуков нет, ну не качает, а все равно не как на новой. Хотя тот же мондео очень резкий, не смотря на его размеры, был... Грязная только это работа, и нудная, все заменить. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
  24. Возможно, и так, но скрип появился спустя год, родные особо и не были изношены, но по опыту на старом моне, ходят они дольше, и на много. Возможно они жёстче, не особо заметно, но сам материал потверже. И родные попались как то производства Мексики, кривые косые, не разрезаны, и вроде отходили, но осадочек остался. А что касается пары резинок на косточках, потрескались за 3 месяца, и стали брякать, поэтому заменил на полиуретан, и так меняю их на новые косточки, и этим резинками уже года 4, а они ещё целые. А большие сайлентблоки кстати да, могут погуливать немного, и плюс амортизаторы, в все это даёт неустойчивость в совокупности, что я у себя и наблюдаю. Ещё и удары в ямках появились, колесо быстро уходит в низ видимо, на переездах заметно тоже, о рельсы удар. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
  25. На фокус клубе пробовали менять, на все что угодно, все равно течет. Вроде или металлический корпус, либо от старого фокуса какого-то подходит. Я два года уже мокрый езжу, пробовал мазать тянуть менять, сцыт все равно. Не доберусь все до движка со 2 го мондео, снять оттуда, может подойдёт. А на этом не тяните болты крышки, там не закладные гайки, а с насечкой вставки, чуть и провернет, я один болтик пилил уже. Поставил длиннее и сзади гайку, но всё равно капает из под крышки, это пластик такой, хреновый, деформирует его, и прижима не будет. В автодоке бывает корпус металлический, вроде писали что держит, около тыс что то стоит. Отправлено с моего E6810 через Tapatalk
