Andro58
Весь контент Andro58
  1. А что,с внешней антенной в этом случае было бы нормально.
  2. Собсс-но,вот,ранее я уже выкладывал. http://s59.radikal.ru/i163/1007/ca/aae4f6007ae7t.jpg http://s03.radikal.ru/i176/1007/46/475563807947t.jpg
  3. Если есть еще один-можно,просто в АВ перемычек меньше,чем надо.
  4. Доскер С нескрываемым интересом и неугасающей надеждой буду ждать результатов,на Вас вся надега..
  5. Помимо этой кнопки там качалка "принять/отбить" вызов,имхо,очень удобно.А войсом побаловался и все, т.к. в инглише силен так же,как Мутко
  6. Ну,то,что речь про дист. запуск-я в курсе,значит, отстал не сильно Хочу понять,можно ли GSM сигналку завязать на запуск котла,через CAN шину с адаптером или как-то иначе,все равно.В Вебасто сказали,что -нет,ОД-только похлопали глазами,и лишь сигнальщики говорят,что сделают.Но уж как-то не очень уверенно,а эксперименты на ежедневноиспользуемой машине ставить некомильфо!
  7. Че-то я не догоняю...Про какой вариант установки речь?В штатном варианте,в заводском, запуск только по CAN шине.
  8. Пардон,не понял.Ни пульта,ни кнопки нет,они-виртуальные,все управляется по CAN шине с Конверс+.
  9. Хм,я летом ездил в Вебасту по поводу пульта-говорят не получится,спрашивал про GSM-то же самое.Так что поделитесь,плз,техническими подробностями.
  10. Gelo1974 ,спасибо за развернутый ответ,стало понятней.Если я правильно понял,после останова котла надо выждать некую паузу перед запуском движка?
  11. Аффигеть,вот это знание вопроса,супер! А вот подскажите,плз,утром запускаю Вебасту,но не дожидаясь окончания цикла,запускаю движок.Сегодня,например,завелся только с третьей попытки,да еще и с педалью газа,а на полностью холодном запуск нормальный.В чем прикол,не понял.И еще.Поставил галку в "Доп.обогрев",в салоне довольно быстро становится тепло,но движок прогревается медленно.Получается,котел приорететно работает на салон,а не на двигло?И не вредно ли его постоянно дергать туда-сюда в городском цикле частыми запусками/остановами?
  12. Пару дней перед запуском включаю ППП,но не на полный цикл,а минут на 10-15.Не выключая подогрев,заводится со второй попытки-может,его сначала выключить надо?
  13. Вчера и сегодня прислушивался,как работает ППП.Раскручивается и завывает,как турбина самолета,да и в баке что-то тикает.Так что звуков там действительно,хватает...
  14. Ну,отпардоньте,ежли чо не так.Буду стараться выражаться более однозначно.
  15. В том-то и дело,что галок никаких я не ставил,а котел все-таки запустился,получается,именно автоматом. PSСпецом сходил к машине,проверил. В менюшке чекбокс "Доп.обогрев" и правда,есть,но в мануале к машине про него ничего не нашел.
  16. Фен тут,и правда,не при чем.То есть, при наличии ППП, в общем-то, он вовсе не нужен,т.к. греется не только движок,но и салон.
  17. "...Терзают меня смутные сомненья..." Сегодня после запуска дрыгателя,через несколько минут, ощутил спецефичный запах выхлопа ППП и вспомнил,что летом в Вебасте мне спец говорил(правда,не помню,в каком контексте),что котел и на ходу работает,так вот,похоже,что он автоматом запускается,при определенных условиях,помогая движку выйти на терморежим,и заменяя таким образом фен.Вот такое вот подозрение...
  18. Угу.Автобан....или хайвей...
  19. Это курсант автошколы репетирует вождение.
  20. Доподлинно проверить трудно,только по своим ощущениям.Да и дилерам особого доверия нет,в большинстве своем-олени!
  21. Похоже,что это фен работает.Мне дилеры говорили,что он в базе,независимо,есть ППП или нет.
  22. inglewood Посторонний запах в салоне ощущается,скорей всего затягивает выхлоп ППП. Valtes В Вебасте меня уверили,что должен,сам пока не проверял,пока не было необходимости.
  23. Вот именно!Утка может и летать,и ходить,и плавать,но все это она делает плохо!
