Andro58
Весь контент Andro58
  1. Буквально вчера был у ОД,из разговора понял,что существует обновленный вариант корпуса заслонки,устраняющий этот баг(залипание),обещали поменять.
  2. Машина на гарантии
  3. Не знаю,но попробовать можно,если есть время.Я по этому поводу в представительство Форда жалился,думаю,не у одного ж меня такая проблема,да не просто жалился,предлагал для сбора информации такую штуку http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=567 приобрести,готов даже за свой счет,но пока безрезультатно.
  4. Покупал и обслуживаюсь в Major City (на Новорижском).Пару раз докатывался до них в аварийном,вытаскивал мастера с компом,только так и смогли хоть что-то найти,после перезапуска все в порядке.
  5. Я,похоже,сам себя сглазил,за последнюю неделю опять выскакивала эта беда.Разница лишь в частоте повторения,симптомы те же.Больше года навещаю ОД с этой проблемой,смогли лишь выяснить,что происходит это при резком повышении давления турбины,а вот из-за чего-х.з.?
  6. Было нечто похожее,только на плавном разгоне,на непрогретом движке.ОД трижды менял клапан(вроде бы ЕГР). Пока,примерно -5 месяцев, нормально...тьфу,тьфу,тьфу.
  7. Гыы,а у меня черно-белая,в полосочку
  8. 2000 р отдал из кармана-это за 50км.Не трудно посчитать,во сколько Форду обошлось мое "катание на шарабане"
  9. Гыы,мне ,что бы узнать,"где постучать" или "что отвернуть",пришлось прокатиться на эвакуаторе 250 км и отдать кровные два рубля Спасибо "Форд Помощь на дорогах" помог,оплатив 200 из них.
  10. Судя по симптомам,очень похоже на залипание воздушной заслонки.Покури тему "Сдох, собака!"
  11. Заказывал вместе с Кулон715d тут: http://balsat-msk.ru/?productID=158
  12. А можно и таким "свистком".Прошлой зимой тоже попал на незапуск котла,поехал к дилеру,а "ларчик просто открывался"!
  13. Один товарищ написал: Ну,и шоб не забанили: Надпись на замызганной ГАЗеле;"Доставка ТАМРАХ.Оптовым покупателям установка-БЕСПЛАТНО!"
  14. А почему в личку?Мне,например,это тоже интересно.
  15. На драйве-обычно 1,2-1,3,на паркинге и нейтралке-0,8-0,9
  16. Честно говоря,не знаю,что за датчик,просто он рядом с заслонкой.Если заведется с вынутым(но не отключенным)-значит,она,родимая.Не забудьте потом на место его поставить.
  17. Можно еще датчик вывернуть,что бы убедиться,что дело именно в заслонке,воздуху ведь все равно,через какую дырку в двигло попадать. Поищите мой пост в этой теме,там фотки были.
  18. Примерно полгода назад впервые словил "козу"-на плавном разгоне,скорость 30-40 км/ч внезапно ощущается толчок,даже удар по ходовой,на конверсе поочередно выскакивает "Коробка требует обслуживания",затем "Двигатель неисправен",и все...машина не едет,точней,едет,но не быстрей трактора.Остановился,заглушил,маленько переждал,завожу-все Ок!... На третий раз(периодичность возникновения была примерно неделя) глушить не стал,дополз до Мейджор Сити,обнаружили глюк турбины,зачистили ошибки и отпустили с миром.И вот с неделю назад все повторилось,но на этот раз оставил им машину на три дня,вердикт- клапан управления турбиной.Заменили по гарантии.Пропало,кстати,"сопение" движка после его остановки,сейчас просто замолкает,и все!Хотя мастеровые утверждали,что так и должно быть,типа,все в норме.
  19. Если б привод заслонки был механическим,этой темы бы не было!
  20. 1.Согласен 2.Весьма спорно 3.Так-то оно так,но запуск-то все равно-ХОЛОДНЫЙ!
  21. С недавних пор стал мониторить напряжение б/сети,спецом для этого прикупил индикатор ,когда заказывал там же зарядник.Так вот,уже на холостых аккум начинает подзаряжаться,его U=12.6,а при работающем движке в сети 14,5-15,2 В. Так что,зря Вы себя ограничиваете.Хотя,конечно,при частом использовании ППП аккумм(штатный 80 А/ч,походу,лажовый) придется периодически "подтягивать",особенно перед морозами,что при отсутствии гаража и 220В несколько напряжно.
  22. Попробовал сегодня снять аккум для зарядки-фихвам,пришлось катиться на сервис.Как оно вынается,так и не понял,эт шож,корпус воздушника нуно удалять,шоб до него добраться?Атас...
  23. Мастер-приемщик на этот вопрос не смог однозначно ответить,отослал в "запчасти" за уточнением,но я забыл сходить.Ближе к концу гарантии узнаю точно.
  24. В Мейджоре сказали- 2 года.
