TYN
Весь контент TYN
  1. По камерам сегодня забиты и Домачево и Песчатка. Испанцы домой рванули, что ли…
  2. Вот и расскажи... По данным сайта погранслужбы РБ, Домачево теперь грузо-пассажирский пункт, т.е. фуры и автобусы имеют право там быть.... Как страшно стало жить.... Буду пересекать границу 16-го, на след.день после окончания мандюаля. Че там будет вообще, хз.
  3. Со смарта ППЦ как хуже стало.... Раньше при масштабировании только размер текста менялся, а ширина страницы не менялась, т.е. все было по ширине экрана. А теперь текст мелкий, при увеличении уезжает за экран. Неудобно.
  4. Теста обратки должно быть достаточно. А по ремонту в РБ - обратись здесь на форуме к ASD12.
  5. Еще дохлый аккум может быть.
  6. Там вся разница в коленвале, поршнях и шатунах. На блоке и голове выбито 2.0. А 200 кубиков - по 50 на цилиндр, разница в ходе поршня меньше сантиметра должна быть.
  7. В электрических клапанах пальцем не подвинуть. Там шестеренчатый редуктор от моторчика, его «в обратку» руками не провернуть. 12 вольт на контакты моторчика кратковременно - он должен отработать и закрыться. Но вообще если бы заклинил - спираль или чек должны вылезть.
  8. Проблема не в датчике, а в том, что давление турбины не соответствует положению датчика. У этой ошибки 3 основных причины.1. Забилась геометрия, шток между турбиной и блоком управления ходит с заеданиями. Обычное явление при постоянной езде в пробках. Лечится выездом на трвссу на пару сотен км. 2. Электрические проблемы внутри блока управления. Например, обрыв тонких проводков, соединяющих плату с разъемом проводов. Ищется мультиметром, лечится перепайкой. 3. Истерлась червячная передача от моторчика к рычагу управления штоком геометрии. Это внутри блока, блок под замену.
  9. Примерно как в дюпель
  10. А я оплатил жилье месяц назад. А вот дорога до него, походу, будет весьма небюджетной... Еще и про санкции в банковской системе чето бухтят. В райфайзене, что ли, счет открыть...
  11. А я поверх знака полоску по диагонали из красной изоленты наклею, типо перечеркнуто
  12. Усе, летний сезон откоыт. Отрывать знак Ш или не стоит...
  13. Ну да, ну да. А то я там 10 лет не жил...Там между понятиями «светло» и «темнеет» разница не велика.
  14. Эт фигня, в Мурманске по зиме минут на 20 светлеет. Зимний китай GT RADIAL, три сезона, 99% шипов на месте, не покривела, не оквадратилась. Кагбэ кто китай поюзал, тот ничего сверх-плохого о нем не говорит. Потому как есть с чем сравнивать. У мну брендовое лето больше двух сезонов ни разу не ходило. Конти, данлопы, мишка и всяко-разно другое. В основном квадратились. Только фулда стерлась ровно, и то пару шишек вылезло под конец. И китай будет так же ходить, только дешевле. Я в последнее время резину беру в мосавтошине, там полно отзывов о резине, и их никто не проплачивает. И на дорогую резину нареканий не меньше, чем на китай.
  15. Ну на свету да в помещениях, может, и ничего. Я читал, сильно шумит в темноте. Хотя щас 90% проблем не в железе, а в прошивке, может, и дотянули до уровня...
  16. Ну камеру хает народ, хоть и сони.
  17. Вчера у жены лыжа же3 заглючила, постоянный бутлуп. Думал, кирдык пришел, как моей же4. В итоге оказалась батарейка... Термодатчик деградировал, даже после заморозки отрубал батарею по перегреву. Пришлось ампутировать. Щас как новый. А я уже сел искать, че дарить внепланово...
  18. Надысь достал колесья с чердака, отчистил от гудрона и остатков скотча от грузиков, в субботу на балансировку и вперед. По поводу балансировки — мой вариант, отбалансировать все колеса, выбрать по геометрии, что на перед, а что на зад, и только потом переобуваться. Такой подход уже неоднократно решал проблемы с биением, когда балансировка по принципу снял-поставил туда же, не помогала. По хранению — держу плашмя по 2 колеса в стопке, с давлением 1 кг. Ни разу не было проблем. А вот при вертикальном хранении раз погробил катки.
  19. Это фигня, ДНС у нас продает ноут за 35000, который в МСК у них же стоит 52000. Геотаргетинг, мать-его-перемать. Такчта ежли надо че прикупить, велкам. Правда, не 24 км, а 400.
  20. Как только ночью станет стабильно выше нуля. Имхо неделя-10 дней еще.
  21. Залил бак до отсечки пистолета, обнулил счетчик, выкатал бак, желательно на этом же пистолете снова заправился до отсечки. В итоге получится съеденный литраж и накатанный километраж.
  22. От лампочки до лампочки — точность плюс/минус полтора лаптя. Замеряй от отсечки до отсечки.
  23. Там особо проблемных участков нет. К тому же, у нас обычно этот участок разделен ночевкой, поэтому проходит без напряга. После Кельце, кстати, начинаются кусками баны с максималкой 120—140.Так что для тех, кто возвращается домой из Будапешта через Мишкольц-Жешув, это легкая прогулка.
