sergan68
Весь контент sergan68
  1. Тут народ сильно рекомендовал масло ENEOS, ценник гуманный, качество - отличное!
  2. Ремонтировать надо... Там идиотская система загрузки дисков, но исправить не сложно(если с руками и головой). Поищи тему - я там все досконально разбирал... Правда, сервак падал после этого - могло и пропасть...
  3. Кстати - глюкнутый мозг вскрывал? Что там полетело?
  4. Либо провод отгнил, надо звонить...
  5. номера ошибок выложи - будет тема для разговора.
  6. А ты после ремонта "обучал" стеклоподъемники? Без этого автозакрытие не пашет.
  7. Именно в пауке и должен быть кат.
  8. Снимать 4 крючками или можно гвоздями, поищи на сайте были фоты специнструмента. Спиртом и ваткой там не подлзешь. Надо продувать воздухом. Следи, чтобы не оставалось волосков.
  9. Ты все же скажи - катализатор в выпускном пауке смотрел?
  10. Не высокое, а низкое. Шипит засасываемый воздух.
  11. Смотря как заклинит. Скорее всего - в открытом состоянии, тогда давление в магистрали упадет нафик... А вообще - читал в форуме, что от волги клапан кто-то вставлял вообще без проблем.
  12. Новый стакан в баке, старый - в гараже, моторчик старый в баке, новый - лежит в бардачке с запасным лаптем. Фильтры мою раз в 1,5-2 года. Лапоть можно купить от фокуса - он 1 в 1 дорестайловый мондеевский. По обратке: в мондео реализованасистема обратки следующим образом - бензин идет в основной фильтр, после фильтра трубопровод разветвляется, один луч идет к рампе, второй - обратно в бензонасос, в клапан, регулирующий давление в магистрали, этот клапан стравливает бензин обратно в стакан к бензонасосу. Таким образом стакан всегда наполнен, даже, если в баке нет уровня. Клапан настроен на давление в магистрали 3,5 атмосферы. Если на рампе нет контрольного штуцера для измерения давления, можно работоспособность насоса проверить эмпирическим путем - за 1 минуту из обратки должно налиться не менее 1 литра топлива.
  13. ВСЕ ИМХО!!! Уже семь лет читаю про наш "нежный" бензонасос - все это фигня!!! Сам(давным-давно) по советам бывалых купил родной бензонасос, заменил - толку "0"!!! В итоге оказался катализатор, до сих пор езжу на старом бензонасосе, лишь изредка мою фильтры. Если он выдает рабочее давление - нечего его трогать, все разговоры про "недостаточную производительность" - бред, так как наш насос в обратку кидает более литра в минуту, данного объема вполне достаточно для обеспечения бензином форсунок. Все ИМХО!
  14. Вторая лямбда - смотрит состояние ката, а за смесь говорит первая! Если автомат - стоит смотреть первый катализатор, в выпускном коллекторе!
  15. Катализатор смотрел? У меня была такая же экспедиция, оказалось - катализато.
  16. +1! Можешь дажа маздовский поставить...
  17. Я смотрел пантонник по фордовским цветам, там их есть много, например моего aquamarin frost perl есть 3 или 4 интерпретации, с разным составом по цмик. но там были указаны года производства... К сожалению - утратил его при смерти ноута...
  18. Ну не знаю, мне подкраска 1 в 1 попала... микрокат или еще можно посмотреть на сайте по расшифровке VIN
  19. У него М3, а не вторая. Качай руководство, там все есть. http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
  20. Может чего путаешь? у нее ход - полмиллиметра, как она заклинила?
  21. Попробуй тему эту прочитать. Это болезнь всех третьих мондеев. Лечится только заменой замков или микриков в них.
  22. Могу выложить мануалы по маздовским движкам, в свое время накачал в инете...
  23. Была похожая штука - кондей работал слабо, с приходом жары я его дозаправил - стало все ок, но на след день вообще никак. Оказалось, что лопнул шланг и весь фреон вышел.
