sergan68
Весь контент sergan68
  1. Я не фоткал... В бардачке лежали, посмотрел-расстроился - сдал!
  2. Легко! У меня 2 раза вылетал(я отписывал). Из трипоида при повороте и яме. Пришлось даже удлинять полуось Варить трипоид к полуоси со сдвигом на 15 мм. Почему - хз.
  3. Если только вот так: http://video.yandex.ru/#search?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&filmId=37084462-07-12
  4. НЕ часто в эту тему захожу. А как можно перемотать ГТ?
  5. 21/06 купил себе такие свечки (OE131/T10) за 551 руб комплект, дома открыл - начал плеваться, далеко и широко! Сегодня сдал обратно! Поясняю: Сделаны свечи в лучших традициях хрен-поймешь производителя. Сама свеча сделана как старая добрая ссср-овская свечка, насчет нано- свечей было, помню сильно рекламировали в 90-е оборонные технологии, присадки для танков без масла и ракет разных, ионизаторы и турбозавихренатели топлива, вот там тоже свечки продавали с наболдашниками на изоляторе(должны были тазы летать научить)... Изолятор неоребренный, Цвет изолятора - белоснежный, Накатка на цоколе - кривая, Цоколь - какой-то стремный, Напайки на электродах - ничо так, но сами электроды стремные. Ps - коробка тоже хрень собачья! Все ИМХО. Жаба не смогла меня убедить, что OE131/T10 за 3,33 евро такие же, как и OE131/T10 за 13 евро. Есичо - как отличать подделку тут!
  6. PS^ получается по 7 копеек... Тут все видно... http://video.yandex.ru/users/vitya10/view/7/user-tag/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0/
  7. Ошибка! Намотчик действует через обдшный разъем, продается тыщ на 50, дальше снова надо его апгрейдить... Ну и стоит порядка 3500, например тут(не реклама, а помощь)
  8. Хрень не надо пороть! Какая нафик перемотка? Что такое ГТ в курсе хотя бы? Из списка видно, что просто сделали профилактику коробке. В чем была проблема - не ясно! Замена соленоидов, ремонт гидротрансформатора - обязательные процедуры при переборке акпп, чтобы два раза не лазить. Машина перестала брыкаться? Но на самом деле - думаю, что был косяк либо при установке шруса(слетел подшипник с трипоида), либо умерла задняя подушка коробки. Все ИМХО!
  9. Блин, не заметил, что кулак уже наружу... Теперь только контрактный движок!
  10. Тема по гидроудару была. Не стоило ездить на гнутых шатунах! Теперь поможет только вскрытие! ИМХО - проще всего поставить контрактный двигатель, но можно и ремонтировать. Подходят маздовские поршнекомплекты, Лучше менять все вместе.
  11. Отчитываюсь(предварительно): Мозги поменял!!! Правда буквы не совпадали, мои были 1S7F-12A650-DAE, поставил 1S7F-12A650-DAС как мне объяснили - главное, чтобы мозги были от 2,0 бензина автомата и совпала прошивка, а она совпала, LBO140. Покупал с ключом, поэтому привязывать не пришлось. Проехал пока маловато, через пару дней отпишу! Пока переключается корректно, все работает нормально, после замены соленоидов переключения вообще стали мягонькие.
  12. У меня - нормуль, но штырь тоже не прожмешь. Правда я уже 2 капота отрихтовал, состариться им не даю. Сначала думал, что разговор о петле капота.
  13. Это глюк мозгов, обращался к Майклу(Анатолий подальше, да и не было его в тот момент). Менял блок соленоидов - все так же. Ошибки выдает электрические, коробас едет ок, пока мозг не сносит...
  14. Снимал сегодня мозги, в итоге: номер: 1S7F-12A650-DAE правда на обратной сторjне, на заглушке стоит 1S7F-DAE К чему она - не знаю, но вроде совпадает. Сама плата - нецелованна, залита лаком, правда в одном месте, с обеих сторон есть пожелтение лака с пятирублевую монету. ИМХО - местный перегрев. Других траблов визуально не выяснить.
  15. Майкл не берется, говорит - у него нет доступа к серверу форд. Меня больше интересует иммо, как с ним бороться, какой комплект покупать. Разве необходим сам блок-антенна иммо? По поводу дорестайла - то есть блоки брать ТОЛЬКО от дорестайла?
  16. Спасибо, я уже нашел, где они есть по 5000 комплект. Сейчас сниму свои и посмотрю прошивку...
  17. Понятно. Но я не видел в продаже с блоком иммо. Только мозги + ключ или чип из ключа...
  18. Нашел по объявлениям, в1й нагатинский проезд, 8. В итоге - поменял соленоиды, проверил проводку, ошибки те же, теперь очередь мозгов... В электрике есть тема по мозгам, нужен совет...
  19. То есть должен быть блок, ключ и иммо? Что за блок иммо, куда он ставится? Почему прошивка должна быть точно такая же, ведь есть народ, который меняет прошивки...
  20. В результате долгих мытарств и глюков коробки(ошибки P1747 и P1760), по следам alekmeda решил поменять мозги, брать буду бушные. Где засады? Справлюсь ли сам? Какой комплект в идеале покупать? Достаточно ли сам блок и чип иммо, или нужен еще какой блок иммо? Обязательна ли идентичная прошивка, или достаточно, чтобы мозги были с двухлитрового автомата? Придется ли ехать к офдилеру? На закупки поеду завтра, жду ответы.
  21. В блок пишется до 5ти аварий, после - переполнение и надо менять. По идее затереть ничего нельзя(правда есть умельцы, кто перепрошивает).
  22. Что-то не понятно, о каком штыре речь и как он может влиять на петлю капота. Если сможешь - фотку разрыва и штыря.
  23. Интересно, где это форд оригинальные поршни продает...
