sergan68
Весь контент sergan68
  1. Мне полюбасу надо было приборку снимать - половина ламп умерла...
  2. Спасибо!!! Зря я ломал приборку Теперь буду копать датчик и проводку.
  3. Так чтобы решить этот вопрос - надо просто на заведомо рабочем диоде посмотреть - горит он в тестбулбе или нет
  4. У меня ничего не горит! буду копать!
  5. Если в тесте гореть не должна - значит я рано в панель паяльником тыкать начал!!! Посмотри, как сможешь! Может я рано истерить начал и надо датчик ковырять...
  6. хз- я в сервисмануале прочитал. Кстати - счас посмотрел, какие диоды у меня горят в тестбулбе: 2 снежинки, спираль(горела до ампутации),акб, ручник(!), abs, esp, выкинь дрыгатель и бензин. Итого - практически все, что написано в сервисдоках! Только акб там не указан... Может так и должно, нет повода задуматься? Все же глянь плз, в реале - какие лампы горят в тесте, а то может я не там копаю...
  7. А там реле стоит сразу на датчике, оно и размыкает массу.
  8. Ок, теперь уж чуть позже - поставил ее. Думаю, может отдельно пока вывести индикатор?
  9. Выпаяный диод - рабочий! Ребят, проверьте тестовый режим!!! ТОЧНО ли масленка в нем горит? Какие контакты в панели отвечают за датчик давления масла?
  10. Поставил правильно, диод взял со спирали - оранжевый. может впаял его плохо? Зрение падает, однако, руки дрожат Как проверить вынутый светодиод? только напряжением, так? Завтра посмотрю вынутый из масленки диод. Вот я чего думаю - из-за замены мозгов ничего повлиять не могло?
  11. Нет еще - думал, что если в тестовом режиме не горит - проблемы в приборке... Подлезть тяжело - стоит защита поддона. Надо в гараж ехать, а там снега по колено!
  12. Когда вынимаешь, вставка горячая? Если нет - хана вставке(при условии, что питание в разъеме есть). Если горячая - надо регулировать биметаллические контакты в гнезде.
  13. Что это значит? недопонял... "Точнее она не гаснет, как и чек"
  14. Это точно, или предположение(как и у меня ранее)? В книге написаны другие лампы, см вверху... Нужна абсолютно проверенная инфа, чтобы рыть далее. Либо приборка косячит, либо датчик с проводкой...
  15. Замена диода не помогла... Посмотрите, плз, должна ли гореть масленка при тесте приборки, а то читаю(нет там про масленку):
  16. Оби - вообще принимают все без проблем! А вот экзист настаивает, что только по заключению о неисправности от лицензированного сервиса. Но, думаю, если нет следов установки - возьмут.
  17. Ну, если последний - скорее всего не привезут! Такое проходил неоднократно.
  18. Я поставил себе WAI китайский 1-2608-01FD около 5000 руксов. 4 месяца - полет нормальный...
  19. Была такая же фигня, видимых поломок не было, стал прозванивать - обрывы в дорожках. Лупа помогла увидеть обрывы, практически под черным контактной площадкой. Почистил, пропаял, работает - экономия 500-1000 рублей(за б/у) и чувство огромного самоудовлетворения.
  20. СПС! ТО есть мне никакие коды не нужно? Моня моя дорестайл, мозги переставлял - тоже от дорестайла... Что же Майкл говорил, что без кода никак
  21. Ключи пишет? Как вообще с этими ключами сейчас работать? Какие-то коды вроде генерить надо...
  22. думаю, лучше в ветке дизилистов спросить...
  23. купи прибор ELM327 и не парься - сам все отдиагностируешь!!! Правда ноут нужен или смарт...
  24. Там все, вплоть до болтов написано! Ну а так как все равно перетряхивать будешь - колпаки меняй все сразу, остальному пристальную ревизию!!!
