landers
Весь контент landers
  1. Это надо консоль снимать, где ручничок, чтобы проверить опасения насчет тросика? Блиновка...
  2. Спасибо! Был именно звук, как будто что-то оторвалось, или соскочило Но высота не изменилась. И сам ручник держит - не откатывается машино...
  3. доброго времени суток! Сегодня на уклоне резко дернул ручник, и сзади как-то очень громко треснуло Ручник держит, снимается, ставится.... Что же это было?
  4. да мне больше для себя... одно крыло я уже выкинул - сколы прогнили на сквозь )) На этом крыле сколы по пол сантиметра + две царапины. Вообщем, купил жигулевскую краску RED за сорокет. Цвет один в один такой же ) Думаю, после полировки не будет вообще видно ) Всем спасибо за советы
  5. ТО кончился, надо бы сделать, а не подкрашенная не пройдет... Да и красить мне надо 5 сколов и две царапины (все до металла). Там краски надо 5 грамм ))) А цена довольно таки кусучая )) Маляры говорят, что акрил в переход не красится - просят за полную перекраску крыла 300 тысяч, + краска...
  6. на экзисте 80 тысяч, и доставка 20 дней
  7. Окай, спасибо. Поеду спрашивать в АвтоМаркет
  8. Ребят, можно ли у нас купить где-нибудь такое: ССЫФЛКА ?
  9. очень жаль машинку давненько один заядлый фордовод говорил мне, что вот эта штука издает неслышимый человеку звук, отпугивающий лосей
  10. Мне помог топливный фильтр Спасибо этому форуму
  11. наверное еще можно посмотреть проводку на форсунге?
  12. Дальнобойщики юзают такое уже много лет У них масла не мало )) И еще на яхтах так сливают масло с двигла. Там сливных пробок нету ))
  13. Черт его знает, этого газовщика ))) Попробую пока с резиной. Спасибо, пост улыбнул
  14. Народная приблуда для быстрой откачки жидкостей
  15. клуч не открывает ни один замок? может быть он не родной? может его заменили с замком зажигания? любой ключ от мондео закрывает любой мондео, но не открывает
  16. Знакомый газовщик посоветовал ставить резину, т.к. паронит от сильного нагрева может загореться Поставил прокладку из тонкой резины + герметик. Затянул все шпильками. Буду ждать пока высохнет Потом тест
  17. а при снятии с ЦЗ, замок на секунду не открывается? у меня такое было - заклинило внутреннюю ручку водительской двери (с нее закрываются все двери), поэтому двери открывались на секунду, потом снова закрывались (т.к. ручка водительской двери мертво стояла на месте). Решил проблему так: в ту самую секунду, когда все двери кроме водительской открыты - дернул ручку задней двери, и попал внутрь Потом уже изнутри разработал ручку водительской двери, и открыл ее
  18. Здорово! Сколько весит новый пол? И на последнем фото что это за штука лежит на сабе?
  19. Ситуация похожая: http://e38.ru/node/4487
  20. Да, отжать надо совсем чуток. Можно деревянный клин подсунуть, и слегка по нему постучать. А насчет задних стекол хорошая идея. Только не факт что они расшатаются. У меня в левой двери можно расшатать совсем немного, мм на 5... а в правой вообще никак вот что-то вроде этого нашел
  21. можно отогнуть верхний угол двери, и просунуть туда что-либо, чем можно потянуть за ручку ^_^
  22. Нет, это просто прокладка между редуктором и крышкой. На лицо постороннее вмешательство (отломаны 2 ушка под болты - заменено шпильками). Поэтому и прокладку скорее всего меняли. Как сделаю - отпишусь.
  23. а с катушкой зажигания не может быть траблов?
  24. Редуктор стал пропускать газик через крышку газового фильтра. Причина - выдавило резиновую прокладку из-под крышки фильтра. Мне кажется, или там не должно быть резины? Может быть нужен паронит?
