landers
Весь контент landers
  1. От какой-то упаковки. Он такой, с элементами полиэтилена чтоли
  2. ок. попробую еще раз проделать сию процедуру спасибо. еще возникла идея. я недавно менял фильтр отвода картерных газов (вроде так назыввется). параллончик такой. так вот, я его сегодня достал, посмотрел, что он немного запачкался с одной стороны, поэтому перевернул его на другую. Может пароллон не такой? Может слишком плотный? Или от этого не могли возникунть такие глюки? ))
  3. спасибо, но что-то не помогает
  4. Проверил датчик гура тестером. При включении гура датчик размыкаетс, как это и должно быть. Перемычкой замыкал клеммы дтчика (с отключенным датчиком), что привело к тому что машина глохла ) Т.е. сам датчик видимо впордке Потом хорошенько почистил дроссельную заслонку, и офигел - обороты как влитые, кручу руль или не кручу Принл решение утроить тест-драйв. Проехал около 10 километров, остановился, крутанул руль, и моня снова заглохла Пипец Вот и думай теперь
  5. Подскажите пожалуйста полярность подключения датчика ГУРа
  6. Еврофорд у нас тоже есть. Просто я в интернете искал пока только ) Возил семью на речку за город. Датчик отключил, и обнулил мозги. Проблем не было, но и светофоров тоже =)
  7. Так ведь получается, что он то работает, то нет. Такие тесты не дадут 100% результата Что-то в продаже не могу найти этот датчик
  8. спасибо за совет. я просто снимал разьем с датчика на заведенной, но не обнулял. при снятии на слух обороты чуть возрастают, и становятся ровнее чем с датчиком. если ставить назад - колбасит, потом выравниваются. сейчас снва ездил (20 км) все было в норме непонятно вообщем. попробовать без датчика поездить?
  9. Т__Т километров 15 проехал, все нормально было. ПОстояла моня с часок, завел, и... и опять таже беда При включении доп. потребителей (магнитола, ближний свет) ситуация ухудшается )) Вот беда
  10. размотал иоленту с разьема датчика ГУР, оказывается один провод отпаялся, и контакт то был, то его не было. на месте постоял - покрутил руля, вроде все норм! обороты при вращении не падают, а слегка повышаются.
  11. Здравствуйте! На хх или на низких оборотах при вращении руля начинает глохнуть моня В чем может быть проблема?
  12. У меня таже проблема вылезла. При включении карлсона колбасит. Только вот и заводиться перестала с пол-оборота ) Утром проверил напряжение на аккуме - 12,2 вольта. Маловато. Почистил клеммы от окислов, зарядил немного, теперь выжидаю... Еще один ВВ провод на месте соединения с катушкой зажигания стал блестеть. Стоит ли менять?
  13. а может это проблемы с сигнализацией?
  14. я тоже по середине поставил резиновые прокладки. больше не стучит
  15. на этих сервисах вечно хотят побольше взять... такого распишут, что и не верится. поэтому, все делаю сам. хотя, это лично мое мнение, и оно может быть неверным ) маф трогать не советую раз нет причин его менять да и не дешевый он совсем
  16. я как-то в кольта залил голимого 92-го, совсем не хотела ехать дотолкали до заправки, разбавили 95-м, кое как просралась ))
  17. Спасибо Тоже так собирался делать. Только трубочку пока ищу...
  18. Мммм... наверняка только такие и штампуют. Типа универсальные
  19. вот гады, даже объем спрашивали когда заказывал а привезли дизельный
  20. поменял через верх. только вот одна трабла - на новом радиаторе сверху есть еще одна тоненькая трубка (не придал ей сразу значения), через которую выходит ож. видимо, сей радиатор не совсем для моей мони... просто какойто геморрррррррой
  21. все никак руки не дойдут. хммм.. уверен на 99%, что сниму через верх. посмотрел - нужно снять полностью вентилятор и кольцо, за которое спереди держится резонатор. буду менять не на асфальте, чтобы если что сделать подкоп
  22. уплотнители могут скрипеть тоже
  23. спасибо буду пробовать без поднятия машины... Правда, если не получится вынуть радиатор - последствия будут плачевны...
