ziron
Весь контент ziron
  1. Масло темнеет от продуктов горения,а источник горения бензин,чем качествее бензин,тем меньше продуктов горения и соответственно масло темнеть будет не быстро,не забываем про это.
  2. Глядя на твой рисунок укажи пожалуста где у коробки вверх,низ,перед и зад,и что ты понимаешь под словом картер и где он должен находится?
  3. Уважаемый прежде чем писать,нужно было изучить устройство авто,на наших коробках отсутствует картер,есть только крышка с переди,где прячется гидроблок,а охлаждение и нагрев масла в АКПП идет через собственный радиатор коробки который находится перед воздушным фильтром под левой фарой рядом с оснавным радиатором охл. двигателя.
  4. Возле ГЕМа за ковровым покрытием имеется вот такая фишка,к нему с потолка приходят провода от микрофона,на фото их нет(проводов),они подходят с левой стороны.А справой их видно синий и коричнево-красный,идут на блок блютуза.
  5. А что мешает самому открыть накладку вокруг рычага акпп и посмотреть там обстановку,блокировка находится там,рычаг акпп без нажатия на педаль тормоза не должна передвигатся из положения Р в другие сектора.
  6. Поменяй масло,многие проблемы изчезнут,уменя тоже так было.
  7. Philosoff давайте так если приводим какие-то значения или данные,то пусть они будут не воображаемые,а реальные.Сам работаю на спецтехнике на шасси КАМАЗа массой 19 тонн и одни и теже подъемы преодолеваются всегда по разному,много зависит также от погодных условий. По поводу 6-й передачи на форде сАКПП,так она у меня в режиме D, переходит на 6-ю при 120 км/ч.
  8. Рукой,трогал патрубки идущие на радиатор.
  9. масло было мутное,а по запаху не сильно отличалось от мобила,как писал ранее мобил пахнет свежее
  10. Скорее всего джампер,у тебя стоит,у знакомого мондео всамой начальной комплектации, джампер присутствует,а вот косы под НОВЕРО полнлстью отсутствует,и мне закралась мысль,раз АУКС вывели в подлокотник,может разём под НОВЕРО тоже перенесли туда же,вот добрые человеки у кого рестаил и с завода стоит USB интерфейс, громкая связь,не полелнились бы и посмотрели где у них сие чудо стоит.
  11. У меня слилось 3.3 л Я себе заказывал упаковку Mobil ATF 3309,там 12 банок по 946 мл. У себя замену сделал таким образом,слил с коробаса,долил такоеже количество,затем отсоеденил от коробки пластиковые патрубки идущие на радиатор охлождения,натянул на оба конца по шлангу и каждый шланг в отдельную канистру с меркой,затем помошник завёл двс,с одного из шлангов потекло масло,слил около 2-х литров,заглушил двс,опять залил столько же и повторил процедуру,затем снова завели двс пробежали по передачам,заглушили двс,долили скока слилось ,соеденил патрубки обратно,прогрел коробас проверил уровень,и уже недельку машину не узнать,резвая стала.
  12. Поменял на своей машинке масло в коробке,залил mobil ATF 3309,по запаху такое же как и родное,но немного свежее
  13. Дык рестаил от дорестайла,только количеством разъемов для радиоантены и отличаются.Посмотри скока у тебя разъемов,с таким количеством и ставь соньку.А так вот здесь всё есть что тебя интерисует http://mondeoclub.ru/forum/topic/39570/page__view__findpost__p__2012327
  14. Вся инфа по навигации залита на флешку,в фантоме её нет,с какой навигационной прогой засунешь флешку такая и будет работать.
  15. У меня такой же конверс,после установки НОВЕРО,ничего на нём не появилось,хотя у людей и поздние версии стояли,но вроде инфа на конверсе появлялась после установки НОВЕРО.
  16. Если к этому контакту подходит провод,значит имеется штатный радиоусилитель сигнала,вовсяком случае в S-MAXe так,а у наших машин электрика одинаковая. Когда стоит штатная магнитола,то при включении её на этом контакте появляется +,а когда ставится не штатная,то эта линия обесточена.
  17. У кого плохо ловит радио и звук в режиме радио плоховат,попробуйте подать + на штатную колодку ,на этот контакт в красном кружке После проделаной операции у меня на фантоме радио ловит также как и на штатной соньке.
  18. У меня машина тоже 08,в мае была выпущена,смотри первую стр. и делай как там написано.Также посмотри прошивку приборки и соньки.
  19. Народ помогите нужна распиновка,у меня не хватает клем на 5,6,23,19-там пусто,хочу взять здесь не задействованные. И ещё конверс 0809,на нем будет что нибудь отражатся?С сонькой мне повезло по гарантии в 10 году менял.
  20. У меня S-MAX 2.3+ штатный ППП+сига с автозапуском,у нас на севере без ППП никак,без ППП двигатель не шибко быстро греется даже в -15 мороз,работой вебасты доволен,греет очень быстро, особенно после того как отключил обогрев салона.Насчёт прогрева двс с ППП,он у меня работает всегда,всё таки тёплый двс заводить всегда легче,темболее с автоматом. На фоне цены за машину,цена за штатный вебасто не такая большая,если потом ставить намного дороже выйдет, чтобы локти потом не кусать лучше заказать,темболее при его не надобности его можно и не включать. У меня тоже до работы минут 10 езды
  21. А сдесь же посмотретьштатная навигация
  22. Я самостоятельно менял натяжной ролик,там скажем немного не удобно, сверху не подлезть,а снизу не достать,ну если приноровится и не спешить всё получится,желательно колесо снять.
  23. Натяжитель стоит по любому,он находится чуть выше гены.
