ziron
Весь контент ziron
  1. Писал ранее о самостоятельной замене масла,это было при 68 тыс.км.,теперь пробег 99 тыс.км.,было залито МОБИЛ 3309,коробка работает,машина ездит,всё нормально.
  2. Фоты реально не грузятся,тока первую с иероглифами видно.
  3. Скорее всего проблема с нехваткой топлива.
  4. По маздовскому каталогу отдельно колечки можно взять вот номер L3Y2-13-253
  5. У меня тоже на обратке в соединении маслом всё поросло,решил разобрать соединение,там в шланге 2-а колечка,подобрал в магазине от грузовиков,одно колечко,одно оставил родное,посмотрим.понаблюдаем.Что удивительно,на подаче нет таких соединений,только переходы,с резинового шланга на трубку.
  6. К штату это не относится,сейчас в нашей стране в продажу поступают термо топ v,с управлением как у термо топ с,е.
  7. В авто стоят датчики давления колёс,а это одна из антен,которые расположены возле каждого колеса,нужна яма или эстакада,заехать и посмотреть как закреплена такая же антена возле другого колеса и закрепить эту таким же образом.у меня хорошо закреплено можно только с задним бампером содрать.
  8. С Днём Рождения ziron!
  9. Как-то тоже было такое,но давно,помоему нужно заходить в меню вовремя воспроизведения двд,надо нажать на экран и там менять настройки.
  10. А ты капот со стороны двигателя внимательно изучи,особенно с права по ходу,может наклеечку какую нибудь увидишь.
  11. Может зависит от года выпуска авто,у меня также как на видео,ппп штатный.
  12. Это новая?а то я прошился 8M5T-14D511-AU,так телефонная книга пропала,можно только принять вызов и позвонить набирая в ручную.
  13. Проверь напряжение на незаведенную с включенным котлом после ночной стоянки, если напряжение ниже 11,5 В,то маловато,но на заведееную в режиме догревателя должен включатся,также надо бы,чтобы машинка в тепле постаяла пару часов и в этом тепле попробывать запустить,если заработает то как вариант в топливе есть водичка.
  14. фордовской диагностикой нельзя полностью проверить ппп,это можно только вебастовской программой,а для этого нужно вывести проводочек,для дорестайла,у рестайла его искать возле блока дистанционного запуска,короче в этой теме всё есть.
  15. Нужно диагностировать,запускается как-то расплывчато,при вкл. котла сначала идёт собственная диагностика исправности элементов примерно 1.5 минут, потом идёт непосредственно запуск и работа котла,если прошла диагностика и начался запуск котла и он не запустился,то в основная причина нет подачи топлива,у котла собственная магистраль нужно её смотреть.
  16. ну чтобы ппп конектился,надо не автоматическое подключение,а ручное,короче из списка выбираем подключение по w-шине.
  17. возможно.ведь при низком заряде котёл не запускается.у меня не активирован дистанционный запуск,соответственно не могу ппп запускать с компа,только с приборки,а потом контролирую процесс работы ппп по компу.
  18. когда подкрылок снимешь сам разберешся.Яма и подъемник не нужны.
  19. Картонка тоже не плохо,я использую кусок отражающей изоляции(вспененый полиэтилен с фольгой),т.к.машина хранится иногда в теплом гараже,возле радиатора снег иногда бывает,а в тепле он превращается в воду и с картонкой он не дружит.
  20. Нормально в-40,но в такой мороз всётаки закрой с переди радиатор,только перед радиатором кондёра ставь,если потепление так хоть вентилятору будет откуда продуватся и накрой движёк одеялом,у вас тоже их должны продавать,я радиатор с переди закрываю как первые морозы начинаются.я уже лет пять на новый год езжу до Уфы,один раз выезжал температура замерла на-40 а ниже у нас не показывает на машинках и так на протяжении 500 км,потом немного отпустило до -35.К стати при -30 и тепле радиатор на половину открываю,но только на трассе.
  21. может кого заинтерисует,ставил на жинкину фабию вебасто,и был приятно удевлён,что там стоит такой же бензонасос,как у нас сименс vdo,только там нет встроенного фильтра как на нашем,фильтр с наружи возле бака,хотел с фоткать,но забыл,хотя и это не проблема,в салоне имеется лючок.
  22. http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=9322&st=40&p=155673entry155673 43 сообщение.
  23. У нас на форуме пришли к такому выводу если установить ЭПВС,то автоматическое включение подогрева стёкол не активируется,в связи с большой нагрузкой на генератор и акб,так что у кого есть возможность подключится к идс и поставить галку напротив вкл ЭПВС,то подогрев стёкол не вкл.
  24. У нас на форуме s-max и galaxy,как я понял програмно отключили салонную печку при работе штатного ппп,при помощи адаптера ELM 327,а прога взята сдесь http://ffclub.ru/topic/302511/#comments
