ziron
Весь контент ziron
  1. Если голова штатная,то для воспроизведения музыки.
  2. штатный дешевле точно не найдешь,на фокусах гидроники шли,а это совсем другое.
  3. Надеюсь,что найдётся, модуль попробую уболтать,а в чём может быть причина,что новая прошивка так урезала функционал блютуза.
  4. Парни не у кого случаем нету прошивки для блютуза АТ,а то последней прошил,теперь на мафоне только дуал намбер и больше ничего.
  5. От гены такой севший акб ладом не зарядить нужен зарядник от сети,есть подозрение что акб начал умирать,не держит заряд,поэтому ппп ошибки набирает и не запускается,а на сервисе просто ошибки стёрли,
  6. Уменя и ксенон и амики с регулировкой и датчиков положения 4,возле каждого колеса. если у тебя проводка такая насышенная,то и для парков проводка должна быть,имеется виду фишка куды коса от парков подключается.Ну а фишка с белой заглушкой скорее всего от омывателя фар.
  7. На первом фото с жёлтой заглушкой-это для антены датчиков давления колёс,с белой не вкурсе надо посмотреть. на втором фото с сиреневой зеглушкой-это для датчика положения кузова. на третьем фото с зелёной заглушкой-это для регулируемого амортизатора.
  8. Если обратится к официалам,то можно узнать и про такой котёл Thermo Top Evo 5,он такойже как и штатный,но имеет управление как ТТ-Е,т.е.не завязан к штатным мозгам. Тем более тем кто живёт в нерезиновой и рядом,не трудно к официалам вебасто подскочить и всё узнать,и увидеть, из первых уст.
  9. На данный момент подсказать не смогу,надо брать схему и звонить,оптимально думаю начинать надо от самого топливного насоса,он находится между баком и задним подрамником.
  10. К помпе не желательно,т.к.она работает как с котлом так и без него,желательно подцепится к топливному насосу ппп.
  11. Также как и я описывал ранее,врезка в штатную проводку,без вариантов.Кстати моя схема работает без сбоев.
  12. Ну гдето ранее я выкладывал не большой фотоотчет,поищи в этой теме.
  13. В бардачке под модем,для флешки на передней панели мини юсб.
  14. megaslim Если не ошибаюсь,клапан(пробка) для развоздушивания системы охлаждения.
  15. Так через щуп намного проще,масло жидкое легко затекает,я использовал кусок шланга от стиральной машинки серого цвета,он хорошо влезает,а на шланг вороночку.
  16. Получается меняешь масло смешиванием старого с новым,чуть ранее я описывал свою замену масла,я делал замещением свежего на отработанное,сливал через трубку которая идет на радиатор,так немного экономичнее и делается вся замена за один раз.
  17. Каким способом ты делаешь замену масла? Толчки тоже иногда присутствуют,я забил. Фильтр говорят присутствует,но можно его увидить располовинив коробас.
  18. А куда у нас обращался,если в восток моторс,так там вроде спецов ещё не было месяц назад,есть один из сервисов куда обычно я обращаюсь,у них есть фордовский комп,но без выхода в фордовскую сеть.
  19. У знакомого седан с Питера,в самой начальной комплектации,так у него проводок под микрофон присутствует,а под блок блютуз проводка отсутствует как класс.
  20. У меня в зимний период не кушает,а вот в летний период расход присутствует от ТО до ТО,но ниразу не доливал.
  21. Многое зависит от стиля езды,также влияет погода.
  22. Если двс 2.3,масло можно слить с фильтра,там пробочка под шестигранник, 200 мл. где-то выходит.
  23. На заведомо исправном двигателе небольшой перелив(выше верхней метки) масла не критичен,на угар уйдёт.По поводу давления,если исправна система отвода картерных газов,то нигде течей быть не должно,ну а сальники это загадочные вещи,чаще текут от старости,также на них влияют холодные запуски зимой,у меня на машинке зимой давануло через задний сальник коленвала,пришлось в мороз сильный заводить без прогрева,сейчас пока сухо. А по поводу масла лью кастрол магнатек 5w30,пробег 70 т.к.
