Aksumalay
Весь контент Aksumalay
  1. грел как мог и кипятком и жаром от лампочки, зажигалкой только не пробовал))) может кто смелее меня))) сверху сеточки черная с-образная типа скобы, вот ее ковыряешь ответркой, потом уж можно снять сетку. Купил бош моторчик за 1200, сетку поставил родную, всё таки смутила меня десятошная... моторчики один в один. А трубки собираюсь менять на бензостойкие, но и эти я хомутиками зажал пока нормально.
  2. а от десятки сетка другая не Г-образная, это ни на что не повлияет? И я когда снимал бензонасос срезал трубки они сколько я их горячей водой не поливал так и не поддались, когда одевал вообще пришлось от балонного насоса шланчика типа переходники сделать... Комментарии можно по этому поводу?
  3. Купил заднюю тормозную трубку от классики, одну сторону срезал около 1 см, резбу на обоих концах сделал меньшего шага, вчера прикрутил, по колхозному закрепил, прокачал тормоза и катаюсь
  4. вообще вытащи, долго что ли 6 болтиков открутить, а так у мони же наверно со стороны двери крутилка, прокрутил и спинка откинулась назад. Что тут такого...
  5. Мужики, кто колхозил с шланчиком тормозным от лады 10ки? она почти подходит, но чего то не хватает... посмотреть старый шланчик не могу, в рабочей машине забыл оставил, вот и охото узнать у профессионалов, по любому всё примеряли уже...
  6. кажется я всем уже ЧУТЬ-ЧУТЬ надоел...))) Но всё же, нашел что подходят от мазда капелла, опель омега. Но это всё иностранное, а значит ждать 2 недели как минимум, так от каких же отечественных подходит? Может с помощью переходников?
  7. прочитал Ваш ответ в теме что подходит на моню от других авто, там было что то про косточки и яйца))), можно более научным языкои и подробнее, может и я смастерю так. а то прочитал и одна пошлятина в голову лезет, маме прочитал, она вообще ухахатывалась))))
  8. а этот шланчик от каких нибудь российских авто подходит? не хочу 2 недели ждать в экзисте
  9. любопытство взяло верх и я сбегал в гараж. На левой стороне тоже этого клапана нет, трубка уходит куда то вперед вдоль машины, чтоб увидеть нет ли где еще этого клапана нужна яма, которой пока у меня нет... Но думаю нет у меня никаких таких клапанов и не носит зад мони и я рад такой экономии)))
  10. сейчас в экзисте посмотрел и пришел к выводу что этот клапан находится не у самого колеса, а где-то рядом с топливным баком. А в других темах просмотрел что он находится на стыке трубки и шланчика... непонятно...
  11. я вот снял колесо, еле еле открутил шланчики трубочки и оказалось что у меня нет такой фигни. Со стороны т/бака идет трубка, соединяется с шланчиком, этот шланчик снова соединяется с трубкой, которая уже привинчивается к барабану или как там он называется, короче к колесу)))Вот этот шланчик и износился. И зад у мони никуда не носило, вроде это должен АВС регулировать... Другую сторону не стал смотреть, открутил и загнал обратно в гараж. Завтра попробую подобрать такой шланчик в магазине и прикрутить, заодно и посмотрю левую сторону
  12. в одной темке посмотрел по совету Олега (большое спасибо) это клапан уменьшения тормозного давления, зашел в экзист, посмотрел цену и пи... пи... пи... пи... пи... пи... Короче эта хр..нь стоит 3000 оригинал и 2000 тыс. аналог... за эту фигню такие деньги отдавать... Жесть...
  13. Тормоза и масляный фильтр пересекаются когда откручиваешь фильтр большим разводным ключом и можешь повредить или шланчик или трубку :wink: я кажется нашел откуда тормозуха уходит - трубки у правого заднего колеса мокрые, надо бы проверить, а тормозухи нет и у меня вопрос! в моню заливается обычная тормозуха что и в ВАзы или нужна своя какая то... Если вопрос тупой, предупреждаю - я чайник
  14. случайно в этой теме получился коктейль ОЖ теперь парит и уходит, но в маленьких количествах, так что на это я пока забил. Так вот после замены масляного фильтра у меня сначала моня тормозила как обычные тормоза, а не как АВС, тк вчера вообще пропали, ночью в гараж заезжаю, ладно я ограничители из кирпичей сделал, втюкался бы передним бампером в стену Сейчас решил зайти в клуб, посмотреть что мне насоветовали и идти разбираться, советов нет, пойду своими путями искать течь тормозухи
  15. вот с фонариком побегал у передних колес, подтека не обнаружил, в бачке тормозуха уменьшилась, около нее подтеков тоже не заметил... Где наиболее вероятно может быть подтек?
  16. жалко))) в Ульяновске конечно эти работы дешевле, но и качество оставляет желать лучшего думаю...
  17. менял масляной фильтр, снял правое колесо, может и задел шланчик, надо посмотреть...
  18. точнее это около 50 руб? вот на дефектовку никак времени не найду, на ней кататься то времени нет, не то что на ремонт)))
  19. ну профи они конечно только по ТАЗикам... тут друг советовал хорошее СТО, оно занимаентся ауди, но думаю и с фордом справятся... а контрактный во сколько обойдется? по цене и замене и всё такое...
  20. за температурой слежу, перегрева не допущу))) а двигун, если не продам рано или поздно, а капиталка предстоит(((
  21. Вот еще парадокс! под капотом парит, а утечки тосола не видно теперь...
  22. Дабы не открывать новую тему! при резком торможениии из-за АВСки педаль тормоза отбрасывает, чтобы недопустить полной блокировки, так? так вот вчера еду домой, нажимаю на тормоз и никокаго отбрасывания. Это меня конечно обрадовало с одной стороны, замучило это отталкивание в ногу, но и обеспокоило... Что это? АВС полетел или как?
  23. а я вот жду когда в это дело будут внедрять нано-технологии...может я года 2 потерплю, а потом нано будет не только по телеку, но и в присадках, а может и в масле самом)))
  24. в сказки я не верю, но на частичное восстановление я всё же надеюсь... еще какие отзывы будут?)))
