dim8847
Весь контент dim8847
  1. а я только переобулся и началось. повторю на зиме как влитая. а летняя лысенькая. а перёд покусаный. ну нету денег на новую
  2. да по мастерским проехай и поспрашай. но сцуко думаю в копеечку встанет тебе эта печка
  3. вот какая ситуация! после замены резины загуляла машинка. на *зиме* как влитая на трассе. на *лете* как писал botolamerлошадь под шофе. но невсегда. по прямой идёт ровненько повороты держит чётко. а вот на кочках мотаеца. перед новый полностью, ну кроме рычагов. . при нажатии на багажник - не *холодец*! один раз вверх на отжим и замерает. также и перёд. ну конечно резина мягко говоря не очень(если не сказать гавяная) может в ней причина?
  4. снять надо пыльник и посмотреть чего там стучит. скорей всего тягу ф топку
  5. так это ты выкладывал видео со стуком? а я ищу по постам. тема живая. рейка это рейка а крестовина это крестовина. подождём.
  6. а что случилось?
  7. http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sys_pit/luk_nasos.php конэчно можна http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sys_pit/top_magistrl.php тоже важный момэнт
  8. вот у меня тоже эту ошибку даёт сейчас. но мерию на акуме 12.5 на заглушеной. 14.2 на заведёной 13.8 с потребителями. почему же низкий вольтаж. по самотесту с потребителями 12.8 +- 4 показывает.
  9. ИМХО постановк болта именно так очень важна. пример. поставил болт башкой вниз. гайка от воздействия неких сил открутилась и болт упал на дорогу а ты на свём мондео по камаз. в этом случае лучше перебдеть... но это ИМХО повторюсь. при разборке сборке есть правила которые лучше выполнять.
  10. да когда же это закончится то? :!!: :!!: :!!:
  11. ну всё понятно. спасибо. буду заказывать щас.
  12. а если сначала на ступицу напресовать а потом в кулак? херня? и получается что кольцо это условно. оно как бы уже по умолчанию там стоит на любом подшипе?
  13. да ничего прикольного. колесо провисает. угол у вала увеличивается. но это домыслы. если ты так делал то значит ничего страшного. B_R да спасибо именно это. я думал магнитное кольцо какоето стоит по по верхности подшипа,а оно оказывается вона где Колун барахолка вещь хорошая,но ктож будет заморачиватся на пересылке
  14. ну как я пролечу если буду менять оба. судя по откликам если один сдох то и второй скоро рядом ляжет. вопрос только в мапко(нету денех). и если так вывешивать то могут трипоиды разлетется, собирай их потом.
  15. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f70a033-749b-455c-851d-fa15126bd68b&Group=B320000E&AtId=5F600019&Title=%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8%20%d0%b8%20%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8b%20%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b2 зад http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f70a033-749b-455c-851d-fa15126bd68b&Group=B2F0000E&AtId=0D60001A&Title=%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8%20%d0%b8%20%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8b%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b2 перёд это если сам будеш заказывать. если в магазе покупать то манагер тебе скажет а вобще вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/54340/
  16. две на передний и две на задний. про оригинал решай сам. тема была. но это если самому делать в гараже. неоригенальные от шевролета. назад. но нужно рассверливать отверстие под болт и перерезать резьбу.
  17. передние буду менять. сцуко два скф накладно в данный момент. перёд разбирать умею. не проблема. интересно про выпресовку- запресовку узнать а за мапку кто знает. с абс они или нет
  18. сменил резину - гудит. и при торможении вибрация а диски новые . вывод: ступичный. какой гадать не буду сменю оба. но предпочтение отдаю левому. вопрос: как правильно его оттуда и туда запресовать чтобы не отломить ничего. а гудит так интересно! в поворот залетаю левый и тишина. как только колесо нагрузилось сразуже такой вой поднялся. и ещё вопрос. они (подшипы) все для абс сгодятся или выбирать надо. по каталогу применимость на мою вроде даёт
  19. попробывал поанализаровать. про перед - зад. ездил с убитыми тормозными дисками была вибрация при торможении. может это и привело к подшипнику. ну а право лево по повороту слышно что левый.
  20. Добрый вечер.по гулу не поймёш. гудит кругом. может сталкивалься с такой ситуацией когда защита движка с низу с движком соприкасалась? вот такой гул. но при разгрузке левой стороны гул пропадает. завтра резину сменю отпишу результат
  21. в том то и хрен что не болтается а люфт по любому должен быть при кончине?
  22. сразу оговорюсь. прочитал всё!!! гул стоит от60 до 120. выше не слыхать. гул как в танке. ступичный или резина. ездию пока на *зиме* да, в левом повороте гул меньше
  23. ну почему.если контакт плохой то и напруги нехватит открыть. про два щелчка это замки надо разбирать смотреть
