dim8847
Весь контент dim8847
  1. не шумит. разваливатся там нечему. крестовина и три подшипника. вибрация - да! но не шум. смазку давит потомучто хомуты прослабли. ИМХО конечно.
  2. акробат рулит. спасибо братцы
  3. мой тоже прикепел. залил ведехой от души. постоял. ещё пролил. ещё постоял. а потом вынул. почистил помазал медяшкой и назад rodger999 старый тупо вышиб кувалдой. новый запресовал пресом. главное не перепутать стороны при запресовке. на подшипе с одной стороны пыльник с другой магнитное кольцо для абс.
  4. да там делов на час. я себе управление замком пасажирской передней сделал от задней. проложил проводку от моторчика к моторчику. главное нАчать. а потом углУбить
  5. прикольная шляпка у вас.но фотка на аве лучше.
  6. я всё понял друзья. акробат был установлен (да и не только он) а после переустановки ос нихрена неосталось, снесли как и многие другие полезные программы и семейный архив. тема была кто помнит.
  7. очень нравится фильм *достучатся до небес*
  8. как пить дать помнут
  9. вот ту темка есть что свет включают и глохнет. может это обчая болячка?
  10. +1 на корпусе супорта есть цыфры. 36 или 38. надо только почистить щёткой с фанатизмом.
  11. http://fignya.net/4044-bitva-koshakov.html нато кадафи и опозиция
  12. ну да. пластина и кольцо. кстати пластину видно на фотке в верхнем левом углу где лежит серая коробочка а вобще разница может быть. годики то разные у машин
  13. вот сам якорь с валом. видно плохо но это не втулка, а цельная деталь а вот подшипник с тарелкой который у мнгя почемуто заклинил тыльной стороной ложи на два бруска и бей молотком по этой фигурной дряни. якорь вылезет
  14. во во. пишет что надо закодировать или наоборот раскодировать. там три окошка виндоус по умолчанию и ещё какието ну вы в курсе выбирать сам пробовал меняется только размер квадратиков а акробат стоял ведь. попробую воткну может пойдёт
  15. вот сходил в гараж сфоткал. чёрным я обозначил вал в кругу а стрелка указывает на подшип. это - вал якоря такой фигурный.
  16. и у меня опять началось. в том году менял РН в гене. тоже высасывал на ноль. пару раз опять просел заряд на стоянке. наверно придётся опять выписывать и ставить новый. сцуко в два раза подрос. в том году за 700р брал щас 1400.
  17. если про то думаю то сам пропелер надевается на вал якоря. и фиксируется прямоугольной пластиной и стопорным кольцом. то есть там нету фигурных шкивов - это сам вал и есть такой фигурный
  18. дхо это дхо а ближний это ближний. в правилах сказано что альтернатива дхо - ближний свет. а про гаи думаю глупость.
  19. РЕЗЬБ там нету нигде. всё напресовано. а что за фигурный шкив? чтото не пойму
  20. ВСЕМ ПРИВЕТ. проблемка такая. все текстовые файлы скаченые из сети не открываются. вернее открываются но какято билебирда. кружочки квадратики. и которые файлы были, в часности руководство по ремонту, тоже зашифровались. получилось после переустановки ос. куда нажать надо?
  21. професионал! даже не сморгнула изящно так головкой - раз и нет сопли
  22. http://fignya.net/uploads/posts/2011-04/1303339941_1.jpg
  23. http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ наверно вот здесь быстрей помогут
  24. я бы не поехал. опасно как то. а поменять парой надо
