dim8847
Весь контент dim8847
  1. хрустеть стучать нет. будет шуметь и вибрировать при торможении. я сейчас пришёл из гаража. искал стук. поменял справа *кость* поехал на испытание стук не ушёл. да даже не стук а хруст какойто. открутил левое колесо. под диск пенёк и начал опускать. и когда стойка начала сжиматся раздался этот стук хруст. оказалась левая *кость* где соединяется со стабилизатором. открутил. а месяц ездил отец на форде и по привычке не обращал внимания. а гайка открутилась немного и резьбу побило. прогнал плашкой. затянул. и для верности ещё законтрил. хотя гайки и самоконтрящиеся. сейчас тишина.
  2. сетку всёравно чистий. где нибудь встанеш
  3. Данная хитрость понадобится, если вы сбрасывали клеммы аккумулятора автомобиля, или установили ветровички на двери и теперь настройки функции открывания и закрывания окон одним нажатием сбились. Последовательность действий Для перенастройки функции делаем следующее: Жмем и держим кнопку опускания окна, до тех пор пока оно полностью не опустится Отпускаем кнопку опускания окна и быстро нажимаем её 5 раз Жмем и держим кнопку поднимания окна, до тех пор пока оно полностью не поднимется Отпускаем кнопку опускания окна и быстро нажимаем её 5 раз Если у вас не получилось то попробуйте после опускания и поднимания стекла не сразу отпускать кнопку а удерживать кнопку нажатой в течении 10 - 15 сек. Все остальное также. Далее следует повторить данную процедуру для всех окон оборудованных ЭСП
  4. http://fignya.net/4486-manifest-muzhchiny.html читают все
  5. Spart fp1013 и номер fp1010. Кстати, становится идеально!!! нечего переделывать не надо. информация от zhey движок 2.0 2005год согласно каталогу допуск от 1.8 до 2.5 но на 2.5 ещё номер fp 2089есть
  6. через фильтр не пройдёт целофан. надо смотреть впускной колектор. или заслонка на валу провернулась.
  7. смотреть катализатор, лябду. если не едет значит нечему гореть или нечем поджигать
  8. а вибрацию при торможении может давать убитый ступичный.
  9. http://mondeoclub.ru/forum/forum/30/ тут быстрей увидют
  10. да на 100% не уверен. но начинать надо с насоса. и далее по инстанциям. 60000 всётаки намалый срок. это ИМХО. спецы посмотрят и точнее скажут. http://mondeoclub.ru/forum/topic/96435/page__view__findpost__p__1722431__hl__глохнет__fromsearch__1 http://mondeoclub.ru/forum/topic/96161/page__view__findpost__p__1714996__hl__глохнет__fromsearch__1 вот ещё нашёл. почитай пока. про тебя тут
  11. так пора уже и профилактику делать. может там собака порылась. дыра есть уже для насоса?
  12. тебе бы бензонасос посмотреть. сетку давно чистили в нём? да! и сколько бенза в баке? забитая сетка и мало бенза вот в этом может причина. вчерась у меня тоже задёргалась на высоких. но там бензина было мало в баке. заправился и полетел. http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/ вот на всякий случай
  13. плюс скрип появится. если шаровая
  14. не бери в голову. нет есп а лампочка есть.
  15. не. дело было не в бобине если сомневаешся в качестве купи бош а эту положи в запас(ибо жрать не просит) а провода нужно посмотреть. в темноте если светятся то поменяй.
  16. +1. мода нынче на старинную экзотику. типа акакий,фёкла,фрося. прокл. а по теме. я своих назвал как понравилось. Денис и Артём. младший правда три дня был Димой. но друзья отговорили.
  17. а клапан причём. ну если есть лишнее в карманах заедь померий компрессию. при сгоревшем будет 0 в горшке.
