Я убрал такую бяку подкрутив болт кхх. знающие люди не советуют его вообще трогать. но уж коли полез то можно(я про себя) .
до ремонта его накручивал , а после запуска после ремонта при сбросе стала глохнуть. вот я его крутнул немного и всё встало на вои места
давай по порядку. снимаеш резиновую гофру с заслонки. отсоединяеш разьём дпдз. головкой на 8 откручиваеш четыре болта. вынимаеш всю эту приблуду. видишь сколько там всего и падаешь в обморок далее этой же головкой отнимаеш кхх.
берёш балон карбоклинера и начинаеш проливать заслонку. она в оригинале белая(цвет слоновой кости) моеш с двух сторон. до тех пор пока не доведёш весь узел до состояния котовых гениталий. попробуй потом как работает. заклинивания самой заслонки не допускается. потом берёш кхх. и тоже самое. вымываеш из обоих камер всю грязь. отожми клапан который перекрывает проход из одной камеры в другую и полей туда. с клапаном аккуратней должен прилегать плотно и герметично. лей без страха. балоны карбоклинера под давлением береги глаза. больно будет если попадёт. сборка в обратном порядке.
я так понимаю после того как машин поехал - галстук отвязали и в сервис не поехали?. зря. нужно на подьёмник смотреть. а так гадать можно до пятницы. или пока опять не вылитит
кхх находится на дз. сос тороны радиатора. на вид - бочонок. к нему фишка. крепится двумя болтами. головка на 8. чистится карбоклинером. продаётся в любом автомаге. двух бутылей за глаза...
вчера по телеку смотрел.
в 1988 ом году американский военный корабль сбил иранский авиалайнер. погибли 300 человек. и справедливый американский суд признал капитана и его помошников невиновными . наградили капитана сотоварищи медальками. но проведённое журналистское раследование показало что данный корабль на 4(!) мили зашёл в территориальные воды ирака.и то что пом. капитана испугался до такой степени что перепутал набор высоты этого самолёта со снижением. хотя данный лайнер следовал всё время с набором высоты. приводились документальные кадры того момента. радость и веселье присутствовало тот момент в боевой рубке. и в этот же промежуток времени данный корабль вёл бой с кораблём противника(ирак.)нация бандитов и проходимцев
как то по случаю начал смотреть кино "шинель" так вот там в самом начале когда акакий родился ему имя придумывали. книжка там была у дьякона с именами. вот бы такую достать где.
или вот http://genealogie2007.narod.ru/vsprenoms.html
а я предупреждал что скоро начнётся
oleg51 если там всё заклинили то дергатня за тягу не поможет. но в данном случае все способы подходят. лишь бы не навредить. у меня получилось открутить саморезы которыми карта крепится. и велосипедной спицей в самом замке колупал. не там где весь механизм а который к двери. там нужно на язычок нажать. сначала первый откроется а потом,когда появится зазор в двери будет полегче.
но сначала делать как говорит Lexus в тепло его
http://mondeoclub.ru/forum/topic/54235/page__p__980390__hl__первой+скорости__fromsearch__1#entry980390
воо. только фм2. но всё тоже не то.
вот ещё нашёл
http://mondeoclub.ru/forum/topic/49732/
чтото поиск тупит. была у нас тут тема ставили этот резистор от нивы вроде. покак если время терпит подожди. поищу ещё вылолжу тут. там тема была с картинками
