DVK010573
Весь контент DVK010573
  1. может. но опять при чем здесь ролики и нагрузка? привода, коробка более вероятная причина. кат же будет шуметь на любой передаче при определенных оборотах.
  2. как нагрузка связанна с механизмом открытия клапанов? никак. копай в другом месте.
  3. сколько ремень прошел? какой смысл менять наугад? скрипеть-шуршать-шуметь-хрустеть в машине к сожалению может не только грм. и как мне кажется роликам все равно едет машина или нет. на нейтрали газ дал и послушал.если нет хруста-то не они.
  4. пробей выпуск движка авто. если после 05.98 то меняется все просто. если до-то для замены помпы надо ремень грм снимать.
  5. да. крепежом обоймы. резинки похоже одинаковы
  6. платина под этим номером должна быть. номер со свечи напиши. могут не те подсунуть. а вообще цена одной этой свечи порядка 350р. в экзисте какая-то фигня дешевая предлагается вместо оригинала. постоянно по свечам с ними разбираюсь. вот что на ней должно быть написанно-AYFS22PP1.
  7. В вине цифра лишняя. задняя- 7062376 7179091 1047200 1097922 передняя-1025280,1024958,1037613,1097909 1 097 914-это задняя для ручки. нам никак не пойдет
  8. мне и с разборкой не на долго хватило. грязь зимой летит
  9. во. хоть будет ясно что с машиной.а то всякие жидкости лить не зная диагноза-это не дело.
  10. именно этим он и занимается.
  11. сам выбивал и оставил те-же лямбды?
  12. просто так выбить кат на этой машине нельзя и вроде должен имитироваться кат либо ставить обманку на лямбду. ее сложно подобрать да и не на долго она. видимо выбили кат ее поставили и она свое отработала. если ставить на ее место штатную лямбду будет выскакивать ошибка и машина перейдет в аварийный режим.
  13. при наличии второй лямбды должна ставиться обманка если кат выбивается.
  14. стала ехать плохо после выбивания?
  15. а они то тут разве при делах? диагностическая лямда стоит после ката. но она диагностическая. не более того.и если она в порядке значит дело в кате.и судя по симптомам именно в нем и дело похоже. он просто забит.
  16. а что тут удивляет то? ремонт автомата выйдет тыщ в 60. полная замена на б.у механику в 20. покупка б.у автомата смысла не имеет в виду невозможности проверки его состояния.. вот и вся арифметика....
  17. вода это плохо,но не столько чтоб за 2 недели из-за не такая беда произошла. голова-точно не она.
  18. проливаешь wd все. потом ключ вставляешь поворачиваешь и аккуратно на себя вытягиваешь со вставкой. после открытия пролить wd а лучше разобрать и почистить замок
  19. до этого были все ручки и считал что для нормальной езды нужна механика. сейчас уже на объявления на авто с ручками уже и не смотрю. только автомат
  20. потечет и она. нормальная помпа от 1500 стоит
  21. не уверен. подумай что дешевле-купить замок или эту обшивку? видел у человека вырезанный кусок пластика этого и на него потом привинтили решетку от динамика .
  22. думаю что ничего существенного. на моем ее уже нет с завода.но у меня и с боковыми креплениями все иначе. только вот какой резон ее убирать? чтоб разок-другой за время владения машиной снимать было удобнее?
  23. 1026026-кисть 1026038-б 0116410 1603672
  24. 7166804-кисточка 0116410-баллоны 7166814 1603672
