DVK010573
Весь контент DVK010573
  1. и не должно появиться если все нормально бы сделали. жор масла по трем причинам может быть-поршневая(они ее думаю не трогали), колпаки-но даже если плохие то большого жора не будет и повышенное давление под крышкой. ( клапан или поролонка в фильтре или пережато что-то. ну может еще и утечка через прокладку гбц в горшки-но это их косяк. ее то хоть меняли?. сколько масла жрет на тысячу? едь к другим нормальным людям. пусть поставят точный диагноз.дешевле выйдет.
  2. интересно от какого авто хоть чутка похож?
  3. вот новый номер этого шланга 1042256. все поставляет экзист. не бери б/у. на механику этот паук другой!!!
  4. Чего-то я не понял что и куда выдавливать...и причем тут компрессия... вообще ничего не понял. тебя разводят. зачем меняли клапана? что до этого было с жором масла? кто решил менять клапана? может виной действительно пережатая трубка и повышенное давление под клапанной крышкой?
  5. зад-09.5708.10 перед-09.5707.14
  6. PFK334 хотя можно и к токарю если совем нечем заняться.немножко по другому ставяться но работают как надо. сам с такими год катаюсь.
  7. не вопрос. только запах трансмиссионного масла не спутаешь с моторным никогда.
  8. клеммы аккума проверь.особенно + с проводами от него
  9. тогда почему не задний сальник колена или вала первичного? как раз это они. по запаху масла легко понять какой из них.
  10. SW2328 не шел на контуры. а вот F5RZ 10884-B (SW5046) от 2,5 литрового контура. Еще стоял F7DZ 10884-AA (SW5174). Первый одноконтактный а второй двух.
  11. это контакт где то. может к дпкв. может к катушке. начни с простого. это хуже. определи откуда. (сальник привода, сальник вала, пробка, стыки коробки). для этого можно все протереть насухо и немного покататься.
  12. по какому этому номеру? я таблицу подходящих номеров дал. в том числе и 1101984 . ну если радиатор тек в коробку то как раз из-за него и запоролась.
  13. если он одноконтактный то 330608 ты лучше своего скинь картинку или даметр резьбы. есть на 3/8 и 2 контакта
  14. 1.радиатор (думаю с аналогами проблемма. я бы искал оригинал. можно и коробку запороть. а так ниссенс ничего) 2.подрамник
  15. ну это уж слишком. при чем тут циркуляция автомата? нет ее да и фиг с ней. знаю людей которые просто выносили охлаждение автомата наружу через доп.радиатор а контур в этом глушили и ничего у них не грелось. проверь термостат или смени его.рабрты на пол часа.
  16. ВТУЛКА-ЗАМЕР, либо 16 либо 18 Стойка-оригинал из 3х частей. аналоги по номеру FD-LS-2016. НО смотреть фото колодки-1044141
  17. а тут только сцепление или маховик. третьего быть не может. ну и из-за воды перегреваться не будет.
  18. 1044146-полный комплект пружин и солдатиков на оба колеса
  19. по вину. номера разные
  20. а кто поставил диагноз что это дело в коробке? может движок не тянет? стоп тест проводили?
