DVK010573
Весь контент DVK010573
  1. откуда такие цифры? больше 30 выйдет если делать нормально
  2. правильно пишут. очень много претензий было. перешли на относительно недорогой road house и все прекрасно. как премиум класс идут FERODO, ATE, BREMBO, PAGID, TRW.
  3. 100% левые. больше половины свечей на нашем рынке этой фирмы левые. какой-то урод наладил крупное производтво. они даже внешне другие от тех что идут у диллера в коробках с надписью GM и т.д. сделанны очень неаккуратно. на тех паленых что я встречал бала надпись made in france. про момент затяжки-бывало трубой надетой на крюч только удавалось сдернуть свечу. но ни разу такого результата не получалось
  4. 17-0256 только вот выбор то не очень. лучше на loebro добавь. привод идет полностью готовый к установке.смазка уже есть в нем. но лучше думаю проконтролировать этот вопрос и купить отдельно и добавить. по грм-1112530. в этот комплект входит пружина. аналоги лучше не бери.цена оригинального комплекта не на много больше чем стоит хороший аналог. прокладку можно такую поставить-70-33036-00. это лучший из аналогов. но у меня по началу потела. потом вроде перестала.
  5. как этот люфт определил? может люфт в самом шарнире тяги?
  6. и не должна подойти))).номера разные
  7. нет. последняя версия этой детали для FM2. А вообще трапецию можно взять на разборке за пару тысяч в очень приличном состоянии http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=3059&firm=Ford&model=87&group=3&used=0
  8. механизм в сборе 1107968 втулка 7037973
  9. вот здесь инфа http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=CDB00003&id=84B00049
  10. это полная ерунда.
  11. в машине много всяких разных топливных шлангов
  12. сайленты-только замер тяга-7294415 под колеса 14 7294416 под 15 и выше. и ставить надо!!! такие тяги, какие стоят колеса а не какие должны стоять по комплектации!!! проверенно на собственном опыте!!! много тут было споров по этому поводу. поставил 14 тяги(оригинал) на 15 колеса (оригинальный вылет) и начали при вывороте шкрябать. наконечники-5027451 5027452 опор в оригинале нет.отличный аналог-1779102
  13. 08-102200-00-std 08-102207-00- +0.5 08-102211-00- +1 размер 1,20-1,50-2,50
  14. не бывает отдельно в оригинале. подшипник на твой год не перепрессовывается.неоригинал выше написан Dayco 89015
  15. все равно я не уверен на 100%. OSI-ЭТО равнозначная замена на деталь в сборе. что там у нее внутри поменялось неизвестно. надо проверять как-то.
  16. они обе идут в рычаг. но с разных сторон 6901534-запрессовывается в кулак
  17. 1.пробил я эту машину 2. это не рейка а ремкомплект стоимостью порядка 2 т.р.( забей в яндекс) 3. в том же яндексе можно найти и то, что на фиесту твою он подходит. но это точно не проверить http://profiservis.c...ategory/4/page8 так же пишут что идет на рейку FO203 есть и совпадения по номерам рейки http://pitstop.od.ua/index.php?rk=Ford номер 4088255-твоя рейка по кату по OSI.И еще смотри мазду 121 III (JASM, JBSM).
  18. Тяжелый случай. можно проверить FO 9005 kit
  19. ЗАДНЯЯ только в сборе 1118054 передняя только в разборе 7346525-ступица 1133023-подшипник
  20. я же сказал что замер и подбор от другого авто. есть каталог сайлентов по размерам. от форда нет таких сайлентов. не поступали в продажу
  21. по вину бъется салон dark opal. а этой фигни такого цвета нет
  22. размер замерь штангеном.у контура отдельно сайленты не шли, по этому и не пробить.
  23. Каталожный номер. но он не бъется не а еврофорде не в американском. проще-напиши вин авто и посмотрю американский код. может что-то чутка изменили
  24. пойдут. но надо проверить по вину. а производитель хороший. я ставил такие назад. и ставлю на многие авто по работе. цена-качество-хороший вариант. а я предпочитаю всем колодкам FERODO FDB
