DVK010573
Весь контент DVK010573
  1. чего то сходу и не найти. может здесь подскажут http://www.savamotor.ru/news.html?mid=12&nid=126
  2. чем газомаслянные то плохи? я предпочитаю аммо SACHS(312333 ) а пружины K+F (504123 номер для мондео).
  3. 1128725/19мм которые под "вогнутые" скобы-это чего?
  4. ПРУЖИНЫ 1104928 АММО-1033371 КУЛАК 1030663-аналогов не бывает. это на разборку.
  5. колодки ниже среднего
  6. И в них хорошие лампы.
  7. номер для заказа H1-64150NBR-01B H7-64210NPB-01B Светят действительно отлично.
  8. Откуда взяли эти данные? Думал что хорошее давление должно быть от 2,7 и выше.
  9. например к нему http://mondeoclub.ru/forum/user/3689/. или к нему http://mondeoclub.ru/forum/user/4054/ выйдет однозначно дешевле и лучше. если будет вопрос где и что из деталей взять то ко мне
  10. может немного вытечет. все ж обратился бы лучше к местным по ремонту. может у тебя подшипник с крестовины слетел.
  11. понял. я нормальных аналогов у нескольких поставщиков не нашел. вот номера аналогов 302401 21515. номер оригинала 1 023 214 1 132 661 вот тема по шрусу http://mondeoclub.ru...54+%2B__st__220 номер аналога который говорят подойдет на автомат FDID-5024. но думаю вариант с б/у будет лучше. тем более это все в питере. можно взять деталь и отдать слесарям на диагностику. если не та или состояние не очень-вернуть без проблем.
  12. машину забрал от них? обратись к клубным гуру ремонта. и дешевле и точнее диагноз будет. а то что-то мне не нравится диагноз. первый признак помирающего трипоида-сильная вибрация при резком разгоне. она есть?
  13. кто ставил диагноз? может шрус не причем. вот б.у. валы http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=12225&firm=Ford&model=87&group=12&used=0
  14. вин кинь. посмотрим что там накрутили. по факту надо искать привод от того что стоит т.е 2,0 акпп. но так как агрегаты менянны может стоять все что подошло по размеру...а так можно и б.у в хорошем состоянии в питере найти без проблем.
  15. по аналогам должен подойти
  16. вот номер внутреннего шруса. FDID-5024. возможно это он по проведенным исследованииям.
  17. По размерам точных данных нет. у аналогов я до сих пор не понял как их измеряют производители. сам лично в руках держал 2 вала у которых по заявлениям производителей была разная длина. я разницы не увидел. по внутреннему шрусу http://mondeoclub.ru/forum/topic/85137/page__hl__%2B1009654+%2B__st__220 может здесь чего найдешь.
  18. Привет. можно и за 700р. номер 2554795
  19. Смотри на упаковку и сами диски как придут. думаю на оригинале должно быть клеймо
  20. +100. стоимость запчастей кусается чтоб менять все не глядя. может к клубным спецам в Москве на диагностику еще раз лучше обратишься? или у них и поставлен диагноз?
  21. сэкономить вариантов то особо и не видно. только искать хороший б.у. цепь-720р успокоитель-500р. в евроавто с пересылкой. почему цепь приговорили? может только успокоитель и натяжитель можно поменять?
  22. если купишь на 1,5 млн.р то такую цену получишь. а нет-она будет в районе 7-8 т.р
