DVK010573
Весь контент DVK010573
  1. а второе-есть такой оптовый интернет магазин-микадо. так в отличие от экзиста есть пометки при заказе по каждому поставщику. иногда встречаются пометки о том что под номером оригинала поставщик может поставить не оригинал. если такое произойдет,то в этом случае посмотри какой аналог привезли. лучше тогда уж взять брембо чем что попало под видом оригинала.
  2. напиши вин авто чтоб не было ненужной железяки. по всем данным должны подойти но лучше проверить по диллерской проге.
  3. По экзисту мне выдает 1 диск за 1840 и один за 1858. где их много цена больше. И это опт. 1670 может? Эмекс выдает вообще один диск по цене 1421. Второго может уже и нет у поставщиков.
  4. Это чтобы 100% сказать идут или нет
  5. диски нужно бить по вину. на немецком исполнении могут стоять суппорта от V6. не знаю касаемо ли это 1,8 мондео 1 но на двухлитровом втором точно такое бывает. 4070865 является заменой 5026784. а так судя по всему манагера экзиста в топку
  6. так же менял на резинки alca. меньше месяца и все. имеет смысл только если купить резинки нормального производителя типа SWF.
  7. 1. по вину будет быстрее 2. сломал голову пока понял что это так ты обозвал реле паузы или это не реле?
  8. 1138220/ М12*55 РЕЗЬБА 1,75, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8,8
  9. продается. тебе в тему по генераторам и стартерам
  10. проводку или контакт для начала надо проверить с кнопки.. если загорается и тухнет-значит тест проходит
  11. не похоже на катушку. на диагностику надо бы.больше похоже на подачу топлива
  12. ну скорее всего есть у 15 летней машины. с этим люфтом можно еще столько же проездить. люфт и чирканье-немного разные вещи.
  13. в коробке нечему чиркать. стуки и шум могут быть. а вот чирканье-как то странно. смотри не вывалился ли подшипник трипоида (внутреннего шруса) в пыльник при замене наружнего шруса. бывают такие косяки у некоторых чудо-слесарей))).
  14. как она может быть если весь вал в сборе стоит как наружний шрус хорошего производителя? тыщ на 20 может хватить. а может и не хватить. кроме оригинала можно смело ставить GKN или LOEBRO. остальное на удачу))). рикамби там всякие, метелли.
  15. 1119835/1319788/1619343 номер боша(он в оригинале идет) 0221503490 с прочими аналогами эксперементировать не стоит)))
  16. чего то много вышло. у меня за полтора года вышло тыщ 50.при этом треть можно было бы и не менять.
  17. сайленты lemferder-это тот же оригинал. лучше их и ставить.
  18. 1. экзист. пару дней ждать. цена-7 т.р нормальный аналог- 62105. есть еще дешевле аналог-FD2226. но он похуже 2. маршал на северном. дешевле и думаю есть по наличию. 3. не найдешь-пиши в личку. у оптовиков в Питере есть по наличию. Но это в понедельник.цена вопроса 6700
  19. пролей вэдышкой замки со стороны торца двери. причем сильно. может на время заработать. если заработало-то замки
  20. А как ты его будешь со своим ключом дружить? я так понимаю б/у это евроавто. ключ к нему они вряд ли дают и найдут. если разберешь а он не тот то тогда что?
