DVK010573
Весь контент DVK010573
  1. 1128455/1350034-проверь этот.
  2. 3 649 056 но лучше по вину
  3. нет, не кондиционер. не то написал номер что тебе дали 6731876 правильный
  4. тот что на трубке стоит
  5. задняя 1097922 боковая 7253909
  6. ступица в сборе 5027622
  7. в оригинале в сборе с суппортом. PFK 344 ко всем задним дисковым тормозам мондео-2 подходит. что то просто мешает их поставить...у мненя стояли такие-же суппорта по вину. я этот комплект поставил. не сказал бы что легко и сразу(он отличается от оригинально по конструкции. пришлось подумать как же его поставить) но тем не менее от в итоге нормально поставился.
  8. замки какие-то (левый и правый) от первого мондео. форд нужно пробивать только по вину. и не факт что тот номер ты списал оригинал от твоей машины. может уже меняли. надо проверять опять же по вину, а то купишь и будет некорректно работать.
  9. 7 017 151найти примерно так
  10. Думаю в каждом крупном городе есть специализированные магазины, где можно подобрать и купить любое! резиновое кольцо или сальник по размеру а не по марке. И стоимость такого сальника в РАЗЫ меньше чем оригинального.Приходилось с их помощью и не такие простые вопросы решать как этот. Но для этого нужен образец ну или размер. вот один из них http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/catalog.php?id=6678_1&menu=b1_3
  11. меняй целиком на lemferder 17791 02 . дешевле в итоге выйдет. а так не встречал.
  12. вин машины название-рычаг задний поперечный под пружину (лодка) http://euroauto.ru/?...&orig_id=366724 16-сабля-рычаг задний продольный.
  13. 1074195-он один. снять и посмотреть он ли заедает. может смазка поможет
  14. 1.1074282 это по вину. но не факт что такой стоит. рычаги уже наверное менялись. только замер 2.6829045 3.1097906-перед/1097914-зад 4.1079584 шрус наружний с чехлом 1003351-внутренний левый 1028556-правый 1132653-вал правый 1023212-левый по форуму можно поискать аналоги на правый вал. по левому и так выдаст экзист или по номеру 8540 16571 но надо все проверить
  15. бери не по вину а от мондео-2 последних выпусков. они лучше. сайленты больше. 1 102 948 1 102 949
  16. http://www.elcats.ru...BB%D0%B5%D0%BC. примерно так или так http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=3171&firm=Ford&model=87&group=3
  17. по вину. они разных цветов
  18. оригинал бери. тогда сомнений точно не будет. ну или лемфердер. а вот от закупок муга я отказался...что-то косячный он стал(((
  19. а уверен что она есть вообще? у меня там просто был карман для мелочи. а он составляет одно целое с рамкой щитка приборов. по вину
  20. Сложно сказать чем отличаются. Приходит на ум только что количеством разъемов и фунционалом. ))). думаю с тремя разъемами под штатную сигналку а если надо купить другой то http://euroauto.ru/?...del=87&group=13
  21. ПРАВЫЙ F5RZ54611B08-AAA F5RZ54611B08-AAB КРАСНЫЙ F5RZ54611B08-AAD ТЕМНО СЕРЫЙ F5RZ54611B08-AAC СИНИЙ ЛЕВЫЕ-ПЕРЕД ТИРЕ B09 ЭТО ПО КАТАЛОГУ. но эти номера не предлагаются на рынке. есть номера F6R........ и F8R........
