SShevchuk
Весь контент SShevchuk
  1. У меня причиной стука подвески сзади справа был камень, попавший в стакан пружины и застрявший между первым и вторым витком. Обнаружил благодаря совету Serg 550, сняв правое заднее колесо, предварительно подняв сторону на домкрате, камень не было видно, но легко обнаружился на ощупь в стакане пружины.
  2. В том то и дело, что камера неразаборная, написал китайцу о косяке с лампами, он попросил описать подробнее суть проблемы, после того как ответил, китаец молчит несколько дней.
  3. Через три недели использования камеры (про которую писал выше) перестали работать диоды подсветки номера.
  4. Звук такой же, может чуть лучше чем в 6000CD (особенно в режиме loud ), но только если не устанавливать преднастройки эквалайзера (появляется фоновый шум) Камеру подключил к лампе заднего хода, так-как не нашел постоянного питания в багажнике, провод протянул через гофру по методу как подсказал Dmitriy_po
  5. Установил, по CAN шине определяет включение задней передачи и включение фар (уменьшается яркость экрана)
  6. Что умеет пока сам не проверил, т.к. еще не подключил. Вот страничка с описанием: ebay, дополнительно доплатил 60 у.е. за CAN модуль, камера управляется с магнитолы по заверениям продавца,а также по описанию в прилагаемой инструкции. Как только установлю сделаю фотки, функции опишу подробно.
  7. Поделка товарищей из КНР под названием COSMOS Electronics (заказывалась на ebay).
  8. Dmitriy_po +100 Спасибо за подсказку! Обычно самое очевидное решение приходит когда успел уже что-нибудь наколхозить. Ребята подскажите еще: где в багажнике найти постоянное питание +12 т.к. камера управляется с магнитолы (в магнитоле есть CAN модуль)
  9. Спасибо за ответ, но на проводе неразборные тюльпаны которые в гофру не пролазят, придется что-то колхозить.
  10. Подскажите пожалуйста, где лучше проложить кабель камеры от крышки багажника в салон, может у кого-нибудь фото есть?
  11. На спящих полицейских и на ямах справа раздавался металлический лязг, недавно снимал перчаточный ящик т.к. с пассажирской стороны вывалился какой то разъем и обнаружил что подушка безопасности не прикручена к металлической распорке, установил болты, подошли М6х20 стук пропал. Видать дилер забыл прикрутить т.к. когда меняли тросик печки снимали торпедо, а может их и небыло сразу т.к. нет никаких следов от болтов. Еще перчаточный ящик не на все болты был прикручен, лежал на GEM модуле.
  12. В независимой мастерской сказали что это, возможно, расслоение триплекса, возникает в основном при нарушении технологии изготовления. Отправил фотки в Pilkington, еще не ответили.Дилер молчит.
  13. Сказали не течет значит не гарантийный случай, типа за свой счет пожалуйста меняйте, если вас пузыри неустраивают.
  14. Подскажите может кто-нибудь сталкивался с таким дефектом лобового стекла, оно как-будто расклеивается. Дилер протечек необнаружил, клеевой шов целый.
