SShevchuk
Весь контент SShevchuk
  1. У меня есть, только с царапиной небольшой
  2. коллеги подскажите блау с русским блоком новеро будет работать или нет?
  3. да и про новеро никто не ответил
  4. Это значит 407 только для тех, у кого установлен блау?
  5. @HottMac, От BT и голосового осталось только отображение на конверсе?
  6. Вот и у меня потек датчик ГУР, что интересно все морозы за -30 держался, когда потеплело до -20 потек. Коллеги подскажите после снятия/установки датчика систему прокачивать надо?
  7. Активируется система правкой конфигурации автомобиля т.е. опцию надо включить в конфигурации.
  8. Если один комплект дисков то такой проблемы нет, если два, тогда да или 1 установка датчиков на шиномонтаже 2 покупка и установка GEM поддерживающего ДДШ, проводки и антенн активаторов 3 активация системы ELM или ADS-кой у одноклубников или IDS у дилера 4 пользуетесь
  9. 1 установка датчиков на шиномонтаже 2 активация системы ELM или ADS-кой у одноклубников или IDS у дилера (если нет активаторов и соответствующего GEM не показывает сообщение о понижении давления в колесе и через некоторое время вылазит ошибка о неисправности системы) 3 обращаетесь к @motral, с целю прошивки конверс+, для устранения ошибки и корректного отображения предупреждений. 4 пользуетесь
  10. Благодаря нашему одноклубнику @motral,монтаж системы ограничивается только установкой датчиков и прошивкой, http://mondeoclub.ru/forum/topic/68963/?do=findComment&comment=2492492
  11. @snezh-ice, Я покупал такие: http://www.ebay.com/itm/370517084457?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 На них маркировка FoMoCo
  12. @Юрбас68, У меня системы давления шин не было с завода, сообщение вылезло из-за того что действительно спущены колеса, по идее заводская должна работать так же.
  13. Для питания конверса и ELM, т.к. прошивка осуществлялась на столе
  14. Теперь благодаря @motral, у меня есть полностью и корректно функционирующая система TPMS, без использования антенн активаторов и соответствующего GEM. @motral, огромное спасибо за помощь!!! Примененное при прошивке конверса оборудование: 1) нетбук ASUS, 2) китайский ELM327, переделанный по инструкции с ffclub http://forffclub.narod.ru/index/0-2 для работы с MS-CAN 3) блок питания на 12 вольт от роутера Dlink
  15. А нафига мыть двигатель на практически новой машине? Мойка двигателя оправдана в одном случае - для удобства тех.обслуживания. В остальных случаях это чистой воды вытягивание денег с владельца, сказки про перегрев двигателя пишут и т.д. Для того что-бы двигатель перегрелся на него незнаю сколько грязи надо намазать и то не факт что это приведет к перегреву, т.к.теплообмен двигателя осуществляется через радиатор. З.Ы. Да еще есть эстеты для которых чистота двигателя очень важна, но тут уже личный выбор владельца.
  16. Сначала надо вытащить вверх рамку обшивки рычага КПП, потом снять подстаканники, затем только серебристую рогатину, я начинал отщелкивать ее снизу.
  17. На днях оставил машину на на стоянке, через 2 дня машина открылась, но не завелась, конверс не горит, электрооборудование не работает, стартер вообще не крутит, щелкает какое-то реле, пытаюсь закрыть, не закрывается и вообще не реагирует, позвонил в "форд-помощь на дорогах", приехала техпомощь, прикурили, машина сразу завелась, померяли напряжение все в пределах нормы, на незаведенной 12,8 В, на заведенной 14,6 В. Пробег 2500 км.
  18. Может кому пригодится, китайцы на aliexpress, уже кнопками КК торгуют, вот например: http://www.aliexpress.com/item/2007-2012-Ford-Mondeo-Mk4-High-quality-original-Steering-wheel-Audio-and-channel-Constant-speed-cruise/869131375.html
  19. @skyler_x, Понятно, а пересылка EMS или обычной почтой? а то что-то обычной почтой получается гораздо больше заявленных продавцом на aliexpress 3-4 недель, посылка из Китая шла 2 месяца, причем 5 недель только по Китаю.
  20. Где вы их заказываете партиями по 1500? Я заказал на aliexpress одну штуку, так мне с доставкой в Тюменскую область 1450 обошлась.
  21. @roromis, вот тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/ про голосовое управление и usb, что бы все это появилось надо доустанавливать модуль блютуз, микрофон, проводку, и подрулевой рычаг с кнопкой голосового управления, замены только магнитолы не достаточно, т.к. модуль не встроен в магнитолу.
  22. @tilorn,спасибо за подсказку, буду модуль другой ставить.
  23. @tilorn, у меня пишалки не подключены не передняя не задняя и проводки под них нет, причем по переднему парку ошибок нет, только по "заднему локатору"
