DMark
Весь контент DMark
  1. Ты ж смотри гемора с ней не наживи себе, а то с виду вроде ничего, а что внутри и по ходовой неизвесность, а то как то ты стремно описал неизведанные проблемы. Может лучше на пару тыщ дороже купить и с наименьшим гемором? Машинка не новая, цвет веселенький конечно, но ржа будет видна как на духу. Хотя главное чтоб тебе нравилась, если душа лежит, то бери-твоя, если сомневаешься хоть на четверть, оставь, найдется другая... мы ж переживаем за тебя, да и штабелей желательно везти с комфортом, а не толкать
  2. Ну как там твоя отделка под карбон?
  3. В субботу на кольцевой меня нагло обогнал и оббибикал Byrik Рад был видеть тебя дружище!
  4. Мне наверно зимой придется на "всесезонке" отъездить, чтот ни как не получается обзавестись зимней. Хотя еще не зима, кто знает... время есть еще
  5. Погоди себя поздравлять, я еще не высказался... Поздравляю!
  6. Фиг что понял, но за удачу спасибо
  7. Вроде как в задней ступице не заменимый подшипник, ступица меняется целиком
  8. расскажи по подробнее что за оськи мотал на сидении? вообщем вроде как вылечил глюк цоконья под панелью и морганий аварийки. приклеял кусочек кожи на концевик и привел в порядок провода концевика, наслаждаюсь теперь
  9. Ну как успехи с отделкой под карбон, сам делаешь? Это оклейка пленкой или как? Выложи фото, очень интересно )
  10. в люке спереди (побокам) есть два дренажный отверстия, от них идут трубки и далее по стойкам вниз. У меня зимой одно замерзло или забилось, так возле люка обшивка потолка была мокрая и сидение.
  11. я вырезал прямоугольничек из кожи и приклеял клеем, вроде пока нормально держиться, но мне понравилась идея что тут писать(оппробовать перевернуть шляпку концевика другой стороной). Хотя надо понаблюдать за релюшкой после подклейки концевика) а у теюя концевик под капотом не регулируется по высоте?
  12. Скорей всего придется спиливать и шаманить при установке при помощи клея. Я пробовал на излом, прокручивается зараза все равно.
  13. Толком не подобраться, только шляпка. У меня болты, мондео 2. Если только постараться спилить шляпку болта, да жалко , ручка то нормальная, пружину поменять и все.
  14. Решил тоже снять ручку наружнюю с водительской двери из за сломанной пружиной, так один болт стал проворачиваться, что ближе к замку, он еще крепит защиту личинки замка. Задолбался, там походу в пластмассе гайка проворачивается. Может кто сталкивался, как открутить этот гребанный болтик, а то из за защиты и ручку не снять и замок не снять. Спасибо!
  15. так ты подмотал не сам концевик, а ось? а я глаза вылупил на концевик
  16. понял! вечно эти продавцы впихнут ерунду всякую. спасибо что просветили, поеду менять на нового образца
  17. у меня один в один выроботка как у тебя, видимо эта распространенная проблема. Только вот не могу на фото разглядеть где ты изолентой обмотал
  18. Под панелью, по схеме вроде R12
  19. емае, еще раз посмотрел фото, наверно у меня не такая, на фото посадочный размер меньше, а у меня она выше, поэтому не лезет. Неужели наружнюю всунули
  20. У меня стрекочет релюшка, бывает с переодичностью временно утихая, а бывает как пулемет(оранжевая узкая). Я ее разобрал, все там внутри нормально, вставил обратно, всеравно щелкает как пулемет переодически, в чем может быть проблема?
  21. У меня такая же проблема, да и не у меня одного. Я перед покупкой резинок, прочитал все темы на форуме, посмотрел фото резинок. Когда покупал на рынке, то мне сказали, что они идут что внутри, что снаружи одинаковые. Мне это информация была побоку и я сказал, что мне нужна внутренняя. По фото она совпадала. Начал впихивать, а не лезет. посмотрел все внимательно и как мне показалось, что для паза куда вставляется, она слишком большая по вертикале и с каким усилием ее туда не впихивал, она упирается и не лезет до конца, вот если бы посадочный паз был поглубже, то встала бы как родная. В чем может быть проблема, подскажите? И если внутренние и наружные разные, то в чем разница? Спасибо.
  22. заправили с твоей старой жидкостью или с нуля и где заправлялся? я вот тоже подумываю проверить, а то как то долго раскочегаривается?
  23. Внутренняя сторона дисков практически ребристая у всех в отличие от наружней. Предпологаю, что снаружи тормозной диск от попадания песка который забивается под колодку и трет диск, воды и т.д. как ни как защищает колесо, а изнутри ничего. Раньше ездил на Опеле, так там практикуют защиту внутренне части дисков, вот тоже думаю что то подобное замутить. Только вот нада передняя ступица для эксперементов, возможно ли это сделать и если да, то делать, бо свою снимать не охота - надо ездить.
  24. Сегодня наконец таки устранил перекошенность вод. сидения Снял обшивку спинки сидения и офигел, все переломанное, трещины, одна боковая дужка отвалилась, пришлось 10 накладок для усиления приваривать. Вообщем задолбался шо пипец, но с ровным сидением Одна проблемка осталось, не регулируется наклон спинки, сломались пласстмасовые ролики.
