DMark
Весь контент DMark
  1. Тут дело не всегда в мастере. Геометрию кузова на глаз не определить, да и причин ведения в сторону может быть много и если он все описал бы, то толку от этого не было, так как чтобы это определить - надо все поменять. Я думаю, что тебе надо съездить к грамотным кузовщикам и чтобы они "выставили" машину на геометрию кузова, а потом уже менять при надобности ступицу, рычаг и т.д. Можешь конечно при наличие денег, поменять все, а потом уже при отсутствии результата ехать к специалисту. Лучше начать всегда с менее затратных работ.
  2. Как ты крепил накладки на арки, клеил? Покупал или делали под заказ?
  3. Проверь концевик водительской двери. Нажимая его принудительно пальцем.
  4. Работу нашел?
  5. Ни кто ж не говорит рыбачить в Минске, можно на Вилейке ))) Вообщем идея твоя неплохая, надо подумать)
  6. Так вот нафтыкаешься и глядишь, сам будешь давать консультации форумчанам)
  7. Не спеши менять движок, попробуй подробно разобраться. А то если при каждой неисправности менять движок, денег будет хватать только на талончики)))))
  8. А по ближе не нашлось местечка?)))
  9. Утверждение, случайно получилось
  10. Riki, сними защиту снизу, есть масло там или нет! У знакомого была такая ерунда с маслом: как машина стоит- все чисти под ней, как поездит расход повышенный, на сто мучались и не могли понять куда девается масло! Оказалось, проблема в датчике давления масла. Двигатель не заведен все ок, как только заводишь двигатель, то из под датчика тонкая струйка масла била в сторону и стекала по кузову, поэтом и не было видно ничего. Сними защиту снизу и проверь ее на наличие следов масла, потом не одевая защиту заведи двигатель и посмотри снизу все внимательно, может и найдешь утечку если такова есть! Удачи!
  11. Присоединяюсь к поздравлениям?
  12. масло в свечных колодцах говорит, что у тебя под замену прокладка клапанной крышки. К тому же загаженная задняя часть движка может не говорить о облитым тобой маслом движок при заправке, а о той же прокладки клапанной крышки! вообщем прокладку клапанной крышки под замену! и возможко расход прекратится(не пугайся, замена этой прокладки занимает мало времени, денег и сил) Далее! смотрел уровень антифриза, может увеличился? цвет не поменял, осадки темного цвета на стенках расширительного бачка не заметил? Отвечай на вопросы всех, это тебе поможет решить проблему! или покрайней мере сориентироваться.
  13. ChelDm, при залегании колец масло уходит в выхлопную трубу, будет сизый дым с выхлопной. Будем надеятся, что у него все обойдется! P.S. Хотя что катализатор может поглощать, об этом я не подумал.
  14. От меня тоже поздравления!
  15. 1. У тебя защита поддона стоит? Если подтекает, то может из-за защиты и не капать на землю, а скапливаться в защите (это конечно при умереных поддеках) 2. Проверь расширительный бачек, если там присутствует намеки на масло (на краях бачка или на стенках черный контур), т.к. масло может уйти в антифриз при пробитой прокладки головы или треснутом блоке. Поршевая думаю тут не причем, если только у тебя она убитая в хлам и слабая тяга движка (тогда возможно масло сжирается с бензином и выходит в выхлопную, но должен быть тогда сизый дым с выхлопной). Если с движком все ок, то другого не дано, смотри первых два пункта. Масло проверяй когда машина постоит некоторое время после выключенного двигателя и стечет в поддон, если ты мерял после того как заглушил двигатель, то конечно ничего на щупе не будет.
  16. Я читал про газ, вроде нормально, но у пользователей сего оборудования мнения расходятся в надежности и эфективности кроме как дешевле.
  17. Я бы тоже игнорировал заправки если бы появился другой источник. 80 как то жалко лить.
  18. Задолбали они уже своими повышениями цен! Обычно такие слухи подтверждаются.
  19. Какую ставил?
  20. Или первая? как раз не загорами) Я не против предпоследней.
  21. Хотите из наклейки сделать рождественскую елку Просто разработать новую наклейку и думаю этого будет достаточно.
  22. Можно эту тему затрагивать на шашлыках не раз в месяц, а два
  23. Вроде они приклеяны, попробуй аккуратно ножом поддеть и леской или еще чем как будто разрезаешь-отколупать ее. Леска должна быть покрепче, чтобы не порвалась. Можешь попробывать струной, но можно поцарапать краску.
  24. главное краник не перепутай, а то завянут
  25. Это самое главное!
