DMark
Весь контент DMark
  1. Вымачивание это ничего страшного, но толку никакого, надо кисточкой. Я тоже брал косметическую. Чистил и в увеличительное стекло разглядывал, чтобы даже ниодной песчинки не было. Скоро пойду ставить.
  2. С паяльником дружу. Ты имеешь в виду на самом переключателе в салоне? бо резистора в самих моторчиках регулировки фар нет.
  3. Почистил спиральки, блестят, прозвонил, целые. Завтра поставлю и посмотрю как изменилось на работе движка.
  4. У меня ситуация такова, обороты где то 950 и немного подколбашивает на холостых машинку. Решил глянуть маф. При отключении фишки с мафа, машина не реагирует и это как то подозрительно, хотя вроде как должна (на форуме не понять толком, у кого реагирует, а у кого нет). Решил подуть - глохнет, снял фишку и подул - не глохнет. Вообщем не понять рабочий или нет. Снял его, спиральки грязноваты, попробую почистить и посмотреть, изменется что либо или нет. P.S. С тестером пока не плясал, холодновато.
  5. я свой коректор отключил, бо задолбал постоянно жужать
  6. Я как понял, нужен шланг от печки ваза 10, внутренний диаметр 18? и как он насаживается?
  7. такая же фигня, только хруст когда быстро включаешь, когда плавно то включается тихо.
  8. если раньше ездил нормально и на газу и на бензе без тройника, то дело видимо не в этом
  9. на схеме не очень понятно, на форуме где то описывали, что можно вставить от ваза обычный, обрезав по длинне.
  10. да ответов можеть быть куча, начиная от датчиков, которых много и все надо проверять, и заканчивая заменой фильтров и это все влияет на расход.
  11. походу слабая масса, или окислилась, либо отвалилась, проверь все провода что прикручены к корпусу кузова в моторном отсеке. Сними фишку и посмотри приходил ли питание на нее, если не показывает 12v приходит ли + и отсутствие массы можно проверить тоже легко, там где на фишке красный или методом подбора вставь один конец прибора в вишку, а второй к кузову где масса и выяснишь если ли питание и отсутствует ли масса. P.S. только при проверке не забудь включить, а то мало ли что
  12. +1 На сто как то меняли и сломали один болт, и типо так пойдет ничего страшного. Заставил высверливать, т.к. должно быть все как положено и мало ли сам потом буду менять. В итоге потом сам снимал поворотный кулак без проблем. Мой совет, что лучше снять амо вместе с поворотным кулаком и заметить или так или попросить еще открутить и разработать болт этот, ведь если заломается, то проще высверлить при снятом и на будущее пригодится нормально откручивающиеся болты, бо если сам заломаешь, то все равно придется снимать и высверливать или везти на сто в сборе а снять без проблем, уже тут описали как.
  13. не знаю как насчет 4, но на мондео три и два разве отличаются? и там и там идет трехкнопочный, а основной програмируемый обычный с чипом. Вот если бы достать или замутить какой выкидной ключик на 2 моню, было бы здорово.
  14. у меня пороги гнилые в труху, хотя с виду не так заметно) холодно уже заниматься этим, по весне буду переваривать.
  15. Да все возможно, нет никакого брака шаровой. Я менял рычаги в сборе оба и тоже руль ушел в лево немного. Ничего страшного, тоже поеду, отрегулируют и встанет все на место.
  16. какова цена?
  17. Не растраивайся так, бенз тоже дорожает, газ то все равно дешевле как ни крути)))
  18. Не у всех цены в нормочасах,хоть и положено так, некоторые лепят их от балды.
  19. Присоединяюсь
  20. Присоединяюсь! Всем привет от меня и моей мони
  21. Как это от 80 до 110 на любой передаче? на первой или второй например это коробку потеряешь в дороге здается мне, что при такой калбасне в основном смотри трипойды, заезженная тема до нельзя.
  22. Присоединяюсь к поздравлениям
  23. А как менял ,вырезал его с резиновой обоймы и вставлял вместо старого? не выскакиевает, как к резине крепил?
