DMark
Весь контент DMark
  1. Ставил себе резинки меж витков пружины, туфта.,не советую.
  2. По объявкам смотрел рем комплект порог и арок в сотку можно уложиться
  3. Какое может быть железо спеца? не ремонтировать же его кусочками, если только спец достанет новый порог и заменит его)
  4. поясни, что такое плита?
  5. Ну если бы оформяли штраф пол часа, а потом приняли роды в машине, я бы тоже не понял.
  6. Какие признаки умирающего маховика? Переодическая дерготня при трогании может быть? У знакомого такие же симптомы с дергатней, плюс еще при легком нажатии на педаль сцепы идет вибрация, ему сказали маховик.
  7. Уменя аналогично резинки не было, попробую еще один вариант заколхозить. Единственное я не делал перегородки на лицевой части прокладки новой, думаю в этом проблема. P.S. Написал в личку
  8. опупеть можно, не дешего однако, тоже задумался заменить.
  9. Как кузов дергается? вдоль (типо как студенты не умеют работать со сцеплением (трогаться), или поперек идет вибрация при трогании?
  10. фотки случайно не сделал, а то я пытался пошаманить с герметиком и т.д., не получилось, все равно травит воздух. Вроде как эта зеленая резинка находится не в переключателе скоростей, а в направлении и рециркуляции (крайний с права)
  11. пол машины переберешь, а дело в глушаке, пипец
  12. Визуально ты можешь только проверить на целостность нитей и чистоту сопротивления внутри мафа. А так только замер показаний сопротивления, дунуть в маф (если машина реагирует , а в часности глохнет) или перекинуть другой маф с донора. А так в поиск, кучу инфы по этому вопросу, что устанешь читать
  13. Где то читал, что решалось заменой жидкости. может воздух в системе, может со старостью плотность уже не та.
  14. Ну как пологаю моет кто как, я лично снял бампер и решетку радиатора (овальную) чтобы лучше было видно и доступа побольше. Снимается бампер легко: снимаешь решетку радиатора и по середине бампера увидешь три пистона, вот их снимаешь... потом откручиваешь защиту под арками со стороны бампера (всю снимать защиту не надо), отгибаешь и выкручиваешь болты крепления бампера к рылу внутри по 2 болта с каждой стороны... отключаешь противотуманки и внимаешь бампер спереди на себя как бы выдвигая. Если стоят поперечные крепления типо пруточков по краям бампера, то их тоже открутить надо и все.
  15. Вот так вот, взял и забраковал бессонные ночи, куча трудов вложенных инженерами вразработку машины)))))))))
  16. Искренне поржал обзору и коментам владельца)))) Машинка жесть полная, видимо собрана в раше, да и что таить, разработана для раши)))) мне вот интересно прежде чем купить чем чувак смотрел? ))))
  17. Перелопатил темы, не нашел инфы и вот подкралось парочку вопросов. Шипит из под панели, шланги чистые и все на местах, разобрал переключатель направлений, все ок. Понял что проблема в зеленой резинке с тремя отверстиями, что находится в переключателе скоростей и рециркуляции и вопрос, если ли эта зеленая резинка в первой моне без кондиционера? P.S. продается ли эта резинка отдельно и какой у нее номерок, хотя я сомневаюсь, но все же
  18. Да сервиса как такового нет, заехал к знакомому, у него керхер и помыл. Озарила мысль, думаю дай ка попробую и получилось.
  19. Не стоит упускать концевик водительской двери или провода к нему, он каким то образом и на повороты влияет помимо плафона.Бо у меня моргала аварийка, тоже по началу голову ломал.
  20. вентиляторы не снимал, мыл только водой, напором под контролем все отмылось.
  21. были забиты слоты радиатора, машинка перегревалась, что заколебался срабатывать карлсон. Яснял бампер, улыбку, и помыл нормально керхером, только надо выбрать насадку и регулировать напор чтобы не погнуть алюминевые перегородки. Итог: вымыл нормально радиатор кондиционера и охлаждения двигателя, результат очень обрадовал, все чистенькое и машинка не перегревается, очень доволен.
  22. На сколько я помню черный герметик расчитан на 200 градусов, красный на 300-350. Уменя с черным не очень хороший опыт был, поэтому использую красный, да и не только я, так что если надумаешь пользоваться, то лучше красным герметиком.
  23. Такое ощущение, что человек сам с собой разговаривает)))
  24. Как Россия послала эти клубы глубоко и подальше, так все переехали к нам и обосновались как тараканы на каждом углу. Мое мнение выгнать нах от сюда обратно! насчет самих игр отношусь терпимо, кто болен, то пусть играет или лечится, а вот что куда не плюнь в глазах мелькают их завлекалки, то бесит.
