sania0711
Весь контент sania0711
  1. у меня на светофоре, когда стою минут 5 -10 , температура нарастала до 45-50, а как только поехал падала до 35. И почему % егр, что в проге, все время был 6.67. Может он подвис в приоткрытом положении и при движении разбавляет воздух, идущий через ДЗ. А когда на холостых - через КХХ. Но через КХХ поток меньше вот и растет температура.
  2. Прокатился по городу и засек температуру в коллекторе и "управление ЕГР " (китайский сканер показывает процент%, наверное открытия ). Температура плавно росла с 5 до 35 без скачков и колебаний, а %ЕГР все время показывал 6.67 %. Говорит ли это о том , что он клина дал ?
  3. По температуре во впуске это можно узнать ? Вроде ж ВОВА говорил что при попадании отработанных газов во впуск коррекция не уходит в + т.к. мало О2 .
  4. Так если ж по трассе держу 3000 об/мин то коррекция стремится к нулю.Именнов момент отпускания педали газа она подскакивает до 20-25.
  5. Здравствуйте, форумчане. Про существование этой темы не знал, пока не вылезла ошибка Р0171. Скидываю ее уже 3ий раз. Подключил ELM327 и вот что показал : --на ХХ короткая коррекция +-5 , длинная +7.Давление во впуске 26-27кПа. УОЗ 15. --при 3000 об/мин короткая коррекция +-1, длинная +(0÷2). Давление во впуске доходит до 60кПа. УОЗ 25. Мои +25 выскакивают в момент разгона, когда отпускаю газ для переключения передачи и когда отпускаю газ оттормаживаясь двигателем. Длинная коррекция в это время резко подскакивает в район пограничных значений 23-25 и затем так же резко падает. Температура ОЖ в городе 104-105, на трассе -102. Это нормально ? Включал климат при заводке вроде вентилятор гудит. Прокомментируйте , пожста, ситуацию.ъ
  6. Владельцы бинзиновых монек на автомате, подскажите если машина реально проехала тыс 150 стоит ли боятся проблем, связанных с а этой коробкой. Просто рассматриваю вариант на атомате , а сам всю жизнь на палке проездил.
  7. Народ, куда копать ? Не горит лампочка давления масла. Направьте пожалуйста
  8. Парни, срочно нужен совет. Еду в дальний путь 2000 км. Учуял запах бенза. Заглянул под авто, а на топливном фильтре капли бенза висят. Что делать ?
  9. 3200 пришла на смену 3100- это зеркалка для начинающих. 5100 на ступеньку выше 3100, но с 18-55 не бери. У nikona эргономика и система фокусировки лучше. Являюсь обладателем Nikon d90+18-105 + 50/1.8 . 18-105 темноват, хотя неплохой универсальный объективчик. Совет бери nikon 5100 body + 50mm/1.8f
  10. Форумчане, взял ступицу ILJIN (корея), так в коробке болтов не было. Идти к продавцу и болты требовать или на старые 4шт. прикрутить ? А нафига они под TORX сделаны ? И можно ли какие другие применить ?
  11. 8057 (вроде цифры такие ) универсал серебристый видел тебя возле посольства Венгрии на Платонова.
  12. Форумчане, а на хэтчбэке крышка багажника регулируется как-то, в плане сдвинуть ее лево-право можно ? чтобы зазоры по бокам подравнять.
  13. Опааа...У меня накрылся один, достал а там на 90 W овал стоял двухполосный. Алексей спасибо за инфу.
  14. Кто знает какой мощности динамики в задних дверях стоят ?
  15. Может ли задняя ступица издавать звук, как-будто колесо восьмеркой идет, т.е в такт вращению при скорости 60-90.Резина проверена, диски проверены, перед звд менял. А вот ступицы кита, прошли 55 тыс. км.Если ступица, то какую взять ? Скажите skf, а кроме ?
  16. Может кто, сталкивался. Завожу на холодную, все ок. В момент трогания раздается сильный звук "Пшшш". Такое только на холодную.
  17. "Купи-продай"-вот настоящий белорусский бизнес.
  18. АВ сказал , что больше ремонтом заниматься не будет. Бизнес у него.
  19. Откапиталился у АВ и заменил сцепление. Кто как ездил после капиталки ? АВ посоветовал заменить масл. фильтр на 1000. А как же масло слить и опять залить ?
  20. Была ситуация, ключ периодически подклинивал. Чем дальше, тем все хуже. И однажды на заправке стал на час. С нервов чуть не сломаш его. В итоге, дома снявши замок, разобрал завальцованную в корпус личинку. Набор колечек подстраиваетсы под лыски на ключе и поворачивается ключ. Так у меня каким-то образом пришлось поменять местами пару колечеки все заработало. Собрал и езжу уже 2 года. Чудеса !
  21. Может в клубпримем ?)
  22. Согласен, велика вероятность. На этом экземпляре езжу уже 4года, не тратился на него почти, пробег родной 216000. Но слова КАПИТАЛКА боюсь. Делали как то вектру ...Тут в Монтенегро загорелся съездить... стремновато. А какие признаки умирающего сцепления ? У меня схватвает в конце.
  23. Как по-вашему: вложить 1,5 к$ (капиталка+сцепление) или продавши добавить 3 к$ и купить 2005-6 год ?,,,?
