sania0711
Весь контент sania0711
  1. Короче, взял я этот Фукс. Сальник в коробке менял, вот и масло махнул, все таки 250 т км за плечами у авто. Первые субъективные впечатления : четче чтоли передачи включаться стали, ну и 1-я может чуть лучше втыкатьчя стала. А так без изменений. Поезжу - посмотрю.
  2. А 100 С по трассе норм для дорестайла ? По городу 100-106..
  3. Ехал на работу. Километров 5 проехал , глянул на стрелку , а она уже перевалила свою обычную отметку(до красной не дошла). Машину кинул на стоянке, дальше на метро. Вечером опять завел, печка не греет-значит помпа. Причем старая помпа была вполне себе норм. Даже сразу и не понял, что с ней. Крыльчатка сползла по валу ближе к подшипнику. Заменил и ОК. Сейчас езжу мониторю температуру и смотрю за уровнем ОЖ. Температура по трассе 100. В городе до 105 доходит. Заметил появление пены в расш бачке. Она появляется из маленького шланга. Масла там не видно. Просто густая пена. Боюсь не пробило ли прокладку.
  4. SOS! По дюратекам есть у кого знакомые мастера ? Чето стремаюсь , после замены помпы пена в бачке появилась....
  5. Оптимистично.... Стрелка до красной зоны не дошла... Пена из-за прокладки гбц может быть?
  6. Мужики, была у меня такая ситуация с авто : проехал 5 км и стрелка повалила вправо и печка не греет, уровень ож в норме был. Поменял помпу стало все хорошо. Но... Прошла неделя и в бачке начал падать уровень ож. При этом сверху пена какая то. При приоткручивании крышки на горячую из-под бачка сразу льется ож. Когда закручиваю-перестает литься.... Что за фигня ??? Если трещина на дне, то почему не течет при закрытой системе?
  7. Привет, по чем бачек расширительный (посвежее) на Мондео 3 дорестайл ?
  8. 3135 РЕ7, серебр универсал, видел тебя, ты выезжал с Колесникова 18...а я на троллейбус топал
  9. Вопрос "новичковый". Я тут накануне помпу поменял и стал следить за температурой в режиме теста. Температура стремиться к 100 . По городу ездил местами в толкотне поднималась до 107-109. Примерно на этой температуре включался вентилятор. Это нормальный режим работы ? и.. какая нормальная рабочая температура двигателя ?
  10. Подскажите, пож-ста , номер сальника , который в МКПП стоит (правый привод колеса) Спасибо, не надо . Нашел 1543933.
  11. Клубни, кто-нибудь имел дело с маслом Fuchs Titan . Хочу в коробку мтх75 залить ..
  12. Стоит такое брать ??? Трансмиссионное масло Fuchs Titan Sintofluid 75W-80
  13. Привет. Уровень жидкости на месте, течи нет, ремень на месте. Решил заменить помпу. В полевых условиях снял старую. На вид была нормальной, не прокручивалась, по крайней мере от руки. Поставил новую и все заработало, начала греться печка. Проехал км этак 7. Температура держалась 99-101. Норм?
  14. А на дорестайлах крыльчатка помпы пластик или металл ?
  15. Что-то мондео мой последнее время денег просить стал.... Добрый день. Помогите советом, пож-ста. Утром ехал на работу. Заметил повышение температуры ОЖ. Причем печка дула холодным даже на максимуме. Времени что-то проверять не было. кинул машину и поехал дальше на общ транспорте. Куда копать, что проверять ?
  16. Писани в лс, спс
  17. Прикинул гемор в полевых условиях и поехал на СТО. Оставил машину. Они мне звонят и говорят : "У вас шрус того". Приехал, они мне показывают полуось правая относительно гранаты ходит ходуном описывая окружность. Как я ездил ? Не было, ни щелчков ни стука. При вывешенной машине на подъемнике полуось вообще полный оборот не могла делать, цепляясь за стойку. Они :"Когда подвеска нагружена , то полуось вращается " Тьфу. С шрусами опыта нет. Как поступить ?
  18. Мужики, реально ли самому на даче поменять ступичные подшипники спереди ?
  19. Было такое на водительской двери.... Вскрыл привод. Там моторчик глючил из-за плохого контакта "щеток". Подложил под пластинки пару козявок с черного дверного гермета и уже года 2 не беспокоит.
  20. Привет.... припоминаю.... А я думал че он моргает ?
  21. Спасибо за идею . Нужно попробовать. Потом отпишусь
  22. Lenia, спасибо за ссылку, бязательно прочитаю. На счет ЕГР : смотри, а если он заклинил в приоткрытом состоянии- вот и бедная смесь. Моя ошибка вылазит, когда торможу двиглом, т.е. ДЗ закрыта и в этот момент долговременная коррекция подскакивает до 24-25 %. На холостых и при нагрузке все норм. Да и китайский блютуз-сканер показывает процент открытия клапана рециркуляции 17 %.
  23. Товарищи, тут ошибка р0171 глаз мозолит. Подскажите, кто снимал чистил/менял клапан EGR, его там свободно снять можно или нужно еще что- то дополнительно откручивать ?
