Not Local
Весь контент Not Local
  1. "В габариты кокой-нить "philips blue vision" - колбы сами голубые но светят белым." не нашел. Что посоветуете из этих двух вариантов? http://www.automatriks.ru/product/osram-6411150-lampa-galogenovaja-bezcokolnaja-w5w/ http://www.automatriks.ru/product/osram-2825cb-lampa-gabaritnaja-bezcokolnaja-cb-w5w-belyj-svet/ У второго варианта написано, что свет белый, но малоли что написано Нужен просто чистый, белый свет, без "модного" синеватого отсвета.
  2. Подобный вариант тоже рассматривал, но как ты правильно заметил "напрягать будет только шляпка от самореза которая бросается в глаза". Очень не хочется подобные "художества" видеть, вот и надеюсь, что кто нибудь посоветует что нибудь оригинальное. Может есть вариант этот самый "пистон", или что либо аналогичное, приклеить-приварить-припаять (короче ХЗ как) к пластиковой накладке?
  3. Вчера увидел, что болтается пластиковая накладка, с водительской стороны закрывающая ремень безопастности, по стойке кузова которая идет, она состоит из двух частей, отвалилась та, что вверзу, присмотрелся, отломано пластиковое крепление внутри. Можно где то заказать? Или на клей посадить, не отвалится через пару километров на первой же яме? Прижимаешь, держится, проехал немного опять отвалилась Ну что за нах!? Машина нравится жутко!!! Уже решил, что как с деньгами будет порядок буду брать Моню, посвежее годами и с нормальной комплектацией, но просто убивает то, что постоянно что нибудь да отваливается-ломается и т.д. Понимаю, что машина 93 года, возраст дает о себе знать и от предхоза многое зависит, но ёпт... не до такой же степени!!! Предыдущая машина была Дэу Нексия, год тоже не из последних, 97, но полная комплектация, работала как часики, облазил всю машину на спор с друзьями, так и не было найдено ни одного очага коррозии, машина была как с салона.
  4. Вытащил таки, вчера бардачек, потянув за одну сторону. Потом обратно еле засунул Раз уж, с защитой верхней кромки аткие сложности, то пока ничего делать с ней не буду. А за ответ подробный большое спасибо.
  5. dimm5 спасибо! Сегодня попробую вытащить, лишь бы не сломать Точно! Эта окантовка! Кто бы еще подсказал как ее заменить и где в инет-магазине заказать, вообще бы хорошо было
  6. Именно за крышку тянуть? Господа!!! Ктонибудь разъяснит по поводу той штуки, что сверху лобового стекла находится? Как называется, сколько денег стоит?
  7. Полностью открыл, т.е. крышку не придерживаю, она полностью опущена, тяну на себя, результата ноль. Резко и сильно дергать не пробовал, т.к. боюсь выломать. Недавно, с дури сломал "уголок" при попытке выдернуть его из бетона, просто пополам что уж тут про нежный пластик говорить Кстати тянул за крышку, не нашел за что еще можно ухватится, может именно за крышку и не надо тянуть?
  8. Жиша подскажи пожалуйста, как вытащить бардачек. Открыл->потянул на себя...не срабатывает Что делаю не так? Может предхоз что то намудил и поэтому этот способ у меня не работатет? Или всеже что то предварительно надо открутить?
  9. По черепахе понял, спасибо. А фиг его знает ничего не включал, просто лампы поставил и все само сразу включилось. Мне так больше нравится Кстати, лампы на эти габариты и вообще все задние лампы, они какие должны быть по размерам, а то там и маленькие стоят и большие, все на 21 ватт, от больших по размеру лампочек там ничего не поплавится?
  10. Уважаемые, что такое «черепаха», о которой неоднократно читал в разных темах (вчера не поленился, прочел ВСЕ темы)? А то присутствует проблема того, что обдувается только лобовое стекло, а все другие положения обдува не работают, хочу посмотреть, может получится сделать. А можно фотографию, этой черепахи? Как называется и сколько стоит, резина котороя стоит вверху лобового стекла, снаружи? А то ее внешний вид, внушает ужас, разлохмачена в хлам. Такое ощущение, что кто то просто налил туда жидкой резины и дал этому кошмару застыть Прикольно вчера получилось Пока смотрел предохранители салонные, мне отец сделал замечание, что у меня правый сигнал заднего хода не работает. Благо доступ к этим лампам просто отличный, полез смотреть, поменял лампу заработало, а самое прикольное что выяснил, это то что на габаритах работают не по одной лампе, а по две! Так намного красивее и удобнее (при возвращении домой, закрывая ворота, теперь все видно отлично), а я то думал, что так и должно быть, что на габаритах светится по одному кубику, мне это совсем не нравилось, както чмошно для такой классной машины смотрелось. Отец ржет, говорит, что в аварии видимо я хорошо головой приложился, раньше то никогда машинами и их конструкцией не интересовался, а сейчас хоть по полчасика, но вечно что то ковыряюсь Эх... еще бы уметь, а то больше бестолку "ковыряешься", рассматриваю-присматриваюсь, в машине столько всего сделать надо, а знаний не то что не хватает, а их вообще нет.
  11. Можно сказать, что разобрался, точнее электрик разобрался. В том разъеме, что подходит к фаре, если смотреть на фару спереди, то разъем между фарой и крылом, средний контакт оплавлен, не было контакта. Предхоз (...удила), воткнул на дальний лампу на 100ватт, эту лампочку я еще до посещения электрика разглядел и вытащил. Электрик сказал, что у него таких разъемов нет и где взять он не в курсе, так что он смастерил из медной полоски "уплотнитель" и засунул в этот средний контакт. Фигня короче полная Но на данный момент других вариантов нет. Как правильно называется этот разъем, где заказать и сколько стоит? Еще один ньюанс выяснил, электрик научил, оказывается новые предохранители надо (дороботать напильником) немного подогнуть, ножки подогнуть, чтобы нормальный контакт был, иначе неконтачат, при мне он так сделал. Заодно лампочку подсветки часов сделал, там оказывается "колпачек" в который лампочка вставляется не контачил. Деньги появятся, поеду к нему датчик уровня топлива делать, а то постоянно полный бак показывает
  12. Поставил вчера [OSR 64150 BOX NBR] OSRAM 64150 BOX NBR, действительно, стало несколько комфортнее. Лампами теперь доволен
  13. dimm5, Огромное спасибо за подсказку!!! Надеюсь, все получится
  14. Спасибо за совет, попробую в габариты "кокой-нить "philips blue vision". Граждане!!! Ну подскажите про снятие фары! Можно ее снять, без снятия бампера или нет вариантов?
  15. Блин...чуть не забыл спросить (утро однако поднять подняли, а разбудить забыли ) Мож кто знает, как можно снять фару без съема бампера? Или без вариантов? А то глюки с правой стороной продолжаются в полный рост, вчера наконец то выяснил где "собака порылась", теперь электрик нужен, без него никак, вот и встал вопрос, о том как снять фару по простому, а то полмашины разбирать...
  16. Покатавшись со светодиодами (синеватый цвет) в габаритах, убрал нафиг этот хачтюнинг, фигня полнейшая и поставил обычные лампуски. А чистый белый свет на габариты, так и не нашел
  17. Фигасе! Поговорю сегодня вечером, насчет токаря где найти. Спасибо за объяснение. Сопутствующий вопрос. Какую надо прокладку? Или с чего подойдет? А то заказывать прокладку, это ждать 2 недели, вроде не высокотехнологичный элемент, значится и подобрать можно.
  18. Подскажите пожалуйста, а если можно то и в картинках, как открутить глушитель от коллектора, а то там какие то толи шпильки, толи фиг его знает что, они прокручиваются, страшно отломать. Сказали что надо там прокладку заменить, а то "сечет", пытались снять, не получилось. Сразу честно признаюсь, сам в яму не лазил (не могу, т.ч. не сочтите за лодыря), поэтому эти "шпильки" не видел, описываю со слов того кто пытался открутить. И второй вопрос по переднему аммортизатору. На выходных менял стойки стабилизатора, прям порадовался тому как легко и просто это делается, но в процессе замены на правой стороне вся радость мигом улетучилась. Когда отсоединил стойку стабилизатора, колесо стало в прямом смысле болтаться, извените за выражение но как "на соплях" Короче аммортизатор в стакане который под копотом, не закреплен. Поставил стойку стаба, поставил колесо на место, снял с домкрата, аммортизатор уперся в этот стакан и теперь ничего не болтается. Короче полный абзац Люди добрые и не добрые тоже, помогите кто чем может, как там аммортизатор крепится? Если можно то в картинках (для особо одаренных). Если нужны фотографии то сделаю.
  19. На ближнем поставил ОСРАМ, скоро и на дальнем будет, единственно выпендрился в том, что в габариты засунул светодиоды с синеватым светом, так сказать аратюнинг, но как только найду чисто белые, то синий сразу выкину нафиг. На этом, со светом можно будет сказать что закончено (почти). Потом буду искать того, кто мне сможет проверить проводку на свет. А то вчера глюки были, правая сторона пропала, только габариты светят и все, помогло то что заглушил и все выключил, потом завел-включил, перезагрузил так сказать
  20. Уряяяя!!! Работает!!!!! Сейчас внимательно присмотрелся, усё работает, просто очень яркое солнце, жара пришла на Кубань, поэтому не увидел. Вечером опробую на практике. А каковы правила использования этих парковочных огней? Включать ту сторону, которая к проезжей части оказывается? Будет хохма, если кто нибудь въедет в неосвещенную сторону Вот гарантию, на все 1000% даю, что начнутся высказывания, типа "А че это не все габариты работают? Лампочки перегорели? Надо чинить! Хреновая машина!" Вчера попал на форум калиноводов, по поводу лампочек в фары, читал и офигевал, лампы оказывается "летят" у всех постоянно и вообще вещь крайне недолговечная, что то здесь, я подобных обсуждений не замечал :cool:
  21. Пробовал и так и так. Там два положения переключателя, пробовал оба. Может на солнце не увидел, пойду еще попробую. Габариты же должны гореть с одной стороны?
  22. Сейчас попробовал. Не арбайтен К кому обращаться, даже не знаю. По поводу того что всегда показывается полный бак, как то ездил к электрику, так по его высказываниям, что при снятии панели может что нибудь "сломаться", как он корректно выразился, что то мне к нему ехать не хочется больше. Может там какие нибудь предохранители есть, отвечающие за эти парковочные огни?
  23. Лихие рабятЫ это полбеды, а вот наличие водятлов живущих по принципам "Тормоза придумали трусы" и "Выше скорость - меньше ям", постоянно возрастает, что не может не настораживать Сейчас пойду проверю, насчет парковочного огня, а то вычитав в книжке про эту опцию, толи упустил из внимания, то что надо "утопить" включатель, толи не было этого написано. В результате покрутил включатель, ничего не работает...ну и забил на это дело Поставил вчера вечером новые габаритки, купил два вида лампочек, обычные и продавец впарил еще и светодиодные, поставив обычные отметил, что свет стал немного получше, но не так как мне бы хотелось (опять с желтизной ), поставил диоды и теперь доволен Теперь габариты немного с синевой и видимо за счет этого, основной (ближний-дальний) свет стал более белым и приятным (визуально само собой), короче мне понравилось. Сдуру начал разбирать фары, чтобы лампы поменять, хорошо что отец вовремя увидел это безобразие и объяснил кого в народе идиотами считают Те лампы, что стояли на габаритах, были аж черного цвета, как мне сказали, это уже от возраста преклонного. Был в шоке от цен на лампочки, обычные лампочки стоят в разных магазинах 4-5 рублей, светодиодные 20 рублей!!! А я уже собрался заказывать по 135 рубликов. Абзац, я уже отвык что такие цены могут быть, приятный сюрприз.
  24. Это при условии, что в населенном пункте пра-В-ильное освещение, а не тьма кромешная и летающие "Шумахеры". Т.ч. пусть подсвечивается, а то еще въедет кто нибудь ненароком В каждой избушке, свои игрушки, однако ;)
