Sorento
Весь контент Sorento
  1. @thebadman, а уплотнители мажутся в каком месте? Между стеклом и бархоткой или между каркасом двери и бархоткой? Сегодня смазал по прилеганию стекол, не помогло Верхнюю панель пытался снять кредиткой, такое ощущение, что ее еще что-то держит, побоялся сломать.
  2. У меня сверчок в центральной верхней консоли где микрофон и датчики объема, пытался снять, не получилось Кто может дать ссылку на разборку? Винтов под заглушками и самих заглушек не нашел. Еще задние стекла скрипят, вернее бархотка, если стекла приопустить, пропадает
  3. @motral, ок, спасибо Как можно будет узнать о поступлении прошивки и цены ее заливки?
  4. @motral, посоветуй, пожалуйста, где твою прошивку можно в Питере залить у проверенных людей
  5. Интересно, у меня гарантийный авто, если конверс прошить, как на гарантию повлияет?
  6. У меня последние прошивка стоят, жалюзи работают, температура двигателя по тестовому режиму выше 99 градусов не поднимается
  7. Я сегодня гайку брал по 130 рублей штука. При условии, что без секреток их 20 штук, цена похожа. Мне сегодня секретки срубали, управились за 10 минут, поставил обычные гайки пока, так как оригинальный комплект секреток стоит 2500 рублей.
  8. @BeceJIb4ak, завтра после обеда планирую в банканию нова подъехать, звони 994-83-ОО, посмотришь мою
  9. У меня были иногда удары при торможении с высоких скоростей до 40-50 км/ч и сразу нажатием на газ для резкого маневра, а также при плавном разгоне при переключении с 1 на 2 передачу. Повыносил мозг дилеру, проверяли коробку почти целый день. В итоге после проверки уровня масла выяснилось, что не хватало грамм 150, после доливки толчки и удары ушли Со слов агрегатчика, если в коробке не хватает 500 мл масла и более, она вообще ехать перестает. Ошибок не было, прошивку не меняли.
  10. У меня экобуст при всем желании больше 12 не ест
  11. Как правильно описать этот дефект для официалов, чтоб они по гарантии отремонтировали, и что в этом случае подлежит ремонту?
  12. @vi66, у меня это работало все до сегодняшнего обращения к дилеру. Попробую сбросить завтра настройки, посмотрю
  13. У меня после небольшой диагонали порог левый сзади пришлось править. Правда я там за джипами на полянку ехал В принципе, если между рулем и сидением нормальная прокладка, ездить можно. У меня до этого Мони бельгиец был 2008 года, там клиренс 130 был, так при выезде со двора брызговиками цеплял ))) Мне периодически появляющиеся сверчки не нравятся, машина стоимостью за лям двести не должна звуков издавать.
  14. Други, вопрос такой. Сегодня был у дилера, по поводу кучи ошибок по машине, в том числе с жалобой на периодическую пере загрузки магнитолы ни с того ни с сего. Ошибки стерли, по магнитолы глюк не поймали, причину пере загрузки не нашли. Машину забрал, поехал домой. У дома уже тыкнул кнопку навигации, и получил сообщение "навигационная система активируется, соблюдайте правила дорожного движения" и идет типа полоса загрузки. Посидел минут 5-7, ничего не происходит, то же сообщение. И так при нажатии на кнопки navi, home, map. Если нажать на кнопку info пишет что "информация недоступна", хотя за сообщением видно что какие-то координаты показывает, в том числе 5-6 спутников и видна высота над уровнем моря, то есть сама магнитола спутники видит. В чем проблема?
  15. Коллеги, вопрос есть Мондео 2013 года 2.0 бензин механика. Ездит жена. Жалуется на то, что педаль сцепления берет в самом верху. Просит сделать пониже. Это реально или у нас ничего в сцеплении не регулируется? Шток на вилке например? Если регулируется, что для этого надо, снизу подлезать снимая защиту или можно сверху? Какой инструмент нужен? Спасибо.
  16. @inkognito, видел, но там про места смазки расплывчато сказано, поподробнее бы
  17. Повреждение скорее всего может быть заводское (брак), например, в покрытии, либо износ самого покрытия, дающего разность потенциалов, но это всяко не на пробеге 50-100 тык
  18. @static_krr, не, не шучу Лямбда перед началом работы разогревается до температуры выше 300 градусов, в процессе работы еще больше, нагаром ее не испортить, если только все отверстия залепить
  19. После шумки у меня двери хорошо закрываются А вот скрип уплотнителей бархатных достал, сегодня уже передние скрипеть начали ткните ссылкой на пост, где решение есть, плиз
  20. Лямбду топливом не испортить, развод
  21. @monster13, о, спасибо большое, пошел изучать
  22. Меня, бл.., достал звук скрипа уплотнителей задних дверей, помогает только окна приоткрыть, с..ка. Все прощупал, звук есть, как лечить непонятно. Едешь как в кибитке кожаной по звуку
  23. В полемику вступать не буду Просто привык платить за оказанные услуги по факту, а не на словах Причем дважды поймал их при попытке меня обмануть и снять лишних денег. Насчет свечей. По мне так проверить надо, так как это один из простейших способов определить наличие проблем с двигателем, если таковые есть. А вот ЛКП можно не смотреть, по гарантии клиент сам приедет в случае проблем, а так бОльшая часть машин по КАСКО застрахованы
  24. У меня есть такое подозрение, но там клапан должен быть управляемый, но нету, и трубка одна сверху просто в воздухе висит из него. И размер шибко большой
