Sorento
Весь контент Sorento
  1. @thebadman,не, не пиар, какой смысл в этом? Могу сфоткать средний расход, не обнулялся ни разу с момента покупки, показывает 10,7 при пробеге в 34000
  2. В среднем по городу 10,5-11,5 литров, за 12 не выходил не разу, езжу активно
  3. Коллеги, подскажите какое должно быть давление наддува на полностью исправный машине? Поиском не нашел, в воскресение на диагностику, не хочу чтобы разводили. Моня то едет, то не едет, причем динамика меняется без перезапуска машины. Клапан в норме, ставили подменный, ничего не менялось.
  4. @strannikk, возможно, но так как ошибок не было и турбина включалась, мне было сложно что-то ему возразить.
  5. Покатался сегодня с диагностом из рольф-Витебский. Со слов диагноста турбина не развивает полное давление, но второй машины для сравнения параметров не нашли. Ошибок нет, подменили клапан, ничего не изменилось. Подсоединили какой-вакуумный прибор, проверили работу штока турбины. Визуально все в порядке, но разгон все равно не тот. Договорился, что когда приедет похожая машина, владельцу предложат диагностику на ходу, чтобы сравнить параметры с моими. Ждем.
  6. Второе И обороты многоваты в первый момент, как мне кажется.
  7. Коллеги, подскажите пожалуйста. Мне пару месяцев назад меняли клапан управления турбиной, диагностировали через ids смотря параметр map, то есть давление, создаваемое турбиной. При не работающем клапане было чуть больше атмосферного. После замены при прогазовке на месте показывали около 1500 миллибар. Сейчас есть подозрение, что опять появилась проблема, моня вялый на разгоне стал. Можно ли самому через eml (куплю если надо) самому посмотреть данный параметр?
  8. Коллеги, подскажите, пара вопросов по коробке. Мне стало казаться, что при переключении с D на R коробка довольно долго думать стала, секунды 1,5-2. Раньше вроде быстрее было. И второе, при трогании как-то долго диски смыкаются, если плавно ездить, при резком ускорении такой "пробуксовки" нет. А так как будто сцепление буксует. У всех так?
  9. На своем экобусте с любыми пробками за 12 литров не разу не выходил
  10. @авиаторы, Ну, у меня клапан помер сразу.
  11. Клапан диагностируется очень легко, ids смотрим параме тр map, если при любых оборотах двигателя давление близко к атмосферному, не больше 1000, значит точно клапан.
  12. У меня с рождения zic, не жрет
  13. Все. Поменяли мне по гарантии этот клапан, черный который, моня снова летает )))) Ура!!!! На сервисе сказали, что в этом месяце я третий с такой проблемой, одному после замены клапана через неделю поменяли турбину, разлетелась вдрызг.
  14. То есть если байпас не работает, на больших оборотах может создаться избыточное давление, создаваемое турбиной? Безопасно ли это?
  15. Я не видел сам клапан, но колесо снимали правое Так ездить можно или нет??? ))) У меня такое ощущение, что турбина когда включается, а когда нет. Как работает этот клапан?
  16. Хороший вопрос не знаю, сказали клапан, и менять его будут сняв колесо и как-то туда залезая к турбине.
  17. Сегодня приговорили клапан, симптомы были в пропадании тяги на низких оборотах, на высоких прет нормально. Сказали, эксплуатация запрещена, но я послал на фиг дилера, так как 10 дней назад с такой же жалобой ничего не нашли и я ездил как обычно каждый день. Меня вот вопрос мучает, пока клапан по гарантии не поменяют, при езде получается более богатая смесь, так как турбина не работает и дает меньше воздуха, а топливная карта при этом не корректируется. Насколько это вредно? Или забить и не волноваться? Пробег 27000, прошивка последняя.
  18. @Сергей 45, нагрузка от встречки небольшая, а вот пешеходов у нас в разы больше
  19. @ryasnoy2708, Фотку завтра сделаю По крылу не бьет, кронштейн sirio abn, если не ошибаюсь
  20. Антенна сирио маг 27 на кронштейне, рация сидит между водительским креслом и консолью
  21. У мня так (белый моня слева)
  22. Что-то от темы ушли У меня после выключения кондея расход в смешанном цикле в среднем 10,3 литра, это и пробки, и трасса, и тапка в пол, и пенсионерская езда, все в купе Бензин Лукойл 95 экто, после окончания акции 95 евро Спидометр конечно врет на 5 км/ч, поэтому реальный расход еще на 5% меньше
  23. Больше половины бака проехал по трассе, сильно не топил, процентов 30 города с небольшими пробками, расход по чеку с заправки 10,5, приходит понимание fuck fuel economy Больше 11,8 по чекам не получалось, не тот расход чтоб за литр экономии биться
  24. @thebadman, у меня точно не резиновый скрипит, так как когда чуть приопускаешь задние стекла все звуки пропадают. А насчет центральной части - можно какую нибудь картинку или фото с порядком действий? Саморезов там точно нет?
  25. В мондео 2 сообщающиеся камеры с маслом. Откуда их три взяли?
