An72
Весь контент An72
  1. :D Самый распространённый диагноз - Хер Его Знает! :wacko:
  2. Нашёл! Порыл поиском в интернете и на форуме Вольво нашёл и фотки ремкомплекта и адресок в Минске, где их и купил. Вот ремкомплект (тот самый о котором klyv05 писал здесь), вот адресок в Минске: Малиновка, 2 подъезд, 2 этаж, место 477, тел. +375296309912, +375293348171, стоимость 20 пиндосовских у.е. Пружинку подобрал подходящую по размерам - стала как родная, но сомневаюсь в жёсткости - не слишком ли упругая? Накрутил от руки, чтобы не сильно коптило при резком нажатии на газ. Может, есть какие-нибудь нюансы в регулировке, как правильно это сделать без стенда? Объективно, машинка стала резвее, посмотрю как отразится на расходе.
  3. Если давно не откручивался, то снять этот болт очень трудно. Лично я как ни пробовал, всё равно сломал, не помогла даже ВД-шка. Порой поиском, была где-то такая тема...
  4. Тогда может, кто-нибудь может дать размеры пружинки (длина в свободном состоянии, наружный диаметр, кол-во витков, толщина проволоки)? Думаю, подобрать можно будет что-нибудь... Результат есть какой-нибудь?
  5. Посмотри здесь. Там и обсуждения и ссылки на предыдущие темы.
  6. Подскажите кто-нибудь! Начал потеть турбокорректор, решил разобрать, посмотреть состояние мембран и штока. По ходу обнаружил отсутствие пружинки поз.№5 на рисунке. Есть ли она в ремкомплекте или чем можно заменить?
  7. БСК на дисковых тормозах никогда не применялась, у неё температура кипения низкая (если только кто сдуру не влил до тебя) У наших машин запитка с бачка и на тормозную систему, и на сцепление, единственно, штуцер забора жидкости на сцепление находится чуть выше донышка, чтобы не завоздушить тормозную сиистему, если вылетела сцепа. По-видимому у тебя полетел выжимной, посмотри, под картером сцепления должна быть лужица тормозухи. Ну, а насчёт доливки, я брал РосДот 4, она по характеристикам, вроде, совместима, тем более, что после ремонта тебе всю систему прокачивать придётся и менять тормозуху. Но для уверенности нужно смешать где-нибудь немного родной и той, что хочешь лить - если нормально смешаются, долить можно для экстренного случая, но ездить на смеси всё-таки нежелательно.
  8. А что это даст? Жиша пару постов выше описывал распитку проводов на бачке. Чтобы что-то проверить, нужно не просто снять фишку, а перемкнуть чёрный провод с любым из двух других (замыкается цепь на лампочку на панели приборов). Там цепь простая, как 3 копейки: на лампочке на панели приборов +, чёрно-жёлтый провод от неё идёт к бачку с тормозухой, где соединён с чёрно-красным, который идёт к концевику ручника. При замыкании на массу на любом из участков (или от концевика ручника, или от падения уровня тормозухи), загорается лампочка. Поэтому перемыканием проводов на фишках крышки бачка и концевика ручника проверяем исправность цепи, а если лампочка не загорается - проверяем лампу на панельке или звоним провод на предмет обрыва. По-моему, так...
  9. Да, забыл в прошлом посте сказать, что тест по указаной методике не запускается, как ни пробовал. У кого-нибудь получилось?
  10. Извините за возвращение к старой теме, но также порывшись поиском, кроме этой, ничего не нашёл. Картина такая же: через некоторое время после включения кондиционера (да и просто вентилятора)заслонка переходит в состояние горячего обдува. Всё остальное работает: кондиционер включается, на изменение температуры на дисплее в автоматическом режиме вентилятор реагирует увеличением или уменьшением оборотов, в датчике салонном работает и термопара и моторчик с крыльчаткой, пневматика заслонок в норме, электропривод заслонки горячо-холодно также работает: при включении зажигания (даже при выключенном отопителе) сначала движется в одно крайнее положение, потом, упёршись, возвращается в соответствующее выбранной температуре. А через некоторое время (всегда по-разному: может сразу, может через 5-30 минут) отводит заслонку в крайнее положение горячего обдува и ни на какие переключения температуры не реагирует, хотя всё остальное при этом исправно работает. К сожалению, Yarri так и не отписался, чем у него эта эпопея закончилась. Может, кто-то знает, где тут собака порылась, куда дальше лезть? Заранее спасибо!
  11. На периферии есть - брал у нас на авторынке в мае. Правда, руки дошли установить только сейчас. Стало всё замечательно, (точнёхонько, как на фотке у Rasta-mana), стёкла ездят без скрипа и легче, чем раньше, т.к. из-за обсыпавшихся с краёв родных уплотнителей резинки без жёсткой основы на них позагибались и мешали подъёму.
  12. Посмотри для начала обратку форсунок - на 4-й должна стоять с одной стороны заглушка, у меня однажды прорвала, была примерно такая же хрень. Сколхозил на месте - кусочек трубки обратки заткнул подходящим саморезом, одел вместо заглушки и 3 года так и езжу с тех пор.
  13. В лягухе клапана ничем не поджаты, поэтому в рабочем режиме просто пропускают через себя топливо, а при подкачке открываются-закрываются под действием подпружиненной кнопки через мембрану. А вот внутреннего устройства обратных клапанов и груши не знаю - если там клапан поджат пружиной, то крыльчатке в ТНВД нужно преодолевать ещё и сопротивление пружины, чтобы подкачать топливо, откуда и рывки - топливо поступает порциями. По крайней мере, я так себе представляю картину. Впрочем, почему и спрашивал совет - с грушей пока не пробовал, у кума на Ренухе штатная такая стоит.
  14. Пока ещё не поставил, планирую на днях, отпишусь.
  15. Отпишись по результатам, я тоже такую прикупил, но не ставлю, а просто когда приходится в топливную систему лезть, присоединяю её шлангом к выходу фильтра, заполняю магистраль, а потом быстро снимаю шланг к груше и одеваю штатный к насосу. Т.к. лягуха не качает, чтобы заполнить трубку от фильтра к насосу, дальше кручу стартером до подхвата - обычно секунд 10-15. Не ставлю потому что был опыт установки обратных клапанов, но они создавали очень большое сопротивление, движок дёргался. Не знаю, насколько груша в этом плане будет работать.
  16. Вот номерок и что в него входит: Брал на авторынке, долго не мог найти. А когда нашёл, получился почти анекдот - продавец пообещал привезти, сказал ценник - 33 доллара. Т.к. до этого обошёл практически всех - авторынок у нас небольшой, а товар довольно специфический, видимо, мало кто занимается (по крайней мере, ни в Минске, ни в Гомеле на рынках мне ничем не помогли), согласился. А когда забрал, с коробкой в руках в соседнем павильоне спрашивал какой-то ценник, продавец, в свою очередь поинтересовался за сколько я это купил. На мой ответ сделал большие глаза и и показал точно такой с ценником в 20 тех же пиндосовских. Париться по этому поводу не стал - сам же за две недели до того заказал и на цену согласился, впредь наука.
  17. Попадал два раза в ситуации, когда нужно было открыть машину, причём оба раза на природе, далеко от дома. Всё из-за особенностей родной сигнализации и ключа с кнопками: багажник кнопкой он открывает без снятия с охраны и открывания дверей, а дальше достаточно лишь захлопнуть багажник с оставшимся там ключом. Первый раз открыл по тому же принципу, как показано в ролике, единственно - нашу ручку в закрытом состоянии очень трудно подцепить, поэтому с водительской стороны накинул проволочную петлю на ручку, а с пассажирской - ловил её проволочным крючком. Очень повезло, что закрыл одним нажатием кнопки, и ручки не блокировались, иначе пришлось бы бить стекло. А второй раз выручило то, что задний бампер был снят. Под ним вентиляционные решётки и если их выдернуть и вытолкнуть дверку в боковой обшивке багажника (у меня универсал), то можно в багажник даже руку просунуть. После этого, как и Maximus71, сделал себе болванку, заныкал в одну из полостей кузова и езжу с ней. Ну а MOZARTу могу только порекомендовать первый способ.
  18. У меня в лягухе тоже перепускают клапана. Вот что я там увидел после вскрытия: Заметно, что клапана деформированы, поэтому чистка результата не дала, всё равно топливо гоняет туда-сюда, а не качает. Давно уже купил ремкомплект, да всё руки не доходят поменять, приурочу к замене фильтра. А вот что там вообще внутри:
  19. Посмотри эту ветку и ссылки на ней: тема про клапан отсечки. Там между делом обсуждалось расположение корректора по давлению наддува - это то, что тебе надо.
  20. +100! Я такой себе пробовал поставить, т.к. перепускают клапана лягухи и она не качает, а только гоняет топливо туда-сюда. Сразу же начались провалы в работе двигателя, т.е., по-моему он создаёт слишком большое сопротивление, поэтому я его сразу выкинул. Если я правильно понимаю, так можно быстро уложить подкачивающую крыльчатку в насосе. Но не смотря даже на недержание клапанов лягухи, система не воздушится, единственное - при замене топливного фильтра не получается подкачкой заполнить систему, приходится секунд 20-30 крутить стартером. Попробуй выкинуть клапанок, возможно в нём и есть проблема.
  21. Я движок не снимал, а только вывешивал, по-другому, к сожаленью не получится, посмотри под капот: коробка упирается в колёсную арку и без приопускания не отодвинется. На эстакаде, конечно, трудновато будет это сделать, если только не соорудить какую-нибудь треногу или п-образную балку над подкапотной частью. Или же, как вариант, приопустить на домкрате, но опять же нужна надёжная опорная конструкция. Вобщем, простора для творчества хватает, лишь бы это было безопасно...
  22. Дружище, я же буквально пару сообщений назад давал ссылки и на замену сцепы без снятия коробки и на ветку про выжимные - просто вернись на несколько сообщений назад и кликни мышью на фразу "моя ссылка", откроется ветка форума, где всё это обсуждалось. Всё, что я там писал, проделал своими руками, поэтому можешь не сомневаться, что это реально. А насчёт выжимного б/у - у гидравлики подшипник с приводом конструктивно объединён, и неразборный. Даже если сам подшипник не шелестит, но течёт привод, менять нужно целиком, по-другому не получится. Я ради интереса разобрал свой старый после замены - потёк был из-за треснувшей манжеты рабочего цилиндра. Выжимной стоял ещё родной, на спидометре - чуть больше 200т., но я сомневаюсь, что не отматывали, т.е. это примерный ресурс оригинальной запчасти. Для удобства даю ещё раз ссылки: замена сцепления и выжимной
  23. Менять коробку из-за выжимного?! Может, я чего-то недопонимаю, но, по-моему, это чересчур творческий подход. Мало того, что лишняя работа, так ещё и кот в мешке - сколько б/у выжимной отработает неизвестно. Была ветка и про выжимные, почитай здесь: Моя ссылка
  24. Я когда-то отписывался по замене сцепления и давал чертёж оправки: смотри здесь - Моя ссылка А если что подробнее - пиши в личку, тем более, живём рядом совсем!
  25. У меня когда-то было похожее, но без стука. Почитай здесь:Моя ссылка
