Allen
Весь контент Allen
  1. по моему точнее и проще вычислять расход по записи показаний километража и количества заправленного бензина. После 100-200 залитых и израсходованных литров и будет самый точный расход.
  2. Спасибо большое.
  3. Извините. Приходится отвлекаться. 95г.в.,седан, 2.0L L4 PFI DOHC 16V, КПП -5ст., вот подушка правая,- не знаю, скорее всего не гидравлическая. Ну хоть без правой.
  4. ай яй. Как быть? По идее д.быть те же, что и на аналогичных Мондео? Хоть примерно
  5. ищу номера для опор двигателя на VIN -1FALP653XSK168501. Интересуют номера для всех четырех. Спасибо.
  6. Прошу прощения за неправильную информацию. Сейчас забрал машину объяснили нормально. При снятии компрессора заменяли ремень на меньший размер, а ролик натяжителя не смогли ослабить и как-то исхитрились надеть не меняя положение ролика. Получилось очень туго. Мастер сказал, что подшипники помпы, генератора, получили дополнительно ненужное напряжение. Теперь ещё оторваны опоры двигателя (передняя и задняя) и сзади под замену попадают реактивные тяги и сайлентблоки.
  7. Вопрос возник при осмотре машины мастером. При осмотре машины сказал, что ролик сильно побит и лучше заменить и ролики и ремень в куче. У предыдущего мастера вопросов по ремню не возникало. В машине система кондиционирования как-бы присутствует, но я получил её с компрессором в багажнике. Соответственно и ремень конечно в машину был установлен меньшего размера. Теперь мастер мне звонит и сообщает, что старый ремень он снял с трудом, даже при отпущенном ролике. От этого у меня и помпа полетела( недавно менял). И полетела бы снова при том ремне. Вот я и думаю, возможно ли было при снятии компрессора кондиционера посадить "тесный" ремень, движок то работал.
  8. значит если ремень не тот, то по идее машина заводиться не должна?
  9. Чем чревата установка ремня диаметром меньше допустимого? Если он садится туго.
  10. Насколько я понимаю модификатор применяется на практически новом аккумуляторе именно для того, чтобы препятствовать сульфитации пластин в любом случае (хронич. недозаряд, длительный отстой, изменение плотности). А по смыслу. Если стоимость модификатора на стандартный акккум. (50-70Ач) -10-12$, а срок службы вроде как увеличивается минимут вдвое, то.... Как я понимаю, никто не применял.
  11. Модификатор однако для трупов не предназначен. Добавляют в новый или с небольшой потерей емкости.
  12. Пользовался ли кто модификаторами для аккумулятора?
  13. Понятно, что смотреть надо, но пока не с руки. Думаю может кто ставил. Мондея 97г. пригнали под разборку из Германии в отличном состоянии, думаю чего с него можно оторвать.
  14. Защита двигателя от Мондео 97года на Контур подойдет? Хто у курсе?
  15. А какие мысли-сведения по передним подкрылкам? От Мондео1 на Контур сильно не подходят?
  16. Я сам ручник не делал. Мастер взял троса сам, потом говорит, коротковаты, крепление переварил, поставил. При этом механизм авторегулировки в колёсах со съеденными зубцами выбросил и переделал, поставил от Ланоса. Упаковка от тросиков: http://file.qip.ru/file/106206724/c2ffdc38/____2_.html http://file.qip.ru/file/106206725/b5f8ecae/___online.html Ручник держит, но неуверенно. Говорит надо бы и колодки поменять. А у кого какие свечи? Мне по VIN коду сказали Motorcraft AYFS-22-FM . Как наиболее подходящие. Сколько комплект такой платины стоит?
  17. Хорошо бы если только компенсаторы. Масло которое я хочу залить тоже имеет допуск по спецификациям WSS-M2C913-A; WSS-M2C913-B. http://file.qip.ru/file/106087693/7ba977c8...l_fo_5W-30.html
  18. Масло поменять конечно можно. Я уже и "глаз положил" на немецкое "Ravenol FO 5W30". Токма обидно будет заменить масло и фильтр, а потом всё-таки снимать голову в ремонт. :?:
  19. Двигатель после запуска работает со стуком, вот так: http://file.qip.ru/file/106041770/9d7ad316/_09.html Записано при открытом капоте, сразу после запуска холодного двигателя. После прогрева становится немного тише. Масло сейчас залито 10W40 ZIC. Мастер говорит нужно делать голову,- распредвалы и постель. Кто может поддержать или опровергнуть?
  20. По возможности - 1FALP653XSK168501 Спасибо.
