я ночью включаю с ближний светом, реально красивее смотрится со стороны)
а днем без ближнего света с дневными лампочками, тоже кажется смотрится по лучше чем с ближним кататься)
а задние противотуманные только когда сильный дождь туман и подобная ерунда.
в чем разница между контактной и бесконтактной?
мою везде где захочется, раз в неделю, если дожди идут то в первый же день после дождей мою.
летом если есть время во дворе с ведерочком, губкой, кучей тряпок для стекол и средством для стекол)))
не трескается слава богу.
но есть проблема предыдущий владелец часто ездил в выборг из-за чего мелких камушков летела куча, и стеклышко подкоцаное(
сказал если буду новое ставить с обогревом, надо ехать и стелко за бронировать на половину возможной брони
летает)) аж не привычно) рычит при разгоне и мурлычит когда стоит - за это влюбился при покупки этой машины)
заделал дырку я просто вернув обратно отогнутые положения и сверху скотчем строительным по швам прошелся, чтобы резинка не порвалась края отверстия тоже скотчем оклеил - не умею обращаться с железом(
сеточка была очищена до состояния новой) сначала раствор от Lexsus (очень теплая вода и порошок), а затем опрыскал спреем за 150 рублей для чистки карбюраторов АBRO - другого не было в ближайшем магазине (перчатку разъело в которой держал сеточку)))) (спреем чтобы мелкую оставшуюся грязь дочистить))
теперь надо избавиться от запаха в салоне, так как пролил немножко бензина когда все доставал.
Lexsus спасибо за то, что все разжевал мне.
все отозвавшимся на мой сообщения спасибо)
заделал я дырочку, установил колпак, включил провод и поехал)
доехал до заправки, немножко заправился. проехался по набережной 100 легко сделала, динамика вернулась. надеюсь что вылечилась) сейчас 60км обкатаю и увижу будет умирать или нет
утром отпишусь
фильтр мне поменяли 2 дня назад.
я так доволен)
первая мною лично сделанная вещь в машине) до этого только лампочку менял в фаре)
почистил сеточку мега настоем от Lexsus, стала аж прозрачная немного)
установил сеточки на место.
запихал моторчик в стакан
установил стакан на место в бак
прокладку затем сверху крышечку и закрутил кольцо
подключил топливопроводы
сейчас придумаю как заделать дырку и подключу провод и буду проверять
тема проб бензонасосы почитай, надо чистить сеточку бензонасоса.
сам с такой проблемой, жидкости только на сутки помогают залитые в бак. поменял бензофильтр не помогло( сейчас буду читать как вырезать дырку под задним сиденьем и прочистить сеточку
у меня подобная проблема.
описание:
завожу -все нормально.
начинаю трогаться с места легонечко- обороты поднимаются он едет тихоничко разгоняясь, если нажать посильнее на педаль то обороты не поднимутся выше 2000 и либо она продолжит набирать потихонечку ход, либо просто сбросит скорость и будет катиться и при это нажимание на педаль даже обороты не поднимают, может так и заглохнуть. останавливаюсь заново завожу, и все заново. если с места вдавить в пол почти нет результата
что это может быть?
до этого стояла примерно месяца два почти без движения. утром нормально ездила, а вечером началось(
такая же точно фигня творилась и у меня, но акум не стал покупать новый. просто решил весны дождаться и сейчас тест провожу, пока что два дня стоит нормально.
но вот есть другая проблема, какое-то потикивание слышно иногда снаружи не часто но бывает, и при этом подсветочка в салоне приборки и свет фар немножко тухнут, но повторюсь это недолго длиться минуты 2-3, а потом все норм
тортик готов) но пришлось модифицировать))
в общем все по плану, только я смог на 3 поделить коржика, 1 не разрезался ровно как хотелось и пришлось его оставит таким(он стал дном)))
крем был приготовлен девушкой моей точно по такому же рецепту (ну очень вкусный))))
вот только наверх вместо глазури мы взбили сливки, так как время было позднее, на улице был снег и шоколадки и какао у меня не оказалось на кухне.
сверху накрамсали банан для вида))
спс за рецепт тортик понравился)
