beal
Весь контент beal
  1. Перестал работать бипер, напоминающий,что не выключен ближний свет. Раньше,если открыть водительскую дверь при заглушенном двигателе и включенном ближнем свете срабатывал звуковой сигнал, сейчас не срабатывает... Недавно аккумулятор в 0 высадил из-за этого. Почему мог пропасть бипер?
  2. Ок, спасибо
  3. Что за ерунда, закрыли тему без пояснения причин. Повторю вопрос: Появился сильный запах бензина в салоне, форсунка третьего цилиндра мокрая, вся рампа в потеках. Готовиться к замене форсунки или это колечки уплотнительные? Вроде и морозы не сильные, -19 всего... Какие колечки подойдут, подскажите, плз.
  4. На стоящей машине кондей дует чуть прохладным воздухом. При движении холодным. Радиатор кондиционера чистить или в другом проблема?
  5. Да, сделал ревизию суппортов, заменил диски (стояли ещё родные) и колодки. Вроде больше не трясло.
  6. Из правого дефлектора в центре дует холодный воздух, из левого центрального дует тёплый, как такое может быть? В машине из-за этого жара. Из левого крайнего дует чуть прохладным, но не холодным.
  7. Протрясли всю подвеску, все ок. Прокатился ударов нет, все ок. Блин, через недели на дальняк ехать... На правом заднем диск тормозной греется, но колесо не клинит - может влиять?
  8. Нет, это проверил первым делом
  9. На скорости около 100 появились удары в подвеске. Ощущаются сзади, на переднем пассажирском, на водительское ощущаются как сзади справа. При этом машину ощутимо дёргает из стороны в сторону. Звук и ощущения примерно такие, как при проезде поперечных трещин на дороге. Вчера меняли подвесной, может быть что-то со шрусом/трипоидом (после замены подвесного проехал около 120 км без всяких проблем, потом началось...)? Балансировку и сход/развал делал пару дней назад.
  10. Выкрутил 1 лямбду, движок без проблем раскрутиося до 5 тыс, дальше не крутил, т.к. рев стоял на весь район. Ожидаемо загорелся чек - сам потом погаснет или нужно сбрасывать?
  11. Вопрос - вместо первого ката нужен пламягаситель или просто выбиваем и ездим дальше? Второй кат, который перед резонатором идеально чистый.
  12. Непонятно на фото. Он до 1 лямбды или после?
  13. Так, где этот кат? Лямбду попробую выкрутить...
  14. Бензонасос смотрел в первую очередь. Менял на старый, который тупил в жару, но без проблем крутил двигатель, толку не было.
  15. Как я понимаю, симптомы - машина не едет больше 120,обороты не раскручивается больше 4,5 тыс, говорят о смерти катализатора. Вчера посмотрел катализатор, который стоит между 1 и 2 лямбдами - абсолютно чистый. Из форума так и не понял, 2 катализатора стоит или 1, если я смотрел второй, то где искать первый (визуально не нашёл)?
  16. Подскажите, нужны ли пластинки металлические между тормозными колодками и скобой? Сегодня меняли тростки ручника ( заодно и ревизию суппортов сделали), в сервисе ставить их не стали, сказав, что не нужны.
  17. Отличное решение. Сегодня попробовал на задней двери.
  18. Сегодня при парковке включаю залнюю передачу и машина глохнет. Завелась потом нормально, больше глюк пока не повторялся. Что смотреть? Через несколько дней на юг ехать...
  19. Капиталка?
  20. Сегодня на ровном месте из под капота повалил белый дым, в салоне завоняло антифризом. Открываю капот - все залито антифризом, завел двигатель - пары антифриза повалили из движка в районе катушки. Вытащил щуп - эмульсия. Завтра повезу на сервис, к чему готовиться?
