beal
Весь контент beal
  1. На жаре появился глюк - закрываю левое заднее стекло кнопкой на водительской двери, а оно наоборот открывается. Открываю правое заднее, а оно наоборот закрывается. При этом с кнопок, расположенных в задних дверях, все работает корректно. Когда жара спадает, все начинает работать корректно... Где рыть?
  2. Сам столкнулся с такой проблемой. Решается просто - достаточно впаять в разрыв провода (после блока питания) преобразователь с гальванической развязкой, типа AM1D-0505SZ. Цена вопроса 200 руб. Фон от зарядного пропадет. Уточнение - AM1D-0505SZ маломощный, я ставил его для питания ​bluetooth адаптера, для зарядки телефона надо другой номинал подобрать.
  3. В общем, глючила релюха не штатной сигналки.
  4. Контактная группа новая, только поменял, ключ, вроде, не стерт. Буду смотреть проводку. Зайду в мастерскую, покажу ключ. Спасибо.
  5. Тогда бы замок подклинивало... Или ошибаюсь?
  6. Вроде, подробно описал проблему выше, нет никакой реакции на поворот ключа - ни приборки, ни стартера, ни бензонасоса.
  7. Поменял контактную группу, но проблему это не решило... Иногда нет реакции на поворот ключа, при этом автозапуском движок запускается. Проблема плавающая. Куда еще можно копать?
  8. есть нюансы по демонтажу замка и контактной группы? поиском по форуму не нашел...
  9. @Жиша, тоже на нее грешу, буду пробовать менять, спасибо.
  10. Пробовал обоими ключами заводить.
  11. Тоже думал на иммо, но изменения режима моргания диода не заметил. Панель мертвая при повороте ключа, как будь-то его нет.
  12. Пару дней назад начались проблемы с зажиганием - в ответ на поворот ключа тишина, ни лампочек, ни стартера. Подергал ключом в замке несколько раз - завелась. На следующий день аналогичная ситуация, но добавилась ещё проблема - 2 раза глохла на ходу, как будто зажигание полностью выключается. Автозапуск при этом отрабатывает корректно - машина с него заводится без проблем, но при попытке включения передачи глохнет, как будто ключа в замке нет. Подозрение на контактную группу замка зажигания... Это оно или причина в чем-то ином?
  13. Добрый день! При оборотах двигателя меньше 2000 загорается значок аккумулятора, как только обороты поднимаются выше - гаснет. Генератор в ремонт?
  14. Сигнал непристегнутого ремня бренчит, поэтому динамик, думаю, в порядке. Про конечник тоже думал, но свет ведь загорается...
  15. Да, плафон и подсветка в ногах загораются
  16. Перестал работать бипер, напоминающий,что не выключен ближний свет. Раньше,если открыть водительскую дверь при заглушенном двигателе и включенном ближнем свете срабатывал звуковой сигнал, сейчас не срабатывает... Недавно аккумулятор в 0 высадил из-за этого. Почему мог пропасть бипер?
  17. Ок, спасибо
  18. Что за ерунда, закрыли тему без пояснения причин. Повторю вопрос: Появился сильный запах бензина в салоне, форсунка третьего цилиндра мокрая, вся рампа в потеках. Готовиться к замене форсунки или это колечки уплотнительные? Вроде и морозы не сильные, -19 всего... Какие колечки подойдут, подскажите, плз.
  19. На стоящей машине кондей дует чуть прохладным воздухом. При движении холодным. Радиатор кондиционера чистить или в другом проблема?
  20. Да, сделал ревизию суппортов, заменил диски (стояли ещё родные) и колодки. Вроде больше не трясло.
  21. Из правого дефлектора в центре дует холодный воздух, из левого центрального дует тёплый, как такое может быть? В машине из-за этого жара. Из левого крайнего дует чуть прохладным, но не холодным.
  22. Протрясли всю подвеску, все ок. Прокатился ударов нет, все ок. Блин, через недели на дальняк ехать... На правом заднем диск тормозной греется, но колесо не клинит - может влиять?
  23. Нет, это проверил первым делом
