dream_the_one
Весь контент dream_the_one
  1. прокатился, проверил))) горячий...надраил его аж блестит!!! машину в пробках трясити перестало когда удерживаешь тормозом...
  2. сегодня мыл щеткой(зубной :cool: ) радиатор коробки(тот который тонкий в высоту сантиметров 5) опосля завел машину и на паркинге она работала у меня минут 15 или 20 так вот радиатор двигателя горячий радиатор гура (самый маленький) горячий(теплый) а вот акпп нифига...будто машину и не заводил...так должно быть? или у меня проблемы???
  3. а у меня такой вопрос...к размышлению...пора ли менять на лето резину? будут ли еще заморозки или в худшем случае снег?
  4. включал иногда задние, когда сзади едет ктото с дальним и на аварийку не реагирует...убогий ксенон что приходится от всех зеркал прятаться....ну и было один раз на мкаде когда на скорости в 120 какой то мудила мне просто чиркал бампер задний...нах...я так притираться, ито как только дистанцию между такими идиётами набираю сразу вырубаю...сам ненавижу задние противотуманки если кого вижу пристраиваюсь сзади м метрах 10 и дальний свет...)))
  5. на выходных покатайся на плащадках для учебников...и привыкнешь..
  6. или сделать как на фокус клубе, пока не посидишь определенное время на форуме, определенное количество сообщений...и баллы у них еще какието...в общем тоже есть. защита от лохов
  7. а у меня глупый вопрос, где можно диодные лампочки купить в районе калужской...
  8. книжку при покупке дали? правила пользованием...так там все очень хорошо описано, если книжки нет то http://mondeoclub.ru/index.php?name=Files
  9. вот я призадумался, а как узнать что пора масло заменять? по цвету чтото такое чистое немного красноватое (прозрачное) щуп без рисок вроде но там сантиметра 3 в масле, щуп всмысле. пахнет чем то непонятным но никак не гарью...при этом автомат дергает...правда научился уже почти идеально ловить моменты педалью газа чтобы не дергало...менять или не менять?
  10. а реально ли просто какую нибудь плату поменять или добавить, именно от компьютера.чтоб и пробег сохранился родной и компьютер заработал...
  11. вчера вечером залил все соединения (пружину и угол у основания поводков) вроде стало получше, маленький кусочек не очищается на водительском но не смертельно, а по поводу щеток так и правда безкаркас.... приехал я в магазин за новыми, поставил, а чистят хуже старых. я ругаться, деньги вернул уехал...тоже самое еще в 2х местах, после чего купилеще одни (все без каркас) и чуть погнув скам поводок у меня прекрасно очищалось пассажирская сторона...так что я грешу на пружину, если заменить ее или удалить из нее виток-два, поможет ли?
  12. Появилась такая очень неприятная проблема, не прижимают щетки (поводки дворников или как их там называют) изза чего стекло вообще практически не чистит, задаюсь вопросом, менять на новые поводки или есть средство наделить их прежней силой? подскажите пожалуста
  13. не выгоняйте, дайте ответ, "С наклон. зеркалом задн.вида С сист.помощи при экстр.тормож." наклон зеркала заднего вида это эта переключалка механическая на салонном зеркале? и помощь при экстренном торможении это как и что это?
  14. а у меня такой вопрос, можно ли, полезно ли, ездить на этом автомате, 1я,2я,D. так хоть подбираешь переключения так чтоб без рывков, ато в пробках стоять иногда бесит, когда она переключает на вторую...в тот момент когда я с газа ногу убираю и собираюсь притормаживать. ну и (может кажется) что она лучше и плавнее уходит со светофора если переключать с первой до драйва. в пробках езжу 1я.2я. бывает так что кратковременно на первой до 30 км довожу. еще раз повторюсь, не вредно ли это для коробки, саленоида про который наслышан что с паркинга недает сняться
  15. Magnum Grey темно серый металик, грязный правда, как и все...ничего особенного, но тут ездил на мойку с полировкой, после 2х месяцев немытья машины...так приятно смотреть было, такая чистенькая и блестящая! даже и забыл какой красивой она бывает если чистая...потом 2 дня прошло и опять серо-матовая
  16. будет качество звучания совсем недорогого плеера))) айпод купить, и советую 2го поколения, старенький у них звук получше! сам пользуюсь и ненарадуюсь, главное не заряжать от прикуривателя
  17. поищи в интернет магазинах, цены в разы дешевле, мне доставили и часа не прошло как заказал. потом сходил сравнил этуже модель в магазине ужаснулся. я думаю ниче не сгорит хоть китайские поставишь хоть японские хоть родные.
  18. у меня стук был пока под запаску не положил кусок войлока, заодно затянув балонник и домкрат...чтоб намертво, остался один раздражающий фактор, это провисший задний бампер(на 1-2 мм) и стук на ямках кочках...особенно на подземных стоянках, где маааленькие железные кочки по 5 см в длинну, и штук по 10 таких, ваще трещотка!
  19. а меня очень сильно бесят даже не те которые включают задние противотуманки как только чуток потемнело на улице, а те кто не включают фары даже в глухую ночь мол фонари светят и все! штрафовали б их! так есть еще личности экономят на гене или бензине хз, ездят ночью с габаритами одними! и в дождь и в снег и в хорошую погоду! а то что их невидно, это их не колышет! как будто сложно включить свет, лампочек жалко?
  20. а я незахотел покупать 5000к, както слишком бело, глаза напрягает. а когда снег наконец выпадет будет совсем....ИМХО
  21. после 1го мондео я по началу вообще не ощущал педали газа...пришлось привыкать
  22. я летом в августе все как описано на сайте разобрал, принес домой, перепаял...нормально р аботало месяца два, потом опять умер обогрев...я по старой схеме сдернул сиденье...под снегом блин...принес домой и разобрав немного поскрипев зубами и повспоминав конструкторов, срезал провод от нитей и почти до клемы(сломался чуть ниже напая и еще в двух местах...взял провод от бритвы электрической который спиралью закручен как у телефона домашнего....этот уж перемотан по всякому чтоб не рвался, и припаял его, пару мотков закрепил у спайки с нитью чтоб невыдрать. собрал ипоставил на место...потратил на все про все минут 25 с ожиданием лифта и перекуром. надеюсь больше не придется лезть ремонтировать...хотя мысли закрадываются что пассажирское я пока еще не трогал, если сломается еще и его чинить
  23. такой вопрос, может его уже задавали, но всеже...есть желание поставить задний плафон освещения салонный, над задним сиденьем, есть ли под обшивкой потолка проводка, можно ли самому его вкрутить, или нужно полностью проводку тянуть и мучаться???
  24. супер! а после таких подтяжек сзади перестанет появлятся громыхание на кочках? я на бампер грешу....и если кто такие крючки сможет в москве сделать хотел бы связаться
  25. спасибо бобльшое, пойду менять!
